Augmentat° VDDR: Qu'est-ce que je vais gagner? (CAS...?) + timings - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:32:44
les timings optimum c les timings minimum.
sinon c pas avec prime qu'on teste les barrettes mais avec memtest86+
apres augmenter le VDDR permet parfois de monter plus en frequence et de baisser les timings,donc testes,mais ne leur mets pas plus de 2.9 sinon ca commence a chauffer severe
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:51:31
Ok Merci beaucoup. Mais ça ne dégrade pas la RAM d'augmenter le VDDR? Et est-ce que qu'elqu'un sait quels seront les meilleurs timings pour ma config? Est-ce que ça changerait quelque chose de passer ma RAM en CAS 1.5?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:55:40
1.5 impossible
achete toi de al bh5 fou lui 3.3v et hop 250mhz en 2225 meileur timming possible
pour les degradation de la ram sa depend quel ram la noname vo mieux pas monte haut la bh5 c sans prob elle fonctionne sans prob a 3.5 cette ram
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:35:08
Ben comme précisé, c'est de la PC2700 ValueRAM de Kingston. Donc est-ce que c'est de la bh5?
Mais au fait: à quoi correspondent exactement ces chiffres: 2 2 2 5? Le premier est le CAS, le 2ème doit être le "Trp" et le 3ème le "Trcd" (dis-moi si je me trompe), mais à quoi correspond le 4ème? C'est le "Tras" non?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:24:59
ReaL_MathoS a écrit : Ben comme précisé, c'est de la PC2700 ValueRAM de Kingston. Donc est-ce que c'est de la bh5? |
chez po exactement no pense pas que c de la bh5 tu la achete quand ta ram?bh5 sa se vend plus et c etait du haute gamme
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:30:20
Je c pas quand elle a été achetée je l'ai acheté en occaz
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:08:36
y a des disipateur sur les rame si non regarde ce qui est ecrit dessus]
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:22:22
Salut real_mathos.
J'ai une barette de 512mb de kingston value (cl3) et deux de 256mb de twinmos.
Dans les deux cas, l'augmentation de vdimm m'as apporte beaucoup => frequence + elevee, timings + faible.
Comme on l'as dit avant moi, tu peux mettre du voltage, pas de soucis, les ram ca chauffe assez peu a 2.9v (voltage que j'ai adopte, tout simplement le + eleve possible sur ma carte )
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:42:55
lombric a écrit : Salut real_mathos. |
Ok merci pour la réponse. Mais je viens de m'apercevoir que ma CM ne supporte pas la RAM à 200MHZ en synchro
Du coup, elle est à donf partout (timings minimum), à 1.75v seulement (à moins que ce ne soit 1.65v), et je ne peux pas monter plus haut car la fréquence est bridée à 166
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:47:38
Si tu ne peux pas augmenter le fsb par pas de 1mhz, c'est effectivemment tout ce que tu pouvait faire
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:01:24
j'ai une barrette de samsung pc 2700 rev C (reglé a defaut) est-ce que je peux rajouter une pc 3200 car a dausmenil les prix des 512 mo en 3200 sont moin cher qu'en 2700 ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:12:46
Oui tu peux c'est même conseillé si ça te reviens moins cher: la barrette de 3200 tiendra plus facilement à des timings plus faibles à 166MHZ. Mais ta barrette sera bridée par la barrette de PC2700 car les deux doivent tourner à la même fréquence.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:30:15
ReaL_MathoS a écrit : Oui tu peux c'est même conseillé si ça te reviens moins cher: la barrette de 3200 tiendra plus facilement à des timings plus faibles à 166MHZ. Mais ta barrette sera bridée par la barrette de PC2700 car les deux doivent tourner à la même fréquence. |
merci.
demain j'irais acheter un barrette pc 3200 car la samsung 1 categorie est a 76 alors qu'en 2700 elle est a 88 .
Car il semble y avoir des problemes d'approvisionnement en pc 2700.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:13:38
Tout d'abord j'ai 512 de DDR PC2700 Kingston ValueRAM donc CAS 2.5 en 1 barrette, et elle tient parfaitement le CAS 2 sans augmentation de voltage (testé pendant 8H avec Prime95 en utilisation max de la RAM).
Je voudrais d'abord savoir que produit l'augmentation du VDD dans ses effets néfastes? Est-ce que la RAM chauffe? Jusqu'à quel voltage pourra-t-elle monter au max (sans la griller
Ensuite, je voudrais savoir si je pourrai baisser le CAS, activer l'imbrication de bancs (2 déjà) et autres? Est-ce que ça changera de manière très visible la stabilité de la RAM?
Et enfin je voudrais savoir quels serait les timings optimum pour ma config (Abit KD7-E + Athlon XP 2400+@2600+ FSB166)
Merci d'avance!
Message édité par real_mathos le 12-06-2004 à 19:18:02
