Carte graphique défectueuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2020 à 06:00:20
Tu l'avais repast en 7 ans?
En première intentions oui elle est HS ou proche de l'etre.
Tu as bien supprimer les drivers proprement avant de les réinstaller?
Pas de w10 en perspective? Tu as quoi comme Cm?(faut pas hésiter a donner le detail complet de la config)
Tu as prevu un budget ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 02:35:55
Bonsoir,
Je viens vers vous car sans solution malgré la lecture de dizaine de sujets dans divers forums info.
Je joue sur un ordi qui à bientôt 7 ans et qui ne m'avais jamais poser de problème jusqu'à maintenant. Pendant une partie anodine sur un de mes jeux favoris l'écran à freeze + des petits artefact sont apparu, très peu néanmoins. J'ai attendu 2 ou 3 min, mais sans réponses j'ai redémarrer l'ordi, écran de chargement classique et puis au moment d'arriver sur l'écran d'accueil Windows, écran noir. Puis écran bleu avec l'erreur TDR_VIDEO_FAILURE. Je répare (enfin je crois) le problème en déplaçant à la racine de C: le fichier "nvlddmkm.sys". Puis je redémarre..
Et la galère continue. Ecran de chargement puis écran noir. Je redémarre en sans échec, je met à jour ma carte graphique et autres périphériques. Reset, la même. J'essaye avec d'anciens pilotes graphiques.. rien. Je dépoussière, débranche rebranche la carte.. rien. Retour en mode sans échec, commande gpedit.msc, j'empêche Windows d'installer pilotes et périphériques, je reset. Wow écran d'accueil Windows, en basse résolution. Je suis enfin sur mon bureau sans le mode sans échec mais bien sûr les appli + les jeux ne peuvent pas se lancer. La carte graphique qui était jusque la reconnu ne l'est plu. MAIS le truc que je n'arrive pas à comprendre, depuis le début je suis brancher sur la carte. Donc la elle tourne, ventilo ok, en HDMI sur mon écran.. mais elle n'est donc plus dans les périphériques.
Bien sûr, quand je vais dans gpedit.msc et que je demande à Windows de réactiver les pilotes et périphériques.. ecran noir. Donc, désoler pour la longueur, ma carte est HS à votre avis ? Avez vous d'autres solutions ou idées ? Même une toute petite idée ? Je suis un peu perdu je dois dire. J'ai trouver une carte par une connaissance, la même, et je l'aurais dans la semaine, je vous dirais si ca change quelque chose mais en attendant j'aimerais quand même reparer mon soucis. Merci d'avance !
Ma config :
i5-4570 / 3.20 Ghz
GTX 760
8GO RAM
SSD 50GO / DD 1TO
ALIM VS650
WINDOWS 8.1
