vu metre audio avec un volmetre a aiguilles ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:47:37
Je crois que oui, branche déjà un voltmètre(200VAC) à la sortie d'une enceinte et observe ce qu'il se passe.
Tous les montages audio : http://www.abcelectronique.com/ann [...] tml?cat=01
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:29:08
g pas compris grand chose, je vais rallumer mon brain , merci kan meme, si ya d autres idees, je suis preneur
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:11:47
Ton voltmètre à aiguille accepte 30V maxi. De plus ce doit être en tension continue.
Une enceinte audio fonctionne en tension alternative (pour donner un mouvement à la membrane).
Pour vérifier la compatibilité de ta récup avec ton système hi-fi, mesure le potentiel à la sortie d'ampli. Mesure en tension alternative avec la puissance à fond.
Tu auras alors la compatibilité de ton voltmètre récupéré avec ton ampli audio.
Si c'est supérieur à 30 VDC, il te fau,t en plus d'un pont de diodes, un diviseur de tension pour ramener à 30VDC max.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:26:08
enfait g regarde le multimetre, il fonctionne soit en alternatif, soit en continue, le cadran est gradue de 0 a 30V et je peu choisir un calibre 1,3,10,30,100 ou 300 a l aide d un selecteur. Je voudrais brancher ce vu-metre directement sur ma carte mere (Chip son nForce2).
voila
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:42:38
Je ne peux pas t'aider à ce moment là ...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:54:26
pk? c'est trop difficile a faire ??? On va reformuler : qu est-ce que vs me conseillez pour avoir une image du son sur mon voltmetre
Marsh Posté le 11-11-2004 à 17:58:17
Mets le selecteur du voltmetre en alternatif calibre 1 et branche le sur les pin speaker de la carte mère.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:26:10
Sur les pins speaker ? Ca serait pas le bip systeme ca ?
Je crois que je me suis mal explique, je voudrais brancher ce voltmetre sur une des sorties jack audio de ma carte mere, afin d avoir l image du son sur le voltmetre. J ai deja essaye de le brancher en direct sur la sortie, mais les oscillations de l aiguille sont beaucoup trop faibles. Je voudrais savoir si je pouvais faire un montage d amplification, pour obtenir une oscillation d une amplitude signficative. Cet appareil n est pas destine a etre un instrument precis, mais juste pour integrer dans un mod.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:33:54
Gurtle a écrit : Sur les pins speaker ? Ca serait pas le bip systeme ca ? |
Ton truc peut mesurer du 30V
Des enceintes marchent en gros entre 12 et 15v, ça dépends du modele ( Ex: mes créatives c'est du 14v ). Il est clair que ton aiguille ne va pas vraiment bouger. Sauf si tu écoutes le son à fond.
Ou alors tu branches tes enceintes sur un ampli et tu branches le voltmetre sur l'ampli aussi.
Rectifiez moi si j'ai dit une connerie
Marsh Posté le 03-11-2004 à 18:05:13
salut all
J ai recupere un volmetre a aiguilles 0-30V, je voulais savoir si il etait possible de le transformer en vu-metre audio (ds le genre du cadran du milieu http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 00x560.jpg)
avec des AIL ??? je c pas, jsuis pas tres doue en electronique. Si quelqu'un a une idee, ca le ferait
ce serait bien si ce serait mieux
