carte graphique non initialisée
carte graphique non initialisée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2021 à 11:40:57
J'ai changé une bonne partie de ma configuration PC il y a quelques jours pour une carte mère MSI Z590-A Pro et un Core i5 11600k.
J'ai gardé mon alimentation qui est une Seasonic M12-2 520W.
Pas de souci pour utiliser le PC avec le chipset graphique intégré (mais je suis forcément plus limité même si la GTX660 a de l'âge), mais lors que je branche la carte graphique le PC ne démarre plus avec j'ai la LED "VGA" qui reste allumée sur la CM, montrant un défaut d'initialisation de celle-ci.
Tout fonctionnait bien sur mon ancienne config (Core i3 4160) et je ne pense pas avoir bousillé la CG en la débranchant (j'en ai fait des dizaines de fois donc bon)...
Mon doute se trouve donc maintenant au niveau de l'alimentation, a me demander si celle-ci est suffisante et/ou prend bien tout en charge.
Les connecteurs sont tous branchés, j'ai échangé les branchements entre le PCIE de la CM et de la CG pour voir mais ça ne change rien.
Bref, je suis preneur d'avis avant d'éventuellement investir, et si je dois le faire, si vous avez de références d'alim' pas trop mal mais restant dans un tarif raisonnable je suis preneur.
Merci ! :)
Marsh Posté le 20-08-2021 à 12:50:49
peut-etre spécifier Legacy dans le bios pour une cg pas toute jeune (ces trucs là je maitrise pas des masses)
si ca le fait pas, verifie si t'as pas de pin abimées sur le socket
Message édité par kabyll le 20-08-2021 à 12:52:45
Marsh Posté le 20-08-2021 à 13:51:40
Merci, mais je ne pense malheureusement pas que ça soit ça car j'étais déjà en UEFI sur mon ancienne CM et tout fonctionnait sans problème.
Marsh Posté le 20-08-2021 à 14:04:24
ok, c'est donc pas ca,
520W c'est bien assez pour 11600k + GTX 660
verifie le socket, ou teste sur un autre slot pcie (si ca marche, verifie le socket qd mm)
Marsh Posté le 20-08-2021 à 14:32:36
Bon, je viens de tester sur un autre slot avec le même résultat... :(
Quand tu parles de socket, tu veux dire le socket du proc c'est bien ça ?
Marsh Posté le 20-08-2021 à 14:32:37
Salutation
Il y a la dernière version du bios qui apporte un correctif concernant la prise en charge de carte graphique
https://fr.msi.com/Motherboard/support/Z590-A-PRO
Improve VGA card compatibility.
Potentiellement à réaliser avec ton igpu
Sinon , ton alimentation est suffisante.
Marsh Posté le 20-08-2021 à 14:35:27
J'ai mis le bois à jour pratiquement dès le début, ça ne vient donc pas de là (ou bien la CG n'est toujours pas compatible. :(
Marsh Posté le 20-08-2021 à 14:39:34
Ok, vu que tu as ce chipset associé à ce cpu qui prennent en charge la gen 4.0 côté port pcie express, éventuellement tde basculer ce port en gen3 dans le bios pour tester .
Marsh Posté le 20-08-2021 à 14:40:48
oui le socket du cpu, sur la carte mere
chaque pin correspond a qqch, si y'en a une abimee qui gere le pcie, ca peut avoir ca comme résultat,
sinon, teste qd mm en legacy, au cas où
ou si un pote peut te preter une cg plus récente pr être sur que la cm a rien
Marsh Posté le 20-08-2021 à 14:52:22
ip-man> J'ai déjà essayé sur un autre slot PCIE qui était en 3.0 mais sans résultat. Je vais voir pour basculer le 4.0 en 3.0 mais j'ai peu d'espoir... :)
kabyll> Ok je vais regarder ça.
Pour une CG plus récente je pense que je vais avoir du mal à trouver... Ou alors avec une commande sur Amazon pour tester, et renvoyer suivant le résultat.
EDIT> Bon, j'ai essayé tout ce que vous me disiez et au final kabyll tu avais raison, il fallait que je repasse en "CSM" en lieu et place d'UEFI.
J'ai vérifié sur mon ancienne CM et j'étais bien en UEFI, mais celle-ci étant beaucoup plus ancienne il y avait donc certainement des différences, ou pas si "UEFI" que ça quoi.
Merci beaucoup à vous deux ! :)
Message édité par Furaxx le 20-08-2021 à 15:10:16
Marsh Posté le 20-08-2021 à 19:43:44
Good, c'était quel modèle de gtx 660? car certain constructeur mettait également à dispo des bios uefi.
