Reboot intempestif,a l'aide......... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:19:49
Ben on dirait que tu as un probleme de RAM, essaye de la reinstaller.
Mais comme toujours lors de ce genre de probleme il faut donner sa config et expliquer comment c'est arrivé (installation hardware, pilote, overclock, etc ...)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:27:59
si ta plusieur barettes essai les une par une ..
verifie ke ton rad es bien fixer et ke ya pas tro de poussiere
Marsh Posté le 23-03-2003 à 09:55:55
merci a vous,
j'espere que cé pas la carte mere ou la carte graphique
donc si j'ai bien compris cé pas ca!!!!
je sais que c pa l'alim et mon pc est toujours o/c @150 FSB
mais je pense pas que c ca,
Ya eu un court circuit et je sais pas ce que ca peut abimer...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:26:24
lorsque je demmarre mon pc,il ne fait que rebooter
Le temoinde ma carte mere msi m'indique sans cesse
1"early chipset initialization"
2"memory detection test
-testing onboard memory size. the D-LED will hang if the
memory module is damaged or not installed properly."
le 1 s'affiche pendant qq milisecondes ensuite le 2 pendant une seconde puis le 1 qq milisecondes.....
ainsi de suite!!!
note l'ecran marche mais n'affiche rien!!!!!
