Son 7.1 possible ou pas avec ce matos ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-04-2013 à 15:50:53
pour avoir la spatialisation complete sur un casque 7.1 il faut
soit brancher en USB et avoir le log pour ca (comme roccat fournis)
soit brancher le casque avec les 5 jack directement sur ta carte son sur les 5 prise jack pour du 7.1
le casque Roccat Kulo 7.1 USB etant seulement un 7.1 VIRTUEL, y'a pas d'autre solution que de passer par l'USB
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:59:02
| chtit a écrit : pour avoir la spatialisation complete sur un casque 7.1 il faut   |
Ok merci donc tu confirme que le 7.1 virtuel fournis par la carte son ne pourra pas gérer le kulo c'est bien ce que je pensait.
Je vais renvoyer le kulo pour remboursement fait chier j'aurai bien aimer avoir tous mes peripheriques en marque roccat  ![]()
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:07:04
Par ailleurs une autre petite question en suspens, sur la xonar il n'y a pas la prise pour mettre le connecteur hd audio du front panel comment sa se fait ?
Du coup de la xonar je vais sur mon ampli en fibre et y met mon casque parce-que que ca serait un peu pénible de devoir brancher débrancher le casque a l’arrière du pc
Du coup je me tate a reprendre un autre casque un vrais 5.1 mais s'il a 5 mini jacks comment faire pour switcher simplement entre le casque pour jouer et l'ampli pour les musiques/films ?
Marsh Posté le 20-04-2013 à 16:18:19
c'est simple pourtant, on dispose d'une carte son, on prend un casque fournit avec connectique jack, on ne dispose pas d'une bonne carte son, on prend le casque en USB avec carte son intégrée (soft ou physique).
C'est le roccat kave qu'il faut prendre dans ton cas.
Marsh Posté le 20-04-2013 à 16:49:22
Oui ca aurais été mieux mais les 500 grammes du kave m'ont stopper net et puis si c'est pour me taper 5 mini jack a brancher débrancher a chaque fois que je lance une partie c'est pas la peine.
La je commence a peine a faire le tour de la xonar c'est pas mal plein de choses a découvrir
Marsh Posté le 22-04-2013 à 09:20:03
J'ai mis un disque dur dans mon pc samedi et j'ai l'impression que depuis j'ai des parasites dans le son avant j'avais que un ssd et je n'ai jamais remarquer ce problème
C'est comme des petits claquements lorsque je navique dans mes dossiers (son windows) ou alors lorsque je zappe de chansons ou d'albums mp3 ou films très souvent a chaque moment sans son ca fait un petit pet soit a l’arrêt de la lecture soi a la reprise ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:32:51
Juste une petite question pour savoir si je pourrais ou non avoir un son 5.1 ou 7.1 "virtuel" avec ce casque monter sur une asus xonar D2X :
Dans cet article ils disent que pour avoir le 7.1 il faut se brancher en usb et installer le driver roccat chose que je ne compte pas faire :
http://kosram.fr/high-tech/test-roccat-kulo-7-1-usb/
