gt 780ti qui crash après lancement d'un jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2020 à 22:49:46
alors questions débile, mais sait on jamais ^^
tu as bien désinstallé les pilotes de la ATI (ajout suppression de programme et ddu cleaner) ?
ta config me parait un peu étrange, 2x4 et 2x2 ?
as tu pu tester la cg dans une autre config ?
ça serra tout pour le moment ^^
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:02:55
La carte faisais déjà ça avant de la mettre dans mon pc, j'ai 1x8 et 1x4 2666Mhz 14-17-17-17-28 je suis pas sur mais je crois y'a un 17 en trop, et pour les pilotes oui aucun problème je l'ai déjà fais.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:07:19
| lukfy a écrit : La carte faisais déjà ça avant de la mettre dans mon pc, j'ai 1x8 et 1x4 2666Mhz 14-17-17-17-28 je suis pas sur mais je crois y'a un 17 en trop, et pour les pilotes oui aucun problème je l'ai déjà fais. |
donc tu ne fonctionne pas en dual channel actuellement, bon ça peut jouer sur les perfs, sur un ryzen 7, j'aurais plus tendance à conseiller du 3200, si tu as fais des tests croisés, tu peux tenter de vérifier dans le setup du bios que tu es bien en pci e gen 3, et voir si en diminuant ça stabilise le problème.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:13:56
mais le truc j'avais une 1050 aucun problème, la j'ai une RX 590 et là 0 problème, c'est la 780ti qui prose problème déjà test sur un pc de mon amis elle freezer au lancement d'un jeu après écran noir, onc je l'ai UnderClock ur rocket league sois le jeu se ferme tout seul sans crash sans freez sois je joue pendant 2 min, sur minecraft ça fonctionne mais sans plus mise à par une fois ou quand j'ai retiré le shader ça avait crash mais depuis je sais pas
donc je sais pas si c'est un problème d'alimentation, de pilote ou de la carte graphique elle même, la semaine prochaine je commande une nouvelle alim pour un projet je la testerai avec si le problème n'est pas résolu
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:18:01
Donc la carte déconne sur plusieurs PC, et le but est de savoir si le problème vient de l'alim, du PC, d'un pilote, ou .... peut-être de la carte graphique?...
Vu le modèle, je ne la suppose pas neuve...
Bon ben elle est défectueuse, point, non?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:20:01
l'alim me semble suffisante (550w), le pilote je ne penses pas, tente de brider un peu le port pci e, ou si tu en as la possibilité de la tester dans un autre slot 16x
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:20:49
| zonka a écrit : Donc la carte déconne sur plusieurs PC, et le but est de savoir si le problème vient de l'alim, du PC, d'un pilote, ou .... peut-être de la carte graphique?... |
il me semble aussi, et en me mouillant (loin du pc) je dirais un cms foireux
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:21:03
Défectueuse j'irai pas jusque là puisque sur minecraft en ultra avec shader en hight et 16 render distant 0 problème pour le moment, peut-être devrais-je augmenter le voltage si oui je sais pas faire ?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:24:54
brider le port pci cet-à-dire ? ma cm : B450 I AORUS PRO WIFI donc 1 slot x16
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:37:30
dans misc settings, tu dois avoir le choix de la gen de pci e, essais en gen 1 ou gen 2
Marsh Posté le 29-07-2020 à 23:43:08
essais gen 2, fais des tests, si pas mieux tente gen 1...
Marsh Posté le 30-07-2020 à 00:08:24
gen 1 gen 2 même problème .. je lance heaven benchmark en ultra 1600:900 40 fps moyen à vu d'oeil et au bout de 2 min ça crash
Marsh Posté le 30-07-2020 à 00:11:48
| lukfy a écrit : gen 1 gen 2 même problème .. je lance heaven benchmark en ultra 1600:900 40 fps moyen à vu d'oeil et au bout de 2 min ça crash |
bon demain on fera un autre test, mais visuel celui la, photo détaillé de la carte graphique côté pci express, je penses vraiment à un problème de cms.
Marsh Posté le 30-07-2020 à 00:26:34
| lukfy a écrit : cms c'est quoi ? |
condensateur de petite taille, suffit qu'un ce soit légèrement barré et hop ça foire
ouai j'ai encore une petite heure, essais de faire une photo de la plupart des composants que tu peux voir, que j'examine ça en détail
Marsh Posté le 30-07-2020 à 00:38:13
| gallean a écrit : |
Ok pas de soucis, je te fais d'ici 5 min
Marsh Posté le 30-07-2020 à 10:16:49
| lukfy a écrit : https://lukfy.imgur.com/all/?third_party=1 |
nop le lien ne fonctionne pas ![]()
Marsh Posté le 30-07-2020 à 16:18:03
https://imgur.com/gallery/65FAW3w
Là je pense que ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 30-07-2020 à 17:16:22
a vu de nez tout semble en ordre, comme dab avec les constructeur pate thermique foutu n'importe comment...tente de la remplacer et dans le bios (donc sans stress test) de voir si des parties semblent plus chaude que d'autres...
Marsh Posté le 30-07-2020 à 17:37:36
| gallean a écrit : a vu de nez tout semble en ordre, comme dab avec les constructeur pate thermique foutu n'importe comment...tente de la remplacer et dans le bios (donc sans stress test) de voir si des parties semblent plus chaude que d'autres... |
Je trouvais les puces ram vraiment chaude celles opposé au pci-e donc j'ai mis les ventilo à 70% ça chauffer pas mais toujours le problème de crash
Marsh Posté le 30-07-2020 à 21:55:15
| lukfy a écrit : |
tu as remplacé les pads au niveau de l mémoire ? la pate du gpu ?
