[HELP] Montage Led blanche 25K mcd
Montage Led blanche 25K mcd [HELP] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:20:35
Bonjour, Voila j'envisage de faire un montage de led pour réalisé des spot de 4 Leds :
j'ai le matériel suivant : ALIM de PC AT et ATX 4 voir 5
 20 LED 25000 MCD  50mA  3.3 a 3.8V
résistances 120 Ohm en 1/2W
j'ai songé a ce montage là et réalisé un test de ce montage qui fonctionne :
http://imagik.fr/images/opt1188051234d.JPG
j'ai environ 3.6V a chaque led par contre impossible de vérifier l'intenisté mon testeur n'en est pas capable malheureusement
mes questions :
 est ce que se montage vous parait correct et viable dans le temps (parce que il fonctionne mais est ce que ça va durer) ?
Ensuite j'ai 4 LED donc au maximum 200 mA mais combien les résistance consomme de courant ?  quelle consommation approximative pourrait faire le montage ci dessus ?
Enfin dernière question  vous pensez que je peut brancher en parralele combien de serie comme ci dessus sur  la meme alim ?
Merci d'avance pour votre aide
edit:  ça sera des spot de 6 led  peut etre 8 (pour plus de luminosité) selon le meme montage avec donc 2 ou 4 led en plus en parallele
Message édité par yac le 25-08-2007 à 19:01:18
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:06:02
1 - C'est tout à fait correct comme montage. Niveau durée de vie ca dépend du courant qui traverse les leds
2 - non non pas 200mA.
Le courant qui traverse R1, led1 et led2 est le même.
Pour le calculer c'est
12 - 3.6 - 3.6 / R -> ca donne 40mA et vu le schéma ton alim débite 80mA.
Tes leds sont prévues pour 50mA donc elle vont chauffer un peu moins que prévues donc pour la durée de vie ca devrait le faire.
Tu peux tout à fait mesurer le courant avec un voltmètre, il suffit de relever une tension aux bornes d'une résistance et de diviser cette tension par la valeur de la résistance. C'est d'ailleurs comme ca que fonctionne un ampèremetre, la résistance étant juste très faible.
3 - Faut voir le ce que ton alim peut fournir au niveau du 12V, mais à 40mA la paire de led t'as de quoi voir venir...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:47:15
AH oui mes cours d'electricité sont trop loin je raconte des conneries!
merci pour ces explications donc en série on somme les tensions utilisées par les led mais pas le courant   en parralele c'est l'inverse si j'ai bien compris
mon alim c'est une 200W AT mais elle dispose de 8A sur le 12V  j'ai de la marge de quoi monté mes 4 jeux de 6Led sur la meme alim
du coup si je comprend bien j'aurais tout interet pour ne pas faire monté l'amperage a faire une série de 3 LED avec une  résistance de 27  Ohm (j'en ai pas mais j'en commanderai)  ça me donnerai en suivant tes calculs : 44 mA dans chaque branche et en 2 branches j'ai 6 LEDS  ça donnera un spot un peu meilleur pour une augmentation de 8mA
encore une question pour mes calculs j'ai pris 3.6V car les led sont a 3.6V mais sur leur spécification j'ai 3.3V à 3.8 V quand je met 3LED en série les calculs de résistance donne des résultats bien different selon que je prend 3.3V ou 3.8V il vaut mieux prend la plus faible tension ou la plus haute ? ( par sécurité je prendrai la plus basse 3.3 V et donc une résistance de 43 Ohm mais alors ça va faire chuté mon courant a - de 25mA si jamais elles continue a fonctionner a 3.6V a 25mA ça va eclairer beaucoup moins bien )  ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:49:03
Voila
largement
Si t'abaisses la résistance pour mettre 3 led en série tu améliores le rendement. L'alim fournit la même chose (un peu plus vu que tu passes à 88mA) mais au lieu d'avoir 4 leds tu en a 6 - et c'est ce qu'il faut plus ou moins chercher à faire.
C'est là que ca se corse... Pour le calcul mieux vaut  effectivement choisir la tension la plus basse afin d'obtenir la résistance la plus élevée.Si tu fais l'inverse ca peut ne pas être bon du tout (courant trop élevé -> byebye la led).Il faudrait voir pourquoi la tension de la led varie autant (ama ca dépend du courant). Tu as la datasheet (ou la ref) de tes leds ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:30:24
Merci pour ton aide je vai donc essayer de monter 3 leds en série reste a me décider pour la valeur de résistance selon le voltage (la plus haute par sécurité)
voila la descriptions des LED
Couleur Blanc
Intensitée 25000 mcd
Angle de Vue 15 °
Consommation 50 mA
Longueur d'onde 0,22 - 0,32
Puissance 150 mW
Tension d'alimentation 3,3 - 3,8 V
Durée de Vie 80 000 Heures
commander ici :
http://www.planeteleds.fr/componen [...] Itemid,60/
j'ai commander aussi pas mal d'autres référence pour un autre projet des bleu verte orange  qui ont toute des fourchettes de voltages donc j'ai le même problème  mais je vais déjà me faire la main sur ce premier  montage
j'ai aussi une rainbow voltage 4.5 a 5V mais sans intensitée mentionné (un peu génant)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:23:48
Petite question que je me pose en lisant vos post.
