Carte graphique endommagé
Carte graphique endommagé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2022 à 14:35:28
Bonjour, j'ai endommagé ma carte graphique (Asus rog strix gtx 1080 ti oc) près du port PCI E, elle n'est plus détectée par mon pc, voilà coup dur pour moi.
Sauriez-vous si un peu de soudure pourrais résoudre mon problème ?
Déjà impossible de connaitre le nom de ce que j'ai endommagé, son rôle ou sa matière, ça m'aidera déjà beaucoup de le savoir, à gauche ce n'était pas une simple soudure, mais deux petites boules reliées couleur argent/aluminium. Plus bas en dirais que du cuivre dépasse, faut-il recouvrir le recouvrir de la matière noire, isolante ? Plastique ?
Perdus d'avance ? Quel professionnel serait en mesure de m'aider ? Un amateur, un étudiant passionné peut-être ?
Je prends tous les conseils, merci de votre aide.
https://ibb.co/X7qPFGr
Marsh Posté le 07-01-2022 à 15:04:56
Mets une photo qu'on puisse voir pour commencer ;)
Marsh Posté le 07-01-2022 à 15:21:52
Le lien ne fonctionne pas pour vous ? Il fonctionne pour moi. Par quel moyen préférez-vous sinon ?
Marsh Posté le 07-01-2022 à 15:29:15
Tu n'a pas mis de lien ans ton premier message.
Pour ton problème, tu as probablement arraché une résistance et endommagé une piste électrique. Pour cette dernière, ca n'a l'air qu'en surface (à voir minutieusement si elle n'est pas coupée), mais pour la résistance, ca va être compliqué cette affaire...
Marsh Posté le 07-01-2022 à 15:34:09
En regardant de plus près, j'ai l'impression en fait que c'est juste des soudures qui ont été "aplaties" (le composant doit être de l'autre côté de la carte). Il y a peut-être / sans doute un contact entre les deux soudures, il faudrait essayer de gratter autour pour qu'elles ne soient plus en contact.
Marsh Posté le 07-01-2022 à 15:34:51
D'accord merci d'avoir mis des mots sur ces petites boules grises, je suis entrée en contact avec des professionnels dans ma ville qui ont déjà remplacé des diodes et des résistances justement mon cas ne doit pas être le cas le plus grave qu'ils est vu, je l'espère, merci de votre aide MasterGone !
Marsh Posté le 07-01-2022 à 15:37:27
Soudure aplatie et vérifié l'autre côté de la carte je note merci !!
Marsh Posté le 13-01-2022 à 12:58:36
J'ai quand même l'impression que la piste est endommagé :/
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 15-01-2022 à 19:38:46
Il y a que à cet endroit que c'est abîmé? J'ai l'impression d'avoir vu 2 résistances de parties! J'ai peut être mal vu...
Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite. (Coluche)
Marsh Posté le 15-01-2022 à 19:42:09
Effectivement il manque une petite résistance :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] t_full.jpg
Marsh Posté le 16-01-2022 à 17:27:30
Merci de vos lanternes, je n'ai toujours pas reçu mon devis, si la piste et la résistance sont les seuls composants endommagés, ce sera réparable vous pensez ?
Marsh Posté le 16-01-2022 à 18:25:44
Curieux de savoir le montant du devis, à une époque où les 1080Ti coûtaient 350€ un gars m'avait contacté pour remplacer un fusible sur sa 1080Ti parce que son "électronicien" voulait lui faire pour 150 ou 200€ :lol: :O
Marsh Posté le 02-02-2022 à 17:25:32
Salut, j'ai enfin eu des nouvelles concernant ma carte, ils ont remplacé la résistance, mais elle ne fonctionne toujours pas, ils disent que les dommages sur le circuit imprimé sont sans doute la cause et qu'ils ne peuvent pas le réparer.
