Jolie interface graphique en VB - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:20:42
En VB6 je crois pas Et en .NET, faut un fichier .manifest pour activer les styles winxp...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:21:50
Quoique, les contrôles XP sont dans une dll, si t'inclus la dll dans la liste des contrôles, doit y avoir moyen... Je vais chercher laquelle c'est
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:27:14
Ok, donc normalement c'est la ComCtl32.dll, version 6. A essayer. Faudra aussi essayer le logiciel sous d'anciens windows pour être sûr que ça marche avec l'ancienne version...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 10:30:13
Ch'ais pas Essaye d'ajouter dans la liste des contrôle la bonne version... Maintenant comme dit, faut vérifier que ce soit possible
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:49:39
En réalité, c'est tout simple.
Il faut créer un module dont la Sub sera nomée ' Sub Main () ' et devra être lancée au démarrage de l'application ( Projet > Propriétés de ... > objet de démarrage : Sub Main ).
Ce module contiendra le texte suivant :
En outre, un fichier de même nom que celui de l'exe doit être créé et avoir comme extension ' .manifest '. En clair, si l'exe se nomme ' projet1.exe ', le fichier devra se nommer ' projet1.exe.manifest '. Il devra se trouver dans le même répertoire que le fichier exécutable. Dans ce fichier voilà le code à trouver :
Petite remarque : ce code provient du site www.vbaccelerator.com
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:52:08
Ah, je pensais que ça marchait qu'en .NET le fichier manifest
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:40:03
Normalement oui.
La solution que j'indique au dessus fonctionne si le fichier ' .manifest ' se trouve dans le même répertoire et porte le même nom. Dans le cas contraire, l'exe retrouve les aspects de Win 9x & co . Si par contre le fichier existe mais que vous n'y faites pas référence, le programme ne se lance pas.
Aussi, je n'ai jamais essayé, la copie de ' comctl32.dll ' dans le system de Win 9x peut peut être permettre l'affichage en style XP ... ( )
Autre info, dans le répertoire de VB6, créez un fichier ' .manifest ' avec le code ci dessus et nommez le ' VB6.exe.manifest '. Lancez VB6 et admirez.
Note : lorsque vous compilez l'exe sans faire référence à ' comctl32.dll ', l interface 9x reprend le dessus ...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:25:25
Pour la copie de la nouvelle version de comctl32, c'est interdit On n'a pas l'authorisation de redistribuer la version 6
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:57:44
Oui D'ailleurs je sais même pas si ça fonctionne, à essayer. Mais comme dit, t'as pas le droit
Marsh Posté le 09-02-2005 à 08:22:14
Y a-t-il moyen, en VB, de faire de belles interfaces graphiques style win xp ... et plus genre win 95 ?
Merci d'avance.
