3d mark 2001 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2001 à 16:37:06
Makia a écrit a écrit : 4474 voir ma config |
200 de plus seulement avec 100mhz de plus que moi et un geforce 3???????????
Marsh Posté le 01-08-2001 à 16:40:12
genius999 Toi t'es en 16 Bits
Il faut faire le test en 32 Bits ... le Default test
Marsh Posté le 01-08-2001 à 16:41:49
Pims a écrit a écrit : genius999 Toi t'es en 16 Bits ![]() Il faut faire le test en 32 Bits ... le Default test |
ok ok, je cours le faire de ce pas!!!
Marsh Posté le 01-08-2001 à 16:57:59
bon d'accord, la difference entre un Geforce2 et un Geforce 3 se fait un peu plus ressentir...
3631 en test par defaut...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 17:31:41
genius > tu utilise koi comme drivers ?
kels detonators ?
kels Via 4in1 ?
Marsh Posté le 01-08-2001 à 17:40:42
un tout petit 2230 en 32bits et 2777 en 16 bits avec geforce mx 4 en 1: 4.32 driver 12.90 direct x 8 le tout sur un tb 900@1000
Marsh Posté le 01-08-2001 à 18:35:22
Makia, tu dois avoir un prob car si tu regardes ma config, je suis moins bien équipé que toi au niveau cpu et mémoires et pourtant j'approche des 5500 au defaut test !!!
[edtdd]--Message édité par Kurt--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-08-2001 à 18:45:11
1994 sur ma k7pro en agp 1x avec une 3D Phrophet 2 mx 32mo sdr avec 3dmark2001
4869 tjs sur la même config dans 3dmark2000
Marsh Posté le 01-08-2001 à 19:20:00
3789 avec radeon 64 mo ddr à 223/195
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:21:40
redstorm a écrit a écrit : genius > tu utilise koi comme drivers ? kels detonators ? kels Via 4in1 ? Merci |
J'utilise les drivers 4 en 1 via euhh 432v je crois. et les detonator 12.9, avec les 14.xx je fais moins
j'ai tous le timing etc.... du bios et toutes les options qui fond burner regler au max. Vive abit et le softmenu III.
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:29:04
Euhhhhh, bhen G win 2000, un dudu 800@1000 & une mx avec 256 Mo de 133 et...............KE 2221
Toute façon m'en fou because suis @ 160-200fps dans CS
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:30:51
Kurt a écrit a écrit : Makia, tu dois avoir un prob car si tu regardes ma config, je suis moins bien équipé que toi au niveau cpu et mémoires et pourtant j'approche des 5500 au defaut test !!! ![]() |
bhen c koi ton OS?
win 98 -> score "normal"
win 2000 - > bon score
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:34:20
canaille a écrit a écrit : Euhhhhh, bhen G win 2000, un dudu 800@1000 & une mx avec 256 Mo de 133 et...............KE 2221 ![]() ![]() Toute façon m'en fou because suis @ 160-200fps dans CS ![]() |
Je crois que ton score est du d'une par au duron , et d'autre par au mx.... et moi je suis a +400 f/s a CS(au max), mais tu me diras, quesque ca peut foutre, comme si on voyait la difference...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:43:26
ou telecharger un 2001 ki marche???????????,
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:44:37
ouais, nos yeux font plus la diff au dessus de 50Hz mais moi, G mal a la tête si c en dessous de 60Hz
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:46:06
la FSB a écrit a écrit : ou telecharger un 2001 ki marche???????????, ![]() ![]() |
www.madonion.com...c'est le site officiel...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:48:55
canaille a écrit a écrit :![]() ![]() |
moi je vois la différence entre le 60 Hz et le 85 Hz
par contre pour le jeu...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:52:08
pour le jeu aussi, c'est plus crevant au niveau de yeux entre le 60 et 85Hz, meme si tu vois pas le difference, car tes yeux s'habitue a une frequence trop basse.
Vous avez qu'a faire le test...passer en 85Hz pendant 1h, puis apres mettez vous en 60Hz vous verrez la difference rien que sur le bureau de windows....
Marsh Posté le 01-08-2001 à 21:58:33
poi, je c, au lycée, ces putains de pc depassaient po le 60Hz ( carte ATI )
donc les migraines apres, vous raconte po...
moi, suis en 120 Hz pour tout, ou plutot etait because mon 21" est en SAV
Marsh Posté le 01-08-2001 à 22:12:27
l'oeil ne vois plus la différence au dessus de 100 Hz mais il la sens ( donc fatigue ou migraine ) entre 85 et 100
moi je suis en 1024*768 en 85 Hz et j'ai jamais mal à la tete... par contre je m'y suis abitué donc quand je vais chez mon père ( 800*600 60 Hz mes pauv' zzzieu
Marsh Posté le 01-08-2001 à 22:19:26
moi je suis en 1280x960 a 85Hz, et tout va bien ... et quand je passe en 75Hz, je vois un cintillement assez usant....
je me demande si le taux de rafraichissement de l'ecran joue sur les performance graphique?
Marsh Posté le 01-08-2001 à 22:24:41
je sais plus... dans les jeux défois tu peux le désactiver
sinon dans les tweakers, je crois que dans NVMAX on peut le changer
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:27:32
tiens je vais encore ramener ma science moi
l'oeil ne voit plus de difference pour le rafraichissement d'images FIXES a partir de 72 Hz.
en revanche plus l'image bouge(comme pour les jeux) et plus tu vois la difference entre 60 et 200 Hz.
en fait c'est fonction des mouvements que tu fais:
si tu fait 1 demi tour en 1/2 sec ca fait 30 images : a 60 hz ca fait 1 image tous les 6°
a 200 hz ca fait 1 image tous les 0,9 °. pour ajuster un tir y a pas photo 200 c mieux que 60.
[edtdd]--Message édité par clfe--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:33:24
d'ailleurs la preuve c mes stats a cs :
avant 40-70 fps -> ratio kills/death : 0.9
apres 160-200 fps -> ratio kills/death : plus de 2
et ca du jour au lendemain
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:09:15
canaille -> qd j'ai fais le score, j'étais sous 98 !!! maintenant, je suis sous XP et j'ai pas fais de bench !!!! m'en fous ça tourne bien !!
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:00:19
hellllp, je sais que je vais vous faire chier, mais pourquoi je fais que 1500???????
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:00:43
Marsh Posté le 02-08-2001 à 03:37:14
la je me pose une grande kestion
comment avoir plus de 100 fps a cs ...???
j'ai modif mon config.cfg j'ai mis 200 fps max et je blok a 100 fps
fo me dire le tru ki va po la
Marsh Posté le 02-08-2001 à 10:01:48
jojo61 a écrit a écrit : 3789 avec radeon 64 mo ddr à 223/195 ![]() |
3676 avec Athlon 1200@1305 et AIW Radeon 32 DDR @200/175
apprends à optimiser avec ta config tu devrais te taper dans les 4000 !
Marsh Posté le 02-08-2001 à 11:35:40
et les autres alors...quels sont vos score...surtout ceux qui ont de gros o/c...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 16:32:09
Ouais je sais y a pas que ca dans la vie... mais ca fera plaisir a tout le monde de pouvopir comparer les resultats..... a vous de jouer...
Mon meilleur score: 4220 (score verifiable sur madonion.com)
Avec ATB 1Ghz@1.1Ghz
Leadtek Geforce 2 GTS (200/333)@(220/395)
Resolution 1024*768 en 16bits....
A vous de jouer
