Changement pâte thermique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2018 à 10:03:07
salut,
clairement : inpact sur temp : OUI, c'est clair, cela ne peut être que bénéfique,
dégrader les résultats, : NON à moins de remonter le tout comme un bourrin.
1) y aller doucement
2) faire attention à ce que tu fais
3) ne pas bourrer avec trop de pâte
bon courage.
Marsh Posté le 26-04-2018 à 14:49:22
Sinon quelle pâte thermique ??
je pense faire la même chose avec mon EVGA 1060 6go...
J'ai de la Thermal Grizzly Kryonaut...c'est bon...???
Marsh Posté le 26-04-2018 à 15:21:40
| peyo34 a écrit : J'ai de la Thermal Grizzly Kryonaut...c'est bon...??? |
A moins de t'aventurer dans le monde du metal liquide, oui tu as ce qui se fait de mieux, sans conteste. Thermal Grizzly Kryonaut: GO! Tu auras de super resultats. Profite en pour refaire ton CPU aussi.
La surchauffe de ton GPU peut aussi etre due a l'air ambiant:
- Dépousierer tous tes composants avec un spray a air comprimé?
- Refaire le cable management?
- Apres est ce que ton boitier est bien ventilé? (Cela peut aussi ne pas aider. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des emplacements de ventilateurs libres, ou que les tiens sont vieux et de moyenne qualité, des corsairs ML pro (120 ou 140) aideraient bcp le flux 'air in et out).
Marsh Posté le 26-04-2018 à 16:03:09
| greenben a écrit : |
Merci de ta réponse
, je voulais juste savoir si la thermal grizzly kryonaut convenait parce que je l'ai utilisée pour mon CPU et que du coup il m'en reste...
Mais c'est vrai qu'avec les chaleurs qui arrivent ma carte graphique commence à chauffer pas mal et je la trouve très bruyante ( elle n'a qu'un ventilo...) et elle monte rapidement à 69-70 °C (température normale)...alors si je peux gagner 5°C par exemple peut être qu'elle sera moins bruyante...
Concernant mon boitier c'est un fractal design R5 et j'ai 2 ventilos en façade et 1 derrière en extraction, et j'ai un AIO corsair H100i en top (2 ventilos en extraction), donc niveau ventilation pour faire mieux...
C'est le juste le bruit de la carte qui est génant...
Marsh Posté le 26-04-2018 à 17:13:02
| peyo34 a écrit : |
Hum... oui pour le bruit... 5C pourrait aider, tu peux aussi :
- refaire les pads du GPU avec des pads thermal grizzly ("minus 8" je crois, pour l'epaisseur je ne sais pas, 0.5mm?)
- depoussierer le ventirad du GPU lors du demontage
- voir si le ventillo se demonte dans se cas la
a). eventuellement mette de la graisse solide dans l'axe de rotation (s'il est accessible). Bien graisser = moins de bruit a RPM identique.
b). mettre des mousses fines pour diminuer les vibrations (https://www.youtube.com/watch?v=BhkYrzST7V4). Las aussi moins de bruit.
Je ne vois rien d'autre... Si quequ'un a d'autre idées pour aider Peyo?
Marsh Posté le 26-04-2018 à 17:42:03
Bonjour merci pour vos réponses, je n'ai qu'une pâte ne quiet dc1 sous la main, une dernière question, si de la pâte de trouvé autour du die sur le pcb est ce que je dois aussi l'enlever ?
Marsh Posté le 26-04-2018 à 19:30:03
ah oui,
la pâte sur le pcb, c'est pas bon ça,
autour du die, ça dépend, il faudrait une photo, mais dans le doute, à enlever
Marsh Posté le 26-04-2018 à 19:48:13
Ok non c'est juste si jamais héhé je l'ai pas encore démonté faut que je rachète de l'alcool mais sinon ouai je graterai le contour avec
Marsh Posté le 26-04-2018 à 20:17:22
Ok merci pour les tuyaux Greenben , déjà c'est pas mal comme solutions pour essayer de faire baisser la température de ma carte...concernant "refaire les pads du GPU", je ne m'y aventurerai pas...trop risqué et pas assez d'expérience pour ma part...
Marsh Posté le 26-04-2018 à 22:22:39
| peyo34 a écrit : |
bien sûr je voulais dire "diminuer le bruit de ma carte graphique"
Marsh Posté le 26-04-2018 à 22:49:34
ça vaut le coup de changer les pads thermique ?
Marsh Posté le 06-05-2018 à 14:47:33
Petit retour pour ceux que ça intéresse, après avoir changer la pâte thermique de ma carte graphique EVGA GTX 1060 SC par de la thermal grizzly Kryonaut, j'ai aussi rajouter 2 pads thermiques thermal grizzly comme indiqué sur ce lien https://www.tomshardware.fr/article [...] 536-9.html...
et pour finir un bon nettoyage des poussières autour du radiateur et ventilo...
Résultat, en pleine charge ma carte avant montait facilement à 70 °C et maintenant elle monte maximum à 62°C , soit un gain de près de 10°C...!!!
Du coup le ventilo qui tournait à fond à partir de 65°C reste très silencieux...ça valait le coup...
et merci encore pour tes conseils Greenben
Marsh Posté le 05-08-2018 à 14:31:16
j'ai changé mon processeur et même si je suis resté à iso TDP, je trouve que mon ventilateur se mets à tourner à une vitesse plus elevée plus fréquemment.
Je me dis qu'un chnagment de pate thermique pourrait aider.
J'hésite entre :
* Thermal Grizzly Kryonaut
https://www.amazon.fr/dp/B011F7W3LU/
* Cooler Master MGZ-NDSG-N15M-R1
https://www.amazon.fr/dp/B018WJZDR0
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Marsh Posté le 25-04-2018 à 19:51:59
Cela fais maintenant 4 ans que j'utilise une gtx 770 de chez msi, je n'ai pas le besoin ni l'envie de changer, n'ayant auparavant jamais fais trop attention à la température je me suis rendu compte que je suis à 80°C constamment en charge, et même une fois elle est monté à 90 je n'ai pas le souvenir a l'époque d'une telle chauffe. Je nettoie souvent mon pc, sachant qu'elle commence a vieillir sérieusement est ce qu'un changement de la pâte thermique pourrait avoir un impact sur la température? Et il y a t'il des risque de même dégrader les résultats?
Merci d'avance
