Utilisation de Unlink() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-10-2006 à 15:00:22
euh.... unlink ne génère jamais de header.
SAUF
Si unlink provoque un message d'erreur, dans ce cas les headers seraient envoyés avec le message d'erreur, et du coup un appel à header par après foirerait.
Vérifie que le fichier existe bien avant de faire le unlink, et que t'as les droits de le faire
Marsh Posté le 23-10-2006 à 15:27:08
Oui, j'ai bien une erreur sur le Unlink() avant le message d'erreur sur le Header.
Pour les droits, je ne vérifie pas, mais j'imagine que le serveur a le droit de supprimer les fichiers qu'il crée... Dis-moi si je me trompe.
Non, apparemment, il ne trouve pas les fichiers à supprimer, d'où cette erreur. Pourtant, je ne fais que supprimer des fichiers scannés par la fonction glob()... Etrange.
Bien, je te remercie ! Tu m'as évité d'aller sur une mauvaise piste
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:57:55
J'essaie d'utiliser un unlink pour supprimer des fichiers.
En testant, il me sort une erreur type "cannot modify header...".
Ce script sert à créer un PDF (donc, pas d'echo), avant de supprimer des fichiers temporaires créés pendant le script.
Doit-on utiliser la fonction unlink dans un script séparé, avec une redirection derrière ?
Bref, je n'associe pas l'erreur affichée à cette fonction unlink() qui, pour moi, ne gène en rien ce "header". Je dois me tromper...
Si je ne suis pas bien clair, dites-moi.
Merci d'avance
