Coupure câble HDMI 2.0 10 mètres - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-07-2017 à 12:35:15
Cannasteve a écrit : est--il possible qu'a 10 mètres de longueur il faille déjà amplifier le signal |
Oui, c'est possible (des pertes peuvent se produire après 10m ou 15m de câbles, suivant le type de signal qui circule), et à priori ça colle avec ce que tu décrit (le fait que ça fonctionne en 1080 et pas en 4K).
Il existe des répéteur HDMI pour ça : https://www.amazon.fr/FeinTech-VMR0 [...] eteur+Hdmi
Comme tu vois, en 1080p, on peut mettre une longueur bien plus grande qu'en 4K @ 60Hz (ils indiquent 10m max en output en 4K @ 60Hz, contre 25m max en 1080p).
Cannasteve a écrit : ou c'est juste un câble de m...? |
Que le câble HDMI coute 10€ ou 200€, ne change généralement rien à ce problème...
Il se peut qu'un câble soit défectueux (même neuf, ça arrive), mais dans ce cas, il ne fonctionnerait pas non plus en 1080p, tu aurait un écran noir tout le temps, ou l'image reviendrait en tripotant la prise HDMI (mauvaise soudure, ou faux contact dans la prise moulé)...
Marsh Posté le 24-07-2017 à 17:34:56
Merci pour ta réponse, je vais d'abord tenter de mettre un câble HDMI 2.0 5 mètres pour tester voir si j'ai toujours ce soucis.L'amplifier est bien mais c'est + de 3 fois le prix du câble quand même
Marsh Posté le 24-07-2017 à 17:36:59
Cannasteve a écrit : je vais d'abord tenter de mettre un câble HDMI 2.0 5 mètres pour tester voir si j'ai toujours ce soucis.L'amplifier est bien mais c'est + de 3 fois le prix du câble quand même |
Oui fait d'abord un test avec un câble plus court.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 12:38:37
J'ai racheté un autre câble HDMI 2.0 https://www.cdiscount.com/informati [...] 60575.html après qu'on m'ai renvoyé 3x celui qui merdait et aucuns problèmes donc je pense que la mention sur certains câble HDMI 2.0 c'est compatible mais il s'agit juste de 1.4.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 14:41:20
Si tu veux un excellent câble hdmi 2.0 en grande longueur > amazonbasics
Marsh Posté le 23-07-2017 à 02:05:20
Bonjour j'ai un soucis avec un câble HDMI 2.0 10mètres que je viens d'acheter http://www.cdiscount.com/high-tech [...] tml#rating à pas cher.
Branché de mon PC sur une MSI GTX 1070 Gaming X à ma TV Samsung ue55ku6500, dès que je met en 4K 60hz j'ai des coupures (écran noir 2 sec ça fait comme une sorte de switch de fréquence ou de résolution? mais rien n'est réellement changé) est--il possible qu'a 10 mètres de longueur il faille déjà amplifier le signal ou c'est juste un câble de m...?
Apparemment il n'y a pas ce problème en 1080p.
