rx 590 sur alim de 500w ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2020 à 04:02:38
Tout dépend du reste de la configuration. Si c'est une alime de qualité et que le reste de la configuration n'est pas spécialement très gourmand ça ne posera pas de problème.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 11:21:41
La carte en elle même monte jusqu'à 250W en jeu/stress, avec des pointes à 300W maximum (sa limite). Donc à voir avec le reste de la configuration...
Marsh Posté le 02-01-2020 à 11:44:44
Il faut voir aussi le modèle (et donc la qualité) du bloc d’alim.
Si c’est un bloc de qualité, tu peux te permettre d’approcher les 500W (voire de les dépasser légèrement) en pic, ça causera pas de souci majeur.
Par contre si c’est un truc noname ou d’entrée de gamme, il faudra être plus prudent.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 18:39:57
ue cela pourra
Marsh Posté le 03-01-2020 à 18:43:05
je rappel ma config a peu prés : i5 4460 / 8 go ram ddr3 / ssd 1to /mon alim est une cooler master 500w (jsp si c bronze silver ect..)/ (et mtn dc) rx 590
Bon j'ai reçue et montée la carte mais malheureusement il y a des crash sur n'importe quelle jeux, il y a également des genre de déchirement a l'écran comme si il n'y avait pas assez d'énéergie et enfin des fois je rallumer mon pc mais tout mes périph ainsi que mon écran rester éteint... ( j'ai installer tout les driver et enlever ceux de nvidia )
je suppose que le problème est mon alim de plus je ne pense pas qu'il y est de retour possible sur la rue du commerce si ce n''est pas mon alim j'aimerais avoir une précision sur ce que cela pourrait être
Marsh Posté le 03-01-2020 à 20:18:06
Bien sur que si un retour est possible. C'est la loi.
Renvoie là et prends une 570 8go, bien plus équilibrée avec le reste de la config.
La 590 est le pire rapport perf/watts qui existe chez amd. Encore pire que Vega.
Ha oui et pendant qu'on y est coolermaster en alim c'est à peine mieux que du nomame......Pas étonnant que ça foire.
Donc tu la renvoie puis tu prends une 570 + une bonne alim avec le bon d'achat qu'ils vont te faire et voilà roule ma poule....
Marsh Posté le 03-01-2020 à 21:20:44
+1
La RX590 c'est une merguez,elle consomme dans les 230W comme une RTX2080 !
Renvoi cette carte et prend une GTX1660,ca coute dans les 200/220€ mais consomme que 120W pour une équivalence en performance.
Idem pour une RX580 c'est 200W et tu as la GTX1650Super qui et mieux pour juste 100W de conso,2 fois moins !
GTX 1650 Super tu trouve ca a 160€.
Meme la nouvelle RX5500 et RX5500XT a leur prix actuel Nvidia fait mieux.
Par contre niveau conso c'est bien mieux.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 00:06:10
si la 500W est une vraie 500W ça passera sans problème.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 03:25:18
Bonjour demain je reçois ma nouvelle carte graphique la rx590 elle remplaceras ma 750 ti qui se fait vieux...
J'ai lus sur la fiche technique de la carte qu'elle requiert 550 Watts de ce fait j'ai jetez un coup d’œil a mon alim et j'ai remarquer que ct une 500w
Ma question c'est qu-est ce qui vas se passer si je met ma carte, cela vas t-il gêner aux perf du matos ?