Au debut , j'en étais arrivé a la meme conclusion que ScVo0ne en faisant le calcule d'intensité a partir de la tension que tu as mesuré yac mais après coup, ça devient flou :
Si tes leds sont indiquées pour 50mA, ça signifie qu'elles tirent de toute façon 50mA chacunes non ? puisque l'alim est un générateur de tension et non de courant ? Donc normalement chaque bracnhe devrait consommer au moins 100mA plus le courant dissipé par la résistance ?
EDIT : Je retire ce que j'ai dit, j'ai compris, ce n'était qu'un moment d'égarement :D !!
Par contre en effet si tu appliques une intensité deux fois moindre par rapport a l'intensité nominative (50mA) ou ça va éclairer beaucoup moins !!
Message édité par windob le 27-08-2007 à 15:38:47
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:32:59
oui c'est bien la le problème qui se pose c'est pour ça que j'aimerais avoir une tension plus précise pour faire mes calculs parce que avec une série de 2 ça pose pas beaucoup de problème mais avec la série de 3 l'intensité varie et de beaucoup selon la tension choisi pour le calcul et du coup la luminosité va en prendre un coup
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:59:28
C'est dommage de pas avoir la datasheet... ce que tu peux faire c'est tester avec 3 leds en série et pour obtenir la résistance de 43 ohms tu mets 3 résistance de 120 ohms en parallèle.
De là tu mesure les tensions des 3 leds et après même chose mais avec seulement 2 résistances en parallèle. Ca permettra de voir si la tension varie en fonction du courant.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:21:59
ok ben j'essayerai ça se WE au plus tard
donc 3 resistance en parallele ça me donnera 120/3  40 Ohm   il me faut 43 Ohm en 3.3V  par contre pourquoi après n'en mettre que 2 ?  pourquoi pas 4 ça ferai 30 Ohm ( comme si je calculais avec 3.5V)  ça devrai relever le voltage. Si je met 2 en parallele j'aurais 60 Ohm ça va encore faire descendre mon intensité
Sinon je crois que je vais contacter le site ou j'ai acheté et demander les datasheets des LEDs mais déjà faut que je règle un SAV sur 5 LEDS que j'ai reçus HS (Heureusement que c'est pas des luxeons !!)
Edit question supplementaire :
ça me fait réflechir ces résistance en parrallele,  est ce que leur capacité de dissipation s'ajoute en parralele ? genre 2 R de 1/4 de W deviennne une seul et meme R de 2fois moin d'Ohm mais en 1/2W ?
et comment on calcul la résistance d'un ensemble en parralele avec des résistance de valeur differente ?
Message édité par yac le 27-08-2007 à 18:27:42
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:44:50
Avec 30 Ohms tu risques de dépasser les 50mA que la diode peut encaisser.
Pour les résistances en parallèle :
oui les puissances s'ajoutent, 2 résistances d'  1/4W peuvent encaisser 1/2W.
Pour la valeur de la résistance la formule magique c'est :
R = 1 / ( 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + ... )
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:49:42
Merci beaucoup   et ok donc plutot mettre 2 voir si la tension chute c'est ça et je reste en toute sécurité pour pas griller les leds
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:38:42
Je viens de faire quelque test sur des montage que j'ai deja fait :
LED  bleu 3.0 a 3.6V  20 mA  monté en série de 2 avec une résistance de 333 Ohm j'ai une tension de 6.1 V a la résistance donc 19 mA  sachant que les LED sont a 2.96V
je suis brancher sur unn transformateur 12V 1A mais bon ça doit pas changer grand chose
LED orange  2.0 a 2.4V 50 mA  en série de 4 avec un résistance de 68 Ohm j'ai 3.95 V a la résistance donc 58mA évidement j'etais parti sur 2.4V pour le calcul pour ce coup ça ne passe pas les led sont en surcharge  montage a refaire résistance a modifier
a regarder ça je penserai rester sur les valeurs les plus basses il n'ya que les blanche 50mA qui on une tension de 3.6V mesuré au dessus des 3.3V mini  c'est assez empiriques comme fonctionnement quand meme d'être obligé de bidouiller pour savoir le voltage pour après afiner l'intensité pour avoir le maximum de luminosité
je viens de trouve run logiciel interessant "solve elec" je vous le conseil pour vérifier vos montages:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -elec.html
