Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2018 à 17:39:59
Oui, ta config complète, notamment la carte-mère c'est probablement elle qui pose souci.
Marsh Posté le 04-10-2018 à 17:49:45
Bonjour voici ma config
Microsoft Windows 10 Professionnel
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
NVIDIA GeForce GTX 760
La carte mère est une H97M-G43 la dernière maj du bios est de 02/16/16
Un ssd Kingston de 120 Giga et un disque dur Western Digital de 1 Tera
2x4 Giga de Ram corsair DDR3
L'alim est une corsair CX 430
Marsh Posté le 04-10-2018 à 17:53:26
Le BIOS est donc bien à jour ?
Au niveau alim normalement c'est tranquille, la 1060 consomme moins que la 760...
Bizarre !
Carte neuve ?
Marsh Posté le 04-10-2018 à 17:58:56
Oui elle est toute neuve , achetée sur Rue du Commerce , la carte se met bien en marche , ses ventilos tourne , tous marche niquel , seul problème , une fois le cable hdmi branchée sur la carte graphique ou la carte mère mon écran ne détecte rien ....
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:00:48
sur les sites comme top achat je ne trouve plus de carte mère de ce type a la vente
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:03:37
1) le socket 1150 ne pose aucun problème c'est parfaitement compatible.
2) il faut absolument te brancher sur la carte graphique, pas la carte-mère
3) tu CONFIRMES que ton BIOS est bien le dernier ça devrait être OK.
Fais un Clear Cmos : débrancher la prise du PC, enlever la pile, attendre 5 min, remettre le tout et voir
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:07:33
Une CM qui a presque 10 ans utilisait sans problème une GTX 1080, enfin avoir un écran G-Sync branché au démarrage me faisait freeze le boot (no signal)
D'ailleurs tu a essayé de démarrer puis après 15/20 secondes de brancher l'écran ? manip que je devait faire pour boot... mais c'était uniquement sur le display port d'un ecran GSync qui nécessitais cela chez moi.
Sinon toute les prises d'alimentation sont bien branché sur la CG ? ça fonctionne si tu remet la 760 ?
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:08:39
D'accord je vais test , je dois désinstaller les anciens drivers de ma carte graphique avant de le faire ?
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:13:07
| Sarenya a écrit : Salut, |
Je vais essayé de le brancher 20 secondes après ; et oui tous fonctionne avec ma 760 je l'utilise actuellement
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:16:01
d'ailleurs voici mon écran c'est un acer h236hl , merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:20:17
Attends.... T'es pas connecté en VGA avec un convertisseur DVI au moins ?
= quel est le câble utilisé ?
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:23:59
| zonka a écrit : Attends.... T'es pas connecté en VGA avec un convertisseur DVI au moins ? |
Non j'utilise un câble HDMI ![]()
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:28:05
A part une carte défectueuse, là je ne vois pas.
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:56:17
| zonka a écrit : A part une carte défectueuse, là je ne vois pas. |
J'ai enlever la pile et appuyer 15 secondes sur le bouton power pour faire le clear cmos , hors la mon pc est allumé et le message "câble non connecté " est toujours présent.... les ventilos de la carte graphique marche, mais mes périphérique comme mon clavier et ma souris ainsi que mes ventilos à led ne marche pas correctement
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:57:22
J'ai un cd qui ma été donné avec la carte graphique, est t'il utile ?
Marsh Posté le 04-10-2018 à 20:23:34
ReplyMarsh Posté le 04-10-2018 à 21:55:23
ReplyMarsh Posté le 04-10-2018 à 22:36:39
Oui bien sûr , enfin en faite sur la 760 il y avais un câble avec 6 broches mais avec un pique en moin dans l'un des 6 , la j'ai mis cel avec les 6 pique , j'ai tester les deux aucune ne marche , peux être que les câbles sont mal brancher ailleurs, pourtant la carte graphique se met bien en route, après j'avais eu l'idée de installer team viewer sur mon pc histoire de voir ce qu'il ce passe sans avoir un affichage sur mon écran, hors je pense que mon pc dois rester bug dans le bios ou ailleurs car je pense que Windows ne se lance pas
Marsh Posté le 04-10-2018 à 22:37:46
Est t'il possible d'envoyer des photos histoire que cela sois plus facile à vous expliquez ?
Marsh Posté le 05-10-2018 à 09:22:56
Truc bête : essaie sur le 2e port PCI-E 16x (pas optimal , il est câblé en 4x mais c'est juste pour voir)
1) le BIOS (à jour donc, même si sauf erreur de lecture, jamais confirmé) est OK
2) l'alim était OK pour la 760 et doit l'être au niveau 1060.
Marsh Posté le 05-10-2018 à 19:08:05
| zonka a écrit : Truc bête : essaie sur le 2e port PCI-E 16x (pas optimal , il est câblé en 4x mais c'est juste pour voir) |
http://image.noelshack.com/fichier [...] 190535.jpg
J'ai ces câbles là
Marsh Posté le 05-10-2018 à 19:11:14
http://image.noelshack.com/fichier [...] 191024.jpg
Marsh Posté le 05-10-2018 à 20:00:07
Cables standard pci-e 6 pins. Devrait marcher etc
Tu as essayé sur le 2e port PCI-E comme proposé ?...
Marsh Posté le 06-10-2018 à 08:51:38
| zonka a écrit : Cables standard pci-e 6 pins. Devrait marcher etc |
La j'ai essayé avec l'autre , mon l'ordinateur démarre sur Windows j'entend que je suis sur le bureau , mais j'entend aussi comme des notifications pour me dire qu'il y a un problème je pense , mais sinon toujours pas d'affichage
Marsh Posté le 04-10-2018 à 17:31:37
Bonjour , j'aurais besoin d'aide , mon pc vieux de casi 5 ans il était temps de changer la carte graphique , actuellement la carte graphique est une MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB , j'ai donc opté pour une KFA2 GeForce GTX 1060 OC 3 Go , hors une fois l’ancienne carte graphique enlevée et la 1060 brancher aucune image sur mon écran , je ne sais pas si c'est ma carte mère ou mon alimentation qui pose problème , je peux vous fournir ma config complète si vous le désirer. Merci pour tous ceux qui m’aideront; Bonne journée a vous tous.
