Branchement CG alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2019 à 17:09:34
Aucune différence en terme de performances, par contre ton alim souffrira moins si tu utilises 2 cables comme tu le fais. Tu répartis la charge en gros.
Imagine que tu as une bagnole, tu as deux essieus dessus, si ta bagnole porte 500Kg de charge sur un essieu (en plus du poids de la bagnole), ben ça fera moins mal aux suspensions si tu sépares cette charge de 500kg dans toute la bagnole plutôt que sur un seul des essieus.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 08:36:14
Propre, net, sans bavures, merci pour ta réponse
J’ai un très sobre (et sans vitre) Antec P100 donc je ne les vois pas (donc pas dérangeant d’utiliser 2 câbles), c’était pour ma culture et pour le futur, vu que pour une fois je compte réutiliser du matos sur ma prochaine config comme l’alimentation, la préserver est un plus !
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 07-12-2019 à 08:40:45
Et en plus si tu as une alim modulaire, tu évites de perdre le cable supplémentaire, le genre de truc qu'on met dans un placard en se disant "je m'en servirais peut-être un jour" et qu'on fini par paumer dans un déménagement.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 17:00:16
Une question que je me pose depuis un certain temps sans prendre le temps de me renseigner...
J'ai une 970 G1, avec 2 prises pour l'alim...
Mon alim a des câbles en Y donc je peux brancher la carte avec un seul câble, mais j'ai toujours alimenté avec 2 câbles différents.
Est-ce que je peux passer à un seul câble en Y ou pas?
Et globalement, comment savoir si on peut le faire ou pas
Merci pour votre aide
edit: je pensais comparer avec des tests 3dmark entre les 2 branchements, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme en vrai
Message édité par seianec le 06-12-2019 à 17:02:48
