montage relais, est ce qu'il marche? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2005 à 16:55:06
Euh.... tu as vu que le relais ne supporte que 110VAC sur la partie contact ...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:56:29
en effet, pour savoir si il marche teste avec du 5V, tu met une ampoule qui vient branché sur la sortie, et tu doit entendre le clac clac quand ca commute
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:04:12
Ca va grillay, supporte que 110v
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:12:40
Ben c'est ce que j'ai dit
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:40:34
Voui j'avais juste envie de le dire aussi
Ca me semblait tellement évident vu que c'est marqué en gros sur le relais, vaut mieux lui dire plusieurs fois
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:49:47
ouaii hooo ça va heiiinnn
(je vien de mieux comprendre tout d'un coup )
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:22:18
Mais tu peux metre un relais connecté à la prise ATX de la 2éme Alim, et ce relais serai controlé par la première alim.
Le relais ne servirai qu'a fair contact entre le " power on " et un " - " de la prise ATX de la 2eme Alim.
Si ça se trouve tu pourra utiliser ce relai, et à la place du 220v ( enfin sur les bornes 110v )tu connectes justement le " power on " et un " - " de la 2ème alim pour qu'elle démarre.
Possible ou pas les electros ?
Je sais pas si vous avez saisis ce que je voulais dire ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:25:27
ReplyMarsh Posté le 31-03-2005 à 19:37:31
Vous comprenez la ?
En fros c'est le passage du 12V dans la branche rouge qui active le passage du courrant dans la branche verte ? Si oui, alors ca peut fonctionner si c'est une tension faible qui doit passer dans la branche verte non ?
Genre du 1 à 12v.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:46:04
Je sais pas si on peu alimenter un relais sencé manger de l'alternatif avec du courant continu.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:50:15
Moi je voyais ça plutot de façon simpliste :
Un interrupteur, mais à la place de ton doigt et du bouton c'est l'arivée ou pas de 12v qui " appuies ou pas sur le bouton ".
Enfin bon je crois pas que ça va détruire le relais si il essaye ce que je dis. Avec la tension qui passe par le "Power on" de la prise ATX, ça crain rien.
Perso j'essayerai, de toute façon il sert à rien e relais sinon
En meme temps je suis pas une flêche en électro .
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:51:57
Oui.. ce n'est qu'un contact ... ca marchera sur... et concernant l'idee de Kane ca marche ... c'est tiré par les cheveux ... mais ca marche ...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:00:57
shubaka a écrit : Oui.. ce n'est qu'un contact ... ca marchera sur... et concernant l'idee de Kane ca marche ... c'est tiré par les cheveux ... mais ca marche ... |
Je dirai plutot que c'est capilotracté...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:19:59
+1 pour l'alternatif, tu peut très bien mettre du continu, c'est juste un élexctro-aimant qui est alimenté par du continu qui fait enclanger et déclancer un contacte magnétique, voilà le pourquoi du comment
Marsh Posté le 02-04-2005 à 01:35:51
Bien sur que la méthode de kane o_O fonctionne, c'est comme ça que j'ai fait, mais je n'ai pas mis d'interrupteur sur l'alimentation du relais, seulement un fusible en verre (on ne sait jamais).
Marsh Posté le 25-03-2005 à 20:53:21
Salut à tous
voila, je poscède un relais mais je ne sais pas trop si mes branchement seraient bon!
(en faite je veux réaliser ce montage pour que quand mon ordi s'allume, l'alim séparée de ma plaque peltier s'llume
(pour le VCC 220V, peut être dois-je le brancher sur la pate milieu droite non?)
je vous remercie
Message édité par da_momospike le 25-03-2005 à 21:02:42
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