Marsh Posté le 30-07-2020 à 22:32:54
| gallean a écrit : |
non j'ai encore rien changé j'ai plus de pâte thermique de de pads j'en ai commandé mais vous pensez ça peut venir de ça ?
Marsh Posté le 30-07-2020 à 22:34:44
pour la pate je te recommande de l'artic céramique (ou thermal adhesive, au besoin je ferais une photo demain)
bah si le dissipateur n'a pas de pad, ouai ça aide pas our le refroidissement ![]()
Marsh Posté le 30-07-2020 à 22:41:54
| gallean a écrit : pour la pate je te recommande de l'artic céramique (ou thermal adhesive, au besoin je ferais une photo demain) |
y'a des pads thermique
Marsh Posté le 30-07-2020 à 22:44:03
ReplyMarsh Posté le 30-07-2020 à 23:53:40
| gallean a écrit : remet les la RAM ça chauffe ^^ |
c'est ce que j'ai fais mais bon j'ai l'impression que le problème est software ou si il est hardware faut vraiment bien s'y connaitre
Marsh Posté le 31-07-2020 à 00:06:35
bah que donne les température du gpu en bench (avec cinebench par exemple) (un coup de hwinfo 64 ça peut aider, et cinebench est en principe pas trop long)
Marsh Posté le 31-07-2020 à 00:54:35
| gallean a écrit : bah que donne les température du gpu en bench (avec cinebench par exemple) (un coup de hwinfo 64 ça peut aider, et cinebench est en principe pas trop long) |
Ok je pense avoir trouver le problème, lors d’un test sur HeavenBenchMark en 1920:1080 en ultra dx11 le gpu est à 55 degrés mais je touche le pcb de la cg ( je sais c’est à ne pas faire ) donc la ou y’a les ram je peux vous assure que mon doigts est resté même pas 1 scd tellement c’était chaud à mort mais comment régler ça ?
Marsh Posté le 31-07-2020 à 01:07:08
| lukfy a écrit : |
OK nouveau problème ptn
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)
j'installe le pilote ça change rien mdr jvais cablé
Marsh Posté le 31-07-2020 à 01:36:57
| lukfy a écrit : |
mais je pense savoir pourquoi vu que j'installe et désinstalle les pilotes à chaque fois pour les 780TI et ma rx590 bah ça a du corrompre alors je pense je fais prendre un autre pc pour la test tranquille, et je vais la refroidir à mort pour voir si c'est ça et si le problème viens e ca j’achèterai un ventirad artic pour gpu
Marsh Posté le 31-07-2020 à 09:35:36
tente un live cd de linux pour voir si tu as les mêmes effets...
Marsh Posté le 31-07-2020 à 10:09:44
On dirait qu'il y a 2 puces endommagées "U99" et "U12" sur l'étage d'alimentation (U12 = GPU, U99 = RAM) de la carte et qu'il en manque une sur le R145 ?
EDIT : A non, le R145 est vide : https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.ne [...] -Front.jpg
https://www.overclock.net/photopost [...] cheme.jpeg
En rouge c'est les "Power Mosfets (Actually DrMos Modules for High current DC-DC conversion) for core and Memory (U8-U13 = core, U98/U99 Memory)(The problem with Mosfets is their tiny size, they generate huge amounts of heat and only have a very small size making it very difficult to dissipate all that heat effectively"
https://www.overclock.net/forum/69- [...] -1388.html
Marsh Posté le 31-07-2020 à 10:20:39
ah oui j'avais pas vu le L10 et celle à côté, ouai ça sent pas bon.
Marsh Posté le 02-08-2020 à 23:37:34
| gallean a écrit : ah oui j'avais pas vu le L10 et celle à côté, ouai ça sent pas bon. |
En regardant de plus près je ne vois rien c'est lorsque j'ai pris la photo que ça fais cet effet car regardez la puce u10 on dirait elle a fondu alors que pas du tout
Marsh Posté le 03-08-2020 à 00:20:59
| lukfy a écrit : |
regarde les deux entourrés en bas sur les images re postés par Xantar_Eozenn, sur un des côtés des pattes sont manquantes, donc plus contact au niveau du pcb.
Marsh Posté le 04-08-2020 à 14:55:39
Bonjour, je vais attendre de recevoir ma Z270 SLI PLUS, pour la tester dedans et voir si même avec un système tout propre à 0 etc voir si cela fonctionne j'ai reçu mes pads et pâte thermique je vous tiens au jus
Marsh Posté le 04-08-2020 à 15:04:18
| lukfy a écrit : Bonjour, je vais attendre de recevoir ma Z270 SLI PLUS, pour la tester dedans et voir si même avec un système tout propre à 0 etc voir si cela fonctionne j'ai reçu mes pads et pâte thermique je vous tiens au jus |
tu auras le même problème avec la 780 Ti si non remplacement des mofset, enfin si tu te sens de le faire ^^ ça ferait une carte graphique de dépannage ![]()
Marsh Posté le 29-07-2020 à 22:39:05
Bonsoir, je viens d'avoir une gtx 780ti de chez zotac, et le problème est que lorsque je lance un jeu, tel que rocket league, ou après quelque seconde il se ferme tout seul, sur minecraft ça avait l'air de marcher même avec des shader en hight mais avant que je baisse la fréquence gpu et memory et bien le jeu freezer après écran noir et obliger de redémarrer, je précise que ma rx 590 fonctionne très avec le même pc ( j'ai fais les désinstallation des pilotes avec ddu )
Ma config :
Ryzen 7 2700 4,1Ghz
GTX 780 Ti
12 go ram 2666Mhz
Corsair VS550
Je me tourne vers vous pour pouvoir trouver des solution et rendre ma 780ti fonctionnel, merci ^^
