Redémarrage au lancement du jeu ou d'un test - Résolu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2020 à 23:35:16
si tu tiens pas un occt power, oui y'a des chances que ton alim soit en cause
pr t'en assurer, tu peux tester avec une autre cg si t'as qqch qui consomme pas grand chose dans un tiroir
ou tester un occt moins gourmand que le test power, pr être certain que c'est pas une instabilité liée a autre chose (et pourquoi pas, faire un memtest, etc.)
malheureusement, le seul moyen sûr et certain de s'en assurer c'est de tester une autre alim sur la machine (on sait jamais si qqn peut te prêter qqch)
Marsh Posté le 08-07-2020 à 00:58:36
Bonsoir,
oui, logiquement, c'est typique d'une alimentation qui ne tient pas la puissance.
En plus, Cooler Master n'a pas très bonne réputation en matière d'alim (Ils sont plutôt bons pour les boitiers et les ventirads)
Profites-en pour passer à 650 W ou plus, en Seasonic, de préférence.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 08:47:40
Super merci pous vos réponses !
En effet, j'ai essayé avec un autre carte graphique ( GTX 970 ) et j'ai exactement le même problème.
J'ai une alimentation noname sous le coude, je vais faire le test, je vous tiens au jus. La cooler master doit avoir 3-4 ans c'est vieux pour une alim ?
Le memtest me fait redémarrer le pc au bout de 3 secondes.
EDIT : finalement, j'ai pas le choix, l'alim noname que j'ai n'a pas tous les branchements, impossible pour moi de voir si l'alim est le problème du coup ?
Marsh Posté le 08-07-2020 à 09:09:58
une 970 ca consomme qd mm pas mal, j'imaginais une plus petite cg ms si t'as pas c pas grave,
en tt cas, on peut penser que c'est bien l'alim qui forie et c'est une bonne idee de tester avec une autre, ms faut qd mm un minimum de puissance sur la noname. C'est quoi comme modele?
Memtest tu as fait le vrai? Celui ci sur clé usb?
https://www.memtest86.com
En general ca freeze ou ca note des ereurs, ms ca reboot pas.
Ou alors tu as fait le diagnostic memoire de Windows, et ca il est pas terrible
Marsh Posté le 08-07-2020 à 09:37:18
| mrdauvs a écrit : Super merci pous vos réponses ! |
Non, c'est pas vieux. J'ai des alims qui datent de 2007, qui fonctionnent toujours parfaitement aujourd'hui.
Mais ce sont des Seasonic, pas des Cooler Master
L'alim noname, à éviter, même pour faire des tests.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 10:56:53
Ouais mais du coup j'ai aucun moyen de tester mon alim
et j'ai pas d'autres carte graphique
J'ai fais un memtest sur clé usb, j'ai aucune erreur, donc on partirai sur un problème d'alimentation ?
Marsh Posté le 08-07-2020 à 11:11:02
c'est quoi l'alim noname? selon le modele, je pense que ca se tente qd mm
(t'es pas obligé de lancer un occt power avec cette derniere si c'est un modele douteux, juste un jeu qui faisait reboot le pc ce serait deja un bon test)
Marsh Posté le 08-07-2020 à 11:25:24
| kabyll a écrit : c'est quoi l'alim noname? selon le modele, je pense que ca se tente qd mm |
C'est ce que je voulais faire mais elle ne dispose pas assez de port pour alimenter la carte graphique et le cpu
Marsh Posté le 08-07-2020 à 11:29:54
| mrdauvs a écrit : Le memtest me fait redémarrer le pc au bout de 3 secondes. |
déja si nonames genres lcpower ou heden, si tu tiens à ta config, ne la monte meme pas en reves. Voir si un pote peut te preter une vrai alim.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 11:42:21
| jean pierre a écrit : |
Ouep mais j'ai aucun moyen d'en avoir une actuellement
EDIT : Pour aucune raison, tout remarche ! Mon pc ne redémarre plus en stress test ou en jeu
Mais pourquoi il m'a fait ça ? Ou alors c'est une erreur logiciel mais pourquoi ?
Bon bah non ça a redémarrer en session de jeu ... Et maintenant ça refais comme avant, c'est à dire que dès que je lance un test ça redémarre alors que depuis 2-3 heures, je pouvais en lancer sans aucun problème.
C'est l'alim qui est défaillante ? Je pars sur une Seasonic ?
Marsh Posté le 08-07-2020 à 23:21:49
Du coup je partirai sur ça en nouvelle alimentation https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] th=1&psc=1 ou pas ?
Marsh Posté le 08-07-2020 à 23:33:39
| mrdauvs a écrit : Du coup je partirai sur ça en nouvelle alimentation https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] th=1&psc=1 ou pas ? |
Oui, c'est bien. Prend la 650 W, pour 5 € de plus, faut pas hésiter.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 09:50:39
Salut, tout le monde se focalise sur l'alim, mais ça vaudrait le coup se pencher sur les températures, non ?
(Celà dit dit l'évoluer un peu ne fera pas de mal en effet)
Marsh Posté le 09-07-2020 à 10:32:40
| kenpachi07 a écrit : Salut, tout le monde se focalise sur l'alim, mais ça vaudrait le coup se pencher sur les températures, non ? |
un pc qui reboot dès qu'il lance un occt ou un memtest c'est pas un souci de temperature
Marsh Posté le 09-07-2020 à 18:52:00
Salut, alors pour les températures je n'ai rien d'alarmant :
CM : 40°C
CPU : 40°C
SSD : 36°C
SSD : 28°C
HDD : 31°C
GPU : 37°C
Marsh Posté le 10-07-2020 à 13:41:06
Bon et bien je comprend pas, parfois au lieu de couper instantanément, je peux jouer genre une dizaine de minute et puis après ça coupe instantanément.
L'alim devrait arriver la semaine prochaine.
Marsh Posté le 16-07-2020 à 19:39:17
Salut, bon et bien, j'ai reçu l'alim il y'a 4 jours (Lundi) et je n'ai aucun problème donc le probléme venait bien de l'alim Cooler Master qui était défaillante.
Merci beaucoup !
Sujet résolu
Marsh Posté le 07-07-2020 à 22:47:01
Bonsoir tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma config actuelle.
En effet, depusi aujourd'hui, mon pc redémarre sans aucun message d'erreur quelques secondes après avoir lancé un jeu ou après avoir lancer un stress test (Furmark et OCCT).
Du coup, je me demande si c'est l'alim qui est morte, il y'a un moyen de vérifier ça ou pas ? En plus, sur OCCT, dès que j'essaie de faire un test "Power" dès que j'appuie sur le bouton pour lancer, mon pc redémarre, mais j'ai aucun message de windows (bsod par exemple), y'a pas moyen de récuperer les logs ?
Ma config :
Windows 10 64 bits
Alim Cooler Master G550M 550W
GTX 1070 Gygabyte 8 Go
16 GO
Ryzen R5 2600
Asus TUF B450 Gaming plus
Merci par avance
Message édité par mrdauvs le 16-07-2020 à 19:40:09
