redémarrage redémarrage et redémarrage encore... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2020 à 14:19:24
as-tu testé sans la Radeon, juste sur l'IGP de l'i7?
+ test PSU sous OCCT. L'alim sur certains sites semblent pas toujours très fiables
Marsh Posté le 06-07-2020 à 15:13:10
Hum l'alim à quel age ? Teste les voltages avec hwmonitor.
Bios à jour ?
Marsh Posté le 07-07-2020 à 18:00:59
| lesabreur a écrit : Salut,
euh... moi pas comprendre
Sinon le tout a pas encore un an (acheté fin juillet 2019) y compris l'alim et très peu servi au final puisque pb !!!
Et le bios est à jour !
Marsh Posté le 07-07-2020 à 21:18:02
| louloudidoue a écrit : [/quote] |
Alors je vais essayé le décodeur :
-techniquement tu as 2 cartes graphiques : celle que tu as sûrement acheté consciemment, la Radeon RX Vega mais comme tu as un Core i7 9700K tu as une "petite" carte graphique intégrée à l'i7 (Intel UHD630), utilisable en retira la RX Vega et en branchant un écran sur les sorties vidéos de la carte-mère. La RX Vega a une grosse conso et tire pas mal sur l'alim donc je te propose
1) faire un test de l'alim avec un logiciel de stress comme OCCT (test "PSU" ) 2) retirer la vega et voir si ça crash pas en branchant ton écran sur la carte-mère.
-idéalement pour compléter : tester ta vega sur une autre config, et tester une autre carte graphique sur ta config (si possible consommant +/- la même chose que la vega).
Marsh Posté le 08-07-2020 à 10:03:06
| lesabreur a écrit : |
Ah ben merci c'est plus clair !
bon je savais que j'avais un chipset graphique même si je pensais qu'il était l'oeuvre de la carte mère et non du processeur.. qu'importe.
J'avoue que j'avais pas misé sur la Radeon pour le pb, je ne savais pas qu'elle était gourmande (d'ailleurs en la branchant je me demandais s'il fallait mettre les 2 connecteurs 8 pins ou un seul, bon j'ai mis les deux...)
Juste une question une idée pourquoi cela peut rester 2 jours non stop sans redémarrer et pourquoi quand ça le fait après ça ne s'arrête plus ?? Ce symptôme est-il cohérent avec un pb de carte graphique ?
Bon je suis embêté je suis sur macOs et donc pas de windows pour tester le matos
Merci encore pour votre aide à tous !
Marsh Posté le 08-07-2020 à 12:25:39
J’Avais exactement le même soucis. C’était dû au bios que j’ai mis à jour. Retour à l’ancien et plus aucun soucis. Apparemment les bios fournis par gigabyte ne sont pas terribles.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 08:50:43
| louloudidoue a écrit : |
Ouch! Tu utilises un Hackintosh, là c'est difficile à dire car le MacOS sur ta config c'est déjà du bidouillage pour faire tourner, donc difficile à dire si ce sont les pilotes Apple du "hack" qui tournent mal ou si c'est purement matériel.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 09:33:18
Je ne pense pas pour plusieurs raisons :
- j'ai choisi sciemment des composants utilisés par apple donc reconnus nativement par macOS , quasi pas de pilotes (kexts)
- ça redémarre même quand je suis dans le bios... donc c'est indépendant du système d'exploitation non ?
Et pourquoi parfois mon disque de boot ne veut pas... booter ???? après il repart mais bon.. ne serait-ce pas un pb de port sata (ou d'interface data ou de paramétrage sata ? (j'ai changé plusieurs fois de port et de nappe ça change rien..)
Marsh Posté le 09-07-2020 à 21:48:24
| louloudidoue a écrit : Je ne pense pas pour plusieurs raisons : |
D'où de tester sans la Vega RX (qui n'existe pas franchement sur Mac ou dans ses variantes pro/castrées...). Et après même avec des "composants choisis" tu n'auras pas la signature d'Apple (unn chipset "Z" chez Apple c'est rare...
2 suspects principaux : Vega ou alim, donc tu tests uniquement l'Intel HD 4600.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 15:00:30
je suis tout à fait d'accord avec ton analyse lesabreur (la Vega 56 figure effectivement sur l'imacpro mais dans une version éduclorée de manière à rentrer dans le bazar.... car je pense que l'originale est trop dodue pour prendre place dans l'écran.)
En revanche le fait que parfois mon disque de boot ne veut pas booter me conforterait dans l'hypothèse d'une alimentation défaillante car pour le coup la carte graphique n'a pas grand chose à voir avec le boot du disque (ou alors j'y comprends vraiment rien) ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de pb avec la carte graphique d'ailleurs !
Marsh Posté le 10-07-2020 à 17:55:17
ça peut très bien être provoqué par une défaillance au niveau carte-mère...
Marsh Posté le 06-07-2020 à 10:54:44
bonjour à tous
j'ai monté une tour avec la compo suivante :
carte mère Gigabyte Z390 aorus pro
processeur : core i7 9700 K
carte graphique SAPPHIRE PULSE RADEON RX Vega 56
Disque boot : SSD Samsung 860 QVO 1To
autres disques : 2 SSD plus sandisk 480Go
ram Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30BESBK 16Go Kit (8Go x2) (DDR4, 3000 MT/s, PC4-24000, CL16, Single Rank x8, DIMM, 288-Pin) Mémoire - Gris
ventirad be Quiet! Pure Rock ventilateur de processeur socket 11xx/1366/2011/FMx/AM2/AM3/AM4/FMx
alim Cooler Master - MWE 750 GOLD - Alimentation 750W Full Modulaire (Certifiée 80 Plus Gold; Garantie 5 ans)
Tout va bien sauf que... Mon ordi redémarre tout seul, pendant que je suis en train de bosser.
Je pense que le pb est purement matériel car il peut redémarrer même quand je suis dans le bios !
Parfois je peux le laisser tourner 48h sans qu'il y ait aucun pb et parfois au bout de 10 min il redémarre.
Une fois qu'il a redémarré je reprends le travail et les redémarrages sont de plus en plus rapprochés. J'ai pensé à une surchauffe du processeur (je précise que je ne suis pas OC) mais en redémarrant je vais à nouveau sous le bios et il m'indique 36° pour la température du processeur... Donc ça semble pas être ça.. mais alors pourquoi les redémarrages sont de plus en plus rapprochés ?
Parfois il ne reconnait pas mon disque de boot, j'ai changé de port sana sur la carte mère ; j'ai changé de nappe.... Bref, rien n'y fait...
J'ai changé l'emplacement de mes barrettes de ram (2-4 passé en 1-3)
J'ai vérifié tous les branchements....
Bref je suis désarmé.
Une âme charitable aurait-elle une hypothèse ????
Pierre
