rtx 3080 ti fe pas de fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2022 à 16:10:14
Lance GPU-z en arrière plan pour vérifier que la carte ne se bride pas à cause de la température ou de la consommation
Marsh Posté le 04-03-2022 à 17:18:03
Si tu installé Geforce Experience , tu le désinstalles...
Marsh Posté le 04-03-2022 à 17:36:09
| Space a écrit : Si tu installé Geforce Experience , tu le désinstalles... |
ok je vais tester ça ce soir. je désinstalle et test les jeux sans le geforce? ou je le réinstalle?
et je vais mettre gpu-z en fond aussi
Marsh Posté le 04-03-2022 à 19:04:50
Oui tu tu réinstalles le driver Nvidia sans Geforce experience, en cliquant sur installation personnalisée. Et tu testes les jeux.
Marsh Posté le 04-03-2022 à 19:10:59
+ un DDU si ca n'a pas été fait
2 DDU en fait,
un pour tout ce qui est cg AMD, et un autre pour refaire proprement Nvidia)
Marsh Posté le 04-03-2022 à 19:14:54
C'est quoi le problème avec Geforce ?
J'ai reçu une 3060 TI donc j'ai fait un coup de DDU, redémarré le PC et après j'ai DL Geforce puis installé le driver, c'est problématique de faire de cette façon ?
Marsh Posté le 04-03-2022 à 20:09:43
parfois Geforce Experience pose des soucis,
donc s'il persite a pas avoir les perf attendues, c'est bien de tester sans,
si t'en as pas, tu peux le garder, c pas un probleme en soi
Marsh Posté le 04-03-2022 à 20:38:31
| kabyll a écrit : parfois Geforce Experience pose des soucis, |
Ok merci
Marsh Posté le 11-03-2022 à 22:35:37
Faut aussi couper internet quand tu fais ça car cette bouse de Windows update installe le pilote à ta place sinon.
Marsh Posté le 04-03-2022 à 15:50:13
bonjour a tous.
je viens de passer d'une 6900 xt a une rtx 3080 ti. les jeux sur lesquels je joue the division1 et 2 ainsi que pubg on un rendu fps bien moins haut avec la rtx.
exemple : pubg je joue en 2 k avec la 6900 xt je suis a 144 fps et avec la 3080 ti je suis a env 101 fps avec les meme reglages.
pareil pour division1 avec la 6900 xt 144 fps avec la 3080 ti - de 105 fps.
quelqu'un aurait une idee du probleme.
ma config : carte mere x570 ryzen 9 5900x 32 go ram alim 850 w gold
