affichage central 206 bloque suite a changement autoradio
affichage central 206 bloque suite a changement autoradio - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 18-01-2007 à 23:11:06
Bonjour à tous! J'ai changé d'autoradio mais j'ai quelques problèmes d'affichage depuis....
Depuis que j'ai changé, l'affichage central (indiquant l'heure, l'état d'ouverture des portes, ....) reste bloqué. Quand je mets le contact, l'heure apparait mais ne change pas jusqu'à ce que je coupe le moteur et redémarre. C'est la même chose concernant l'information sur l'ouverture des portes. Si j'ouvre ma porte pendant que le moteur tourne, l'affichage indique par exemple "porte avant droite ouverte". Mais si je referme la porte avant que le message ne soit terminé, le message reste "bloque". Par exemple: "..droite ouverte"....
Quelqu'un pourrait-il m'aider à régler ce problème? J'pense que c'est un problème de connexions des fils (je dois surement alterner certains fils mais je ne sais pas lesquels). Merci.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 20:41:19
bonjour j'ai le meme probleme avec l'afichage centrale de mas 206 apres avoir fait monter un autoradio de marque alpine avec le cordon pour garder la telecommande d'origine tout marche sauf l'heure qui se bloque et les divers message portes ouverte ou autre se bloque aussi alors si quelq'un peux nous aider merci d'avance
Marsh Posté le 07-02-2009 à 12:11:54
Je vous conseille de demander ici http://www.forum307.com/viewforum.php?f=3
Même si c'est pour 307 la 206 à le même câblage donc...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 00:09:56
Bonjour à tous.
Pour info, j'ai eu le même problème, radio origine hs et indication bloquée avec nouveau matériel.
Après changement de batterie, tout est rentré dans l'ordre, il suffisait de débrancher la batterie pour réinitialiser la voiture. Un coup de chance !
Bonne radio !
