Cable Alim pcie NVidia 8 pins - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2019 à 16:19:39
6+2=8 tu peux brancher ta carte graphique sur ton alim sans te poser des questions existentielles ou prendre des adaptateurs hasardeux.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 16:19:57
Merci Célestins, je n'ai pas vu de cable 8 pin sortant de l'alim. Je vais fouiner, peut-être que le cable a été "rangé" dans un recoin de la tour...
Marsh Posté le 30-11-2019 à 16:21:42
C'est quoi l'alim donc, a ce stade?
Marsh Posté le 30-11-2019 à 16:52:56
Désolé pour le retard, je fouillais dans la bête et j'ai fait des photos.
Pour Célestins:
Donc, après vérification, il n'y a pas de cable pcie 8 broches sortant des faisceaux de l'alim.
Pour Zonka:
Vu que j'ai pas de cable, faut quand même bien en mettre un. :-)
L'alim c'est une Corsair CX430M.
Et la prise 6+2 est sur la photo:
Marsh Posté le 30-11-2019 à 17:09:28
Il faut le cable de la 430M, pas n'importe quelle rallonge PCI-E 8 pins, ce que tu as du acheter.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 17:32:13
Merci Artouillasse.
Je vois en effet qu'il existe des cable spécifiquement pour les corsair CX-M series. Je viens de le commander sur le site corsair, histoire d'être sur... on verra si ça marche, sinon, je suis bon pour une alim.
Des conseils d'alim (avec le cable inclus pour ma carte) ? Depuis le temps que je n'ai plus monté un pc, je n'ai plus aucune idée de ce qui existe.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 19:55:25
Sur certaines semi modulaires il y a quand même un 6+2 parmis les cables attachés.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:00:34
Ah oki donc une semi modulaire sans son cable je comprends mieux. Il faut 'son' câble spécifique sous peine de tout griller
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:14:25
tu as acheté le pc déjà monté?
pcq dans ce cas, il arrive qu'ils oublient de te fournir les cables non utilisés,
mais le cable fait partie de l'alim, il est fourni avec, donc soit il est dans la boite de l'alim, soit tu l'as égaré, soit tu ne l'as pas reçu (et dans ce cas, contacte le magasin)
ms rachete pas une alim juste pour ca, c'est trop con
Marsh Posté le 30-11-2019 à 23:24:02
J'ai acheté ce pc voici 4-5 ans, monté. (la promo était moins chère que les pièces).
Il se fait que j'ai besoin de l'upgrader avec la carte Nvidia pour certaines applications Adobe. Le cable, je ne l'ai pas eu à l'époque, et tintin pour le réclamer au magasin après tout ce temps.
Bon, je vais attendre le cable de corsair.
Merci de vos avis en tout cas.
Sinon, si par hasard l'alim se révélait trop faible malgré le cable, personne n'a un conseil pour une alim ?
Marsh Posté le 01-12-2019 à 00:33:26
Il nous faut la config complète pour juger des besoins pour l'alim.
En 1ere intention, une 500W de qualité, seasonic idéalement, ou sinon FSP/Fortron, une 'bronze' suffit à mon sens.
Marsh Posté le 01-12-2019 à 00:42:29
Config c'est assez simple:
une CM Msi H87M, intel I5 4600 (de mémoire)
16 Giga ram
2 SSD 500
1 HD 1000
CG GTX 1660
1 graveur DVD
8 ports usb
Le son est sur une carte externe alimentée
Marsh Posté le 01-12-2019 à 07:38:05
I5 4460 peut-être donc OK.
500w suffiront largement avec de la marge si changement de processeur /carte-mère par la suite si besoin. Seasonic / FSP ou rien
Bien sûr, si tu ne récupères pas un câble.
On te guidera si besoin a ce moment là pour le choix.
Marsh Posté le 01-12-2019 à 10:24:30
Ok, merci Zonka.
Corsair m'envoie le câble pour 4.95, +4.95 de frais d'envois. Pour 10 euros, je vais toujours tester cette voie là.
Sinon Seasonic, c'est retenu.
Marsh Posté le 01-12-2019 à 10:28:54
![[:cdtf:2] [:cdtf:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/cdtf.gif)
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 01-12-2019 à 15:00:27
Ca me chipotait cette histoire de câble!
Comme je garde toutes mes boites, je suis allé fouiller dans le grenier, j'ai retrouvé la boite de la tour et dedans la boite de l'alim avec LE cable au fond...
Branché en une minute et hop! Ca roule.
Petite vérif dans Photoshop, tous les filtres sont actif et le filtre peinture à l'huile (qui n'est pas le plus utile au monde, d'accord, mais qui nécessitait une carte graphique) est actif et fonctionne quasiment instantanément.
Je retiens que pour une alimentation modulaire, faut utiliser le câble du fabricant et qu'il faut fouiller le grenier avant de commander...
Merci à vous.
Marsh Posté le 01-12-2019 à 15:01:28
C'est pas mal, beaucoup de gens.... Les jettent avec la boîte !
Marsh Posté le 01-12-2019 à 18:34:36
cool de l'avoir retrouvé !
dommage pour les 10€ perdus, sauf si tu peux encore annuler
Marsh Posté le 01-12-2019 à 23:44:24
J'ai contacté Corsair pour annuler la commande.
Réponse de Corsair 4 heures plus tard, un dimanche:
""Dear Jean-Marc,
Thank you for contacting Corsair. Your order has been cancelled and your credit card has been refunded. It should post on your end in a few days.
Regards,
Ruth Steinberg
Corsair Customer Service""
Commande annulée et remboursée... et hop!
Marsh Posté le 30-11-2019 à 14:43:24
J'essaye d'installer une MSI N'vidia 1660. Cette carte est pourvue d'un seul connecteur d'alimentation à 8 pins.
Sur mon alimentation Corsair, j'ai bien une sortie 8 broches étiquetée "pcie 6+2 et cpu4+4"
J'ai acheté un cable d'alim pcie 8 broches mâle vers 6+2 broches male
A chaque démarrage, j'ai le message "please connect down and connect the pcie power cable for this graphic card"
J'ai débranché, rebranché, essayé dans tous les sens, essayé avec les 2 pin du 6+2 enlevé, ou pas, j'ai vérifié les enfoncements et j'ai testé le cable qui est ok.
Quelqu'un a-t-il une idée d'ou ça foire?
Peut être le cable? existe-t-il des cables "8 vers 8" et pas "8 vers 6+2"?
Bref, je prends toutes vos suggestions.
Merci,
Jean Marc
