Bug CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2015 à 22:58:01
Et ta carte toute seule ca ne marche pas ? a première vue SAV...
Marsh Posté le 13-11-2015 à 13:16:14
Bah disons qu'elle fonctionne nickel tant que j'ai pas lancé de jeux quoi
Marsh Posté le 13-11-2015 à 18:59:26
L'une marche, l'autre non, c'est pas ta config, c'est la CG
Marsh Posté le 13-11-2015 à 19:38:10
Bonsoir,
J'ai installé récemment deux GTX 970 en SLI et j'ai eu également des problèmes similaires aux tiens : des crashs en jouant.
Le problème venait de l'overclock du proco, la carte mère avait "overclockait" automatiquement le processeur et la mémoire, d'où instabilité. Ca ne venait pas de mon SLI, je suis repassé à mon overclock en manuel et tout est rentré dans l'ordre. Par contre ça chauffe!!!
Faudrait peut-être voir du coté proc et mémoire sachant que le SLI va solliciter un peu plus la config.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 20:26:13
Comment faire pour retourner à un overclock normal, sachant que sa fait maintenant 3 mois que je suis en SLI et le problème ne vient que depuis 1 semaine ?
Marsh Posté le 13-11-2015 à 22:28:10
Dans ce cas, ça ne vient surement pas de ta config si elle est restée inchangée.
Me parait peu probable que ce soit un problème matériel également, à moins de ne pas avoir de bol.
Faut les tester une par une.
Marsh Posté le 14-11-2015 à 12:23:14
Bon bah solution trouvée (temporaire peut-être) !
Après avoir débranché-rebranché ma carte défectueuse plus de problèmes !
Merci de vos conseils et j’espère ne plus avoir a revenir sur ce problème x)
Marsh Posté le 12-11-2015 à 22:50:16
Bonjour !
Depuis quelques temps j'ai un gros problème sur une de mes 2 cg;
En effet des que je joue a un jeu au bout de 5-10 min c'est le crash d'abord écran noir puis c'est le son qui se coupe, obligé de reboot le PC.
J'ai donc décider d'utiliser mon autre carte graphique (en réinstallant mes pilotes graphiques entre temps) et là victoire ! sa marche !
Mais (car il y a un mais) ma première carte est inutilisable, si je configure en SLI très rapidement j'ai le même problème qui apparais !
Vous pensez que c'est un problème logiciel ou matériel ? Et si vous savez pouvez-vous me dire s'il y a un moyen d'éviter la case SAV ?
Merci beaucoup de vos réponses !
Ma config :
2 x NVidia GTX 970 (MSI et Igame)
Carte mère : ASUS MAXIMUS VI HERO
Processeur : Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
(Et plus si intimité
