probleme de regulation sur pompe mitsubishi - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:47:06
Peut on programmer avec la télécommande fournie sur 24h : style :
- 6h à 7h : 21°
- 7h à 18h : 16°
- 18h à 22h : 21°
- 22h à 6h : 18°
ET MA QUESTION EST : doit on reprogrammer TOUS les jours, ou la télécommande garde en mémoire et répète le programme tous les jours ?
Votre réponse est capitale dans le choix de mon matériel
Vous remerciant par avance
Marsh Posté le 07-04-2008 à 10:17:47
camarchepasbien a écrit : |
Avez pu résoudre vos problèmes ?
J'ai fait installer du matériel MUTSUBUSHI en septembre 2008 et j'ai utilisé ce chaufface pendant cet hiver, j'ai constaté le même défaut.
En plein hiver, l'écart est de 4 degrés pour le même repère (d'après l'installateur, 16, 17, . . . sont des repères et non des températures).
D'autre part, il est impossible d'avoir une température inférieure à 16 degrés (avec le repère 16) même dans le cas d'une absence prolonger de plusieurs jours. Exemple : je part en vacances une semaine, la température dans la maison sera de 16 à 19 degrés avec le repère 16. Où est l'économie ?
Merci de me communiquer vos informations.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 22:40:02
Pb identique depuis installation fin 2006 et depuis le poseur et le fabriquant se rejettent la balle. Comment avez vous règlé le problème. Merci d'avanace
Marsh Posté le 20-03-2007 à 15:05:08
J'ai fais installer une climatisation reversible de marque mitsubishi.
Cette installation se compose d'une unité exterieure MXZ-8A140VA,
de 4 splits MSZ-GA22VA, de 2 splits MSZ-FA25VA et deux boitiers de répartition de type
PAC AK 50/30 BC.
Les deux splits FA sont situé dans la piece du bas (environ 65 m2) et les
4 splits sont située à l'étages dans 4 pieces de 14m2 ; 11m2 ; 7.5m2 et 10 m2.
Mon probléme est le suivant .
Les deux splits du bas (FA) semble fonctionner à peut prés correctement, si je demande 19 degrés,
la temperature varie entre 18 et 20,5 degrés. par contre les splits sont toujours en fonctionnement,
c'est à dire qu'ils soufflent tout le temps soit il chauffent, soit ils sont en recyclage.
Sur les quarte splits du haut ( ga22) , un se comporte comme les deux fa,
et les trois autres ne regulent pas.
Si je demande 19 degrés, la température des pieces monte jusqu'à 28 degrés.
Ces mesures ont été faite au mois de decembre en mode chauffage.
L'installateur et venu rajouter du gaz dans le circuit, il disait qu'il n'y avait pas assez de charge.
Cela n'a rien changer.
Ensuite il m'a dit avoir contacter mitsubishi pour leurs exposer le problème. ILs lui ont repondu
que cela venai de la carte de régulation de l'unité exterieure et qu'il fallais leur fournir
le plan de la maison avec les volume de chaque piece pour qu'il puisse faire une carte sur mesure,
ce que nous avons fait.
Cela date du mois de janvier et d'aprés mon installateur il n'y a toujours pas de reponse de leur
part alors que nous sommes au mois de mars.
J'aimerai savoir Si quelqu'un à recontrer un problème similaire et à pu corriger le souci.
Pour information cette installation m'a couté presque 19000E, je ne peux pas chauffer l'étage
et j'ai peur qu'en mode climatisation ce soit pareil.
Merci d'avance
