Copie de lignes avec format dans VBA
Copie de lignes avec format dans VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2010 à 23:17:06
'ai écrit du code pour générer un fichier excel via une macro, j'arrive bien à copier le contenu des cellules en appliquant la règle que je souhaite (filtre sur valeur de la 1èere colonne) mais je voudrais également conserver le format (largeur colonne, police, ...), comment dois je procéder ?
Voici mon code :
Sub Creation_fichier_partenaire(CodPar As String, FicPar As String)
Dim xls As Excel.Application
Dim xlsfeuille As Excel.Worksheet
Dim xlsclasseur As Excel.Workbook
Dim Num1, Num2 As Integer
Set xls = CreateObject("Excel.Application" )
Set xlsclasseur = xls.Workbooks.Add
Set xlsfeuille = xlsclasseur.Worksheets(1)
xlsfeuille.Rows(1).Value = Worksheets("Fichier" ).Rows(1).Value
xlsfeuille.Cells(2, 1).ColumnWidth = Worksheets("Fichier" ).Cells(2, 1).ColumnWidth
Num1 = 2
Num2 = 2
Do While Worksheets("Fichier" ).Cells(Num1, 1) <> ""
    If Worksheets("Fichier" ).Cells(Num1, 1).Value = CodPar Then
        xlsfeuille.Rows(Num2).Value = Worksheets("Fichier" ).Rows(Num1).Value
        Num2 = Num2 + 1
    End If
    Num1 = Num1 + 1
Loop
xlsfeuille.Columns(1).Delete
xlsclasseur.SaveAs ("E:\" + FicPar)
xls.Application.Quit
Set xls = Nothing
End Sub
Cordialement,
Marsh Posté le 21-06-2010 à 10:36:20
Je n'ai pas la réponse, mais voici des pistes :
xlsfeuille.Range("A1:P1" ).EntireColumn.Autofit
xlsfeuille.Cells(Num1, 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
xlsfeuille.Cells(Num1, 1).NumberFormat = "##########0.00"
xlsfeuille.Cells(Num1, 1).Style="Normal"
xlsfeuille.Cells(Num1, 1).Font.Color = wdColorGray625
