plus de pcie16x apres changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2018 à 15:44:54
Quand tu dis ne démarre pas, tu as un écran noir ou rien ne se lance (pas même les ventilateurs)?
Marsh Posté le 12-09-2018 à 17:26:24
Tu n'as changé que la CG? Les slots PCIE sont directement en lien avec le CPU. Je regarderais également de ce côté
 Quid de l'alim? Connecteur bien branché? ![]()
Marsh Posté le 12-09-2018 à 17:28:57
que la carte graphique oui.
par contre elle tourne bien sur le 2eme port PCIE ( même si bridée par le X4 de port )
Marsh Posté le 12-09-2018 à 18:25:12
tu as tenté de faire un cmos ?
Marsh Posté le 12-09-2018 à 18:41:00
Sans faire le test sur une autre CM difficile de trancher mais il est possible que la CG ait un problème sur son port PCIE.
Tu as fait une inspection visuelle de ce dernier ? (surtout sur les 3/4 en partant de l'arrière de la CG)
Marsh Posté le 12-09-2018 à 18:51:26
état nickel et elle marche parfaitement sur le 2eme port PCIE
Marsh Posté le 12-09-2018 à 19:39:35
Mais le deuxième port n'est câblé qu'en x8 (on le voit clairement sur les photos) donc il y a un problème avec le port PCIE sur la partie allant du la moitié vers la fin de la CG.
Il faudrait faire un test sur une autre CM mais basé sur tes résultats, tout porte à croire que la CG a un problème…
L'ancienne CG est bien reportée comme utilisant le x16 sur GPUZ?
Marsh Posté le 12-09-2018 à 21:07:49
oui l'ancienne est bien en 16x quand je la remet.
je vais tester ma carte dans la semaine sur une autre machine et je donnerai les résultats.
merci pour les réponses
Marsh Posté le 12-09-2018 à 21:16:12
ton bios est vraiment a jour ? tu peux écrire ici la version bios écrite dans le bios ?
Marsh Posté le 12-09-2018 à 21:18:42
bios version 3602
ca date de 2012 mais c'est la dernière version du site asus
Marsh Posté le 12-09-2018 à 21:34:39
Un problème avec les couches SW bas niveau poserait également problème avec le port x8 il me semble mais tout est possible ![]()
Marsh Posté le 12-09-2018 à 21:36:34
drôle de problème
tu es branché comment sur cette 1070 ? hdmi ?
Marsh Posté le 12-09-2018 à 21:57:17
un écran sur le DVI et l'autre sur l'hdmi.
pas testé les displayports car je n'ai pas d'adaptateur
Marsh Posté le 12-09-2018 à 22:07:38
si tu as testé dvi + hdmi et que c'est la même aucuns problème a ce niveau..
le second pci e est un 4x .
tu l'a fait comment ton cmos ? je te conseille de retirer la pile et débrancher l'alim !
dans le bios tente de passer en pci e 2.0 et même mettre le pci en x4 ou x8 voir si il y a une amélioration
tu as rien d'autre de brancher ? sur les pci ou pci e x2 ?
Marsh Posté le 12-09-2018 à 11:49:33
bonjour,
je fais appelle a vous car j'ai un souci .
je viens de changer de carte graphique, je suis passé de la gtx670 a la GTX1070 et depuis mon ordi ne démarre pas si la carte est sur le port pcie16x principal mais démarre si je l'installe sur le port PCIE4x.
par contre si je remet mon ancienne carte sur le PCIE16X tout fonctionne correctemment
Ma carte mère est la Asus P8P67 et bios mis a jour
j'ai tout essayé alors si qqn a déjà un le pb ou a un début d'aide je suis preneur .
Merci d'avance
