Reconnaissez-vous ce composant ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2011 à 08:54:30
Yop,
C'est un condensateur au Tantale de 470µF - 4V
Pense à remplacer celui du milieu aussi, pas précaution. Il a peut être morflé quand celui de droite à cramé
Tu dis que le firewall ne réagit plus après la mise sous tension, donc il semble quand même être allumé ? (LED de mise sous tension allumée).
Le condo cramé n'est peut-être qu'un dommage collatéral et ce n'est pas dit que ton firewall fonctionne après remplacement des condo.
Tu peux en trouver chez farnell, radiospare, digikey, ... mais la commande en tant que particulier n'est pas toujours possible.
Essaye de voir si il n'y a pas un vendeur de composants électroniques dans ta région, il peut peut-être t'aider.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 00:47:27
Merci Triple-Mitsu d'avoir pris la peine de me répondre.
Le firewall est bien sous tension avec les LEDs allumées et les ventilos en route. C'est seulement l'OS qui n'est pas ammorcé.
Le condo est peut être un dommage collatéral mais pour le pris de duex condo, ça vaut le coup d'essayer. Surtout sur un Cisco ASA
Encore merci
Marsh Posté le 23-11-2011 à 20:41:18
Les trois condos sont manifestement montés en parallèle et assurent une fonction de lissage. Le fait que seulement un des trois a cramé fait plus penser à un défaut intrinsèque qu'à un épiphénomène induit par une autre cause.
Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait cramer autre chose, ça serait prudent de faire quelques vérifications avant de remettre la bête sous tension.
Dans tous les cas, remplace les deux condos voisins du moribond, ça sera plus prudent. Si tu as du mal à trouver des condos CMS identiques, tu peux sans souci les remplacer par des condos électrolytiques traversants classiques, tant que les valeurs sont les même et qu'ils ont une ESR faible. Attention aux polarités bien sûr...
Marsh Posté le 16-11-2011 à 19:02:51
je sais que certains d'entre vous sont à l'aise en électronique alors je me permets de poster par ici.
J'ai un firewall qui ne réagit plus après sa mise sous tension. Après examiniation de la carte mère il s'avère qu'un composant est grillé. Le voici en photo:
Première question, je ne sais pas ce que c'est. Peut être un condo mais ma mémoire me dit que les condo ont pas cette forme.
Deuxième question, où puis-je en trouver afin de procéder à un remplacement ? J'ai bon espoir de garder ce firewall encore quelques temps