Uefi  peut aussi rimer avec secure boot activé, chose désactivable même en étant en uefi, parfois cela joue des tours sachant que tu as utilisé ta machine avec l'igp du cpu donc signature numérique enregistré.
si tu le souhaites, cela serait interessant de poster un screen gpuz  pour savoir si la gtx660 est en uefi avec sa version du bios et un screen hwinfo (portable) du menu summary pour savoir si secure boot est activé.
Marsh Posté le 21-08-2021 à 11:12:01
Il s'agit de la MSI N660 TF 2gd5/oc
J'ai installé MSI Live Update mais aucun nouveau bios de CG proposé (ni de CM d'ailleurs). Il me propose tout au plus de m'installer Google Drive et Norton Antivirus... le genre de truc que j'adore qu'on me propose comme des "mises à jour" mais bon... ;)
Bien sûr, pas de souci, les voici :
https://www.zupimages.net/up/21/33/1dt1.gif
https://www.zupimages.net/up/21/33/tjqa.png
Et donc le secure boot n'est pas activé d'après ce que je vois.
Message édité par Furaxx le 21-08-2021 à 11:21:20
Marsh Posté le 21-08-2021 à 11:51:46
Cool Gracias,
c'est interessant et sur le site msi, aucune proposition de bios uefi pour ce modèle. i
oui sécure boot n'est pas utilisé par ton système 10 dans ton cas, après dans le bios il y a d'autres éléments qui peuvent être consulter avec un secure boot  activé partiellement. mais là le mode legacy csm était obligatoire.
profite bien de ton pc ;)
Marsh Posté le 21-08-2021 à 12:28:48
De rien, merci à toi !
J'en profite pas mal oui, partant d'un Core i3 4160 avec SSD Intel X25-M de 160Go (payé 400€ à l'époque !!), ça change un poil. :)
La carte graphique est clairement le boulet de la config maintenant, ça va être le prochain changement.
Marsh Posté le 22-08-2021 à 18:35:30
Je sais que j'arrive un peu tard mais pour info, les CSM sont là pour émuler un "Bios" sur les parties qui ne sont pas nativement compatibles avec un UEFI. Sur une CM récente, désactiver les CSM revient à booter en mode UEFI pur (class3) et pour cela il faut que l'ensemble des composants et leurs FW le supportent.
Avec les CSM, tu es toujours en UEFI mais suivant les composants qui ont besoin d'émulation, tu es en class 1 ou 2.
https://en.wikipedia.org/wiki/Unifi [...] FI_classes
La 660GTX ne supporte clairement pas le GOP (partie graphique de l'UEFI), c'est pour ça qu'il faut activer les CSM, la CM déterminant automatiquement quelle partie doit être émulée.
Message édité par Nono0000 le 22-08-2021 à 18:54:41
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 22-08-2021 à 19:17:44
pour ma culture générale, pcq je sais à quoi ca sert +- au final, mais sans faire la distinction entre les deux
CSM = ?
Legacy = ?
les deux sont liés ou activables indépendamment ?
Marsh Posté le 22-08-2021 à 20:18:14
Là j'ai un doute. Pour moi c'est une nomenclature différente suivant les fabricants de CM mais qui désigne la même chose au final.
Sur ma CM je n'ai que les CSM et pas de notion de Legacy. Il me semble que si on a l'un on n'a pas l'autre mais je peux me tromper.
Généralement avoir l'option CSM est plus complet car on a des sous-menus pour éventuellement forcer certains modules en legacy (par défaut c'est généralement en auto) alors qu'avec l'option legacy; c'est ON ou OFF.
Message édité par Nono0000 le 22-08-2021 à 20:26:54
Marsh Posté le 22-08-2021 à 20:32:25
si toi tu sais pas précisément, alors je m'inquiète pas de pas savoir ;)
Marsh Posté le 22-08-2021 à 21:49:33
J'ai une GTX650Ti que j'ai flashée en GOP/UEFI, le BIOS peut se trouver si on est motivé :)
Ce serait celui ci pour ton modèle : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 048-120817
Ceci dit GPU-Z coche le "UEFI" sur ta carte, donc , j'sais pas trop là.
Message édité par zonka le 22-08-2021 à 21:57:32
Marsh Posté le 26-08-2021 à 22:40:25
Merci pour vos retours. :)
Ca fonctionne bien comme ça donc je ne vais pas tenter le diable à flasher ma CG.
J'en déduis aussi que sur ma précédente CM, le mode "UEFI" n'était donc pas un UEFI complet, d'où mon erreur ensuite pensant que la CG était compatible.
Après oui, le "UEFI" coché c'est pas hyper clair mais bon.
Message édité par Furaxx le 26-08-2021 à 22:40:48
