problème masse thorens td 158 ? - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 16-10-2019 à 10:08:29
je penserais à une mauvaise mise à la terre de la prise secteur.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 10:57:06
Pareil.
Ton installation électrique domestique semble défectueuse.
Dangereux si un élément (frigo, lave-linge, etc.) venait à avoir un problème électrique.
Marsh Posté le 17-10-2019 à 15:11:35
+1 avec un problème de l'installation électrique (terre), mais ça peut aussi être un autre appareil de la maison qui fuit sur la terre (pour l'identifier, il suffit de débrancher un par un tout les appareils de la maison jusqu'à trouver le coupable, enfin seulement ceux avec fiche de terre).
@titoast : si par exemple tu touche la porte de ton frigo, ou la carrosserie de ta machine à laver, en étant pieds nus, est-ce que tu ressens aussi des légers picotements ?
Marsh Posté le 18-10-2019 à 10:41:44
C'est assez étonnant car cette platine possède un bloc secteur séparé ... on ne devrait donc retrouver qu'une basse tension isolée du secteur sur cette platine
https://thorens.com/images/download [...] 158-FR.pdf
voir le bas de la page 5
Citation : Raccordements électriques |
Marsh Posté le 18-10-2019 à 18:04:03
jyves93 a écrit : C'est assez étonnant car cette platine possède un bloc secteur séparé ... on ne devrait donc retrouver qu'une basse tension isolée du secteur sur cette platine |
Oui, mais si le PC est relié à la terre, qui lui même est relié au pré-ampli RIAA (dont la carrosserie est relié au fil de masse de la platine), on peut se retrouver avec un courant qui circule via ce fil de masse depuis la terre du PC...
Il faudrait éventuellement essayer de ne pas relier la terre de la prise secteur du PC, pour voir si ça provoque toujours ce phénomène (juste pour faire un test).
PS : je suppose qu'il y'a un PC entre le pré-ampli RIAA et le kit d’enceintes PC, mais du coup c'est pas précisé...
Marsh Posté le 18-10-2019 à 19:21:48
Marcel Pitou a écrit : |
Déjà juste débrancher les RCA et (ou) le fil de masse pour savoir si ça vient de ce coté
Marsh Posté le 15-10-2019 à 19:38:51
Hello !
Je viens d'installer ma Thorens TD 158, bien branchée avec un préampli audibax pp 4000 (et pas un pro-ject, juste parce que celui-ci a un bouton on/off
Le son est nickel, ça sort sur des enceintes Edifier R1280T (donc amplifiée), c'est vraiment le tout début dans le monde du son !
(et j'ai hâte de faire évoluer tout ça au fur et à mesure)
PROBLEME :
Au tout début des branchements, j'ai oublié la masse. Horrible buzz, j'ai donc branché la masse sur le préampli et hop disparu.
SAUF QUE.
Quand je touche les parties métalliques de la platine Thorens (et plus particulièrement le bras), je sens un courant résiduel... (ça picote)
Auriez-vous une idée d'où cela puisse venir ?
Je n'entends plus aucun buzz dans le son mais clairement ma thorens a encore du courant résiduel...
Que faire ???
Merci d'avance pour votre aide !
