Pas d'affichage rtx 3080 voyant vga led
Pas d'affichage rtx 3080 voyant vga led - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2021 à 18:53:37
Bien le bonjour
Je me suis refais ma config ayant fait l'aquisition d'une rtx 3080
le soucis est que je n'ai aucun affichage led vga allumé
config
i7 9700K
Seasonic 850w
asus prime z3çà
32 go corsair vengeance pro
rtx aorus 3080
premier test sur une asus prime z390
pas d'affichage sur le pcie 1
j'ai de l'affichage sur le pcie 2
j'ai testé toute mes barrette de ram une par une
test 2
z390 tomhawk
j'ai testé toute les barrette de ram
test 3 avec mon ancienne cg zotac rtx 2070 super
asus prime z390
de l'affichage sur le 2
en gros la meme avec la z390 tomahawk, j'ai acheté une autre cm pour voir si la cm a le port pcie 1 mort pour au final avoir les même résultat je sèche complétement, bios mise a jour sur les 2 cm merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 12-11-2021 à 09:32:55
truc tout bête, as tu essayé de forcer le PCIe 1 en 3.0 ?
Mon Feedback - Mon topic de ventes
Marsh Posté le 12-11-2021 à 20:39:04
Ton clavier/souris sont reconnus/allumés ( led rgb si tu en as ) ?
Message édité par moskid le 12-11-2021 à 20:39:23
Marsh Posté le 15-11-2021 à 13:47:38
Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'affichage que ca vient de ta carte...
Démarres sur une seul barrette mémoire... débranches tout tes périphériques SSD, hard drive, lecteur cd & cie.
Marsh Posté le 15-11-2021 à 15:43:19
Vu que ca marche sur pcie2 et pas pcie1, il faudrait à mon avis tester soit avec un nouveau cpu, soit avec moins de ligne (pciex8 ou x4/x1)
Peut être un rare problème CPU :D
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 15-11-2021 à 15:44:51
ou une MAJ du bios...
Marsh Posté le 15-11-2021 à 16:01:54
Il semblerait que ce soit deja fait ;)
Marsh Posté le 15-11-2021 à 18:09:43
bien vu :o
bon s'il l'a vend je suis là :D
Marsh Posté le 16-11-2021 à 14:23:56
tu m'étonnes, surtout qu'il est tjs sur garantie au pire des cas.
