Comment paramétrer son wifi ?
Comment paramétrer son wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-12-2017 à 23:44:50
Bonsoir
J'ai un soucis avec mon nouveau pc portable MSI. En wifi j'atteint péniblement les 5 Mb/s alors que sur mon smartphone je monte a 30 Mb/s en étant a la même distance de la freebox(1 mètre).
Donc qualité du signal excellente. En ethernet je monte a 38. Concernant les norme ,a freebox est en Wifi n 2.4ghz et le pc est en wifi ac 5ghz mais je suppose que la cate passe automatiquement en  2.4 du coup.
Ensuite j'ai essayer de regarder du coté des canaux pour voir si je peux changer quelque chose mais après avoir essayer tous les uns après les autres aucun ne semble meilleur que les autres.
Voici le taux d'utilisation des canaux
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_863066canaux.png
Ensuite du coté du cryptage je ne sais pas le quel choisir non.
Merci d'avance de votre aide je commence à être perdu...
Marsh Posté le 08-12-2017 à 10:31:41
Tu as essayé de mettre à jour les drivers réseaux de ton pc ?
Si non, le truc radical serait d'acheter une clé wifi USB et un routeur ou seulement la clé pour commencer. Par ce qu'à 1m c'est pas normal d'avoir des débits si différents.
Marsh Posté le 08-12-2017 à 12:17:28
c'est anormal : si ton téléphone a 30Mb/s c'est que la carte wifi de ton PC a un problème, la box n'est pas en cause. Les canaux sont les mêmes pour les 2, quant au cryptage j'ai dû repasser au wpa à cause d'un portable de 10 ans qui n'accepte pas le WPA2.
Un test avec une clé wifi comme le préconise S4rf4ce est une bonne option .
Vérifie quand même que la box n'est pas en AC ( 2.4+5ghz) , seule la première génération est en N ( 2.4ghz). J'ai eu quelques soucis avec la dernière MAJ de W10 sur la bande 2.4ghz avec  l'un de mes portables.
J'ai changé les drivers, réinitialisé la carte sans succès, il a fallu revenir à la version antérieure 1607 de W10 pour solutionner le problème.
