Configuration PC pour Fligh Simulator (noob) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2020 à 10:13:46
Monte a 16Go de RAM voir meme 32Go surtout vue le prix très bas en ce moment.
La GTX970 est clairement insuffisant pour ce jeu,meme en 1080p tu vas devoir descendre très bas les options graphique ca va etre assez dégueux.
Je dirais minimum RTX2060 et meme plus si possible.
Changement de l'alim aussi,avec HP ton bloc est tout juste calibré pour ta configuration,le changement/ajout d'une CG change la donne.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 10:46:32
Merci pour ton retour !
Du coup, il faudrait que je prenne quoi comme nouveau bloc alimentation ?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 10:50:43
C'est quoi la référence de ton PC, parce que changer des pièces c'est bien, encore faut il qu'elles rentrent dans ton boîtier...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 12:12:57
ReplyMarsh Posté le 23-08-2020 à 12:29:59
Sinon, et vu que mon jeune fils commence à m'en réclamer un ;-), pensez vous que des PC Gamer entrée/milieu de gamme seraient suffisants ?
Vous auriez des modèles à me conseiller pour un premier achat ? Ce serait pour Flight simulator (quitte à ne pas y jouer avec les meilleures options graphiques) et des jeux comme Fortnite...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 12:58:00
| landolfige a écrit : Bonjour Starconsole |
Salut, si c'est bien le genre de boitier comme sur la vidéo : https://youtu.be/FIhqvVAhpF4 ça va être chiant niveau carte graphique (longueur), ajout de RAM limité (peut-être qu'un slot RAM de libre). Quand à l'alim ça semble être un format exotique...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 13:09:21
| lesabreur a écrit : |
Merci pour ton retour. C'est effectivement ce type de PC...
Du coup, il faudrait plutôt m'orienter vers l'achat d'un nouveau PC... Vous auriez des modèles (1000€ max si possible) à me conseiller ? Ou à ce prix là, faut-il que je m'oriente nécessairement vers l'achat de pièces et un PC à confectionner soit-même ?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 13:24:20
Alimentation interne 180 W
https://support.hp.com/fr-fr/document/c06088237
Cela va être compliqué de trouver une carte graphique décente sous les 100 Watts ou d'upgrader l'alim.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 13:27:55
| landolfige a écrit : Ou à ce prix là, faut-il que je m'oriente nécessairement vers l'achat de pièces et un PC à confectionner soit-même ? |
Si tu le fais toi-même ou monter par qq1, ça t'éviteras ce genre de situation quand tu voudras upgrader.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 13:37:32
Ok, merci pour vos retours lonely et shinji3rd...
Dernières questions, j'ai vu sur une grande enseigne en ligne des PC dits "gamers" avec les config suivantes :
AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400F (vous privilégieriez lequel ?)
16go de RAM
DDR4 / DDR4 2666
NVIDIA® GeForce® GTX 1650 / NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER (vous privilégieriez laquelle ?)
ça vous paraitrait suffisant comme config ?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 14:16:31
Il faudra sans doute partir d'un AMD ryzen 5 3600 (6c/12t) avec ventilateur ce qui se fait de mieux en rapport qualité/prix pour le jeu (autour des 200 euros).
https://www.senetic.fr/product/100-100000031BOX
Une carte mère genre A520M évolutive pour les futurs AMD 4000 (<100 euros)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00357332.html
16 GB de RAM 3200 (<100 Euros)
SSD Nvme 512GB (Samsung 970 Evo Plus autour des 100 euros)
Carte graphique (5700XT ou 2070 Super) : 400 à 500 euros
Si écran Full HD (1920*1080), une GTX 1660 reste jouable même en Ultra (mais pas au dessu de New York) : 200 euros
https://www.youtube.com/watch?v=1uBFhvCqif0
Une alim 500 à 600 Watts (< 100 euros)
1 boitier (ATX ou micro ATX) et 1 ou 2 ventilos (<100 euros)
Sans oublier une licence Windows 10 Home (20 à 145 euros)
https://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 819590.htm
Marsh Posté le 23-08-2020 à 14:24:44
| lonely a écrit : Il faudra sans doute partir d'un AMD ryzen 5 3600 (6c/12t) avec ventilateur ce qui se fait de mieux en rapport qualité/prix pour le jeu (autour des 200 euros). |
Nickel, merci pour toutes ces infos !
Nico
Marsh Posté le 23-08-2020 à 15:47:56
petite précision
ne compte pas faire du 60fps avec tout à fond par contre
je ne sais plus ou j'avais vu le poste, mais même une 2080 Ti doit faire des concessions niveaux graphique et on tape plus dans le 40fps
https://www.youtube.com/watch?v=9u9Op8frHns&t=167s
vala retrouvé
Marsh Posté le 23-08-2020 à 16:50:29
| landolfige a écrit : Bonjour Starconsole C'est un HP Pavillon Desktop 590-p0XX |
Faut changer le boîtier en effet et probablement l'alim. J'ai même l'impression que la carte mère n'est pas dans un format standard ?
Donc oui tu peux en profiter pour changer de config si les finances le permettent c'est pas du luxe.
encore une preuve, arrêtez d'acheter ces PC de supermarché sérieusement... c'est de pire en pire avec ces machines quand il s'agit de faire évoluer.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:09:40
| gallean a écrit : petite précision |
Contrairement aux autres jeux, FS 2020 est parfaitement jouable à 30 fps (en Ultra).
https://youtu.be/y6RIvvMPBTg?t=207
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:13:26
| lonely a écrit : |
la même vidéo que j'ai posté
jouable mais pas à 60fps ![]()
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:23:58
| gallean a écrit : |
FS ne nécessite d'avoir du 60 fps pour jouer correctement à la différence des FPS (First Person Shooter).
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:26:05
| lonely a écrit : |
certes, mais bon c'est probablement plus confortable en 60, enfin j'imagine ^^
Marsh Posté le 23-08-2020 à 22:32:06
Beaucoup sont content avec 30fps (surement quand tu peux pas avoir mieux...) mais d'expérience , on dira ce qu'on voudra , un simu de vol c'est le panard à partir de 40fps , ne serait ce que la précision de pilotage. Sur ma bouse de pc j'ai reinstallé FS2004 (meme fsx n'est pas fluide) , tout a fond addon à toc, et ben 40 voire 60fps c'est autre chose que 20-25. D'ailleurs les simu pro tournent pas à 25fps, c'est pas sans raison.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 23:34:36
Avec un 3600, 32 Go de RAM et une 2060, en WFHD, je suis en High (pas ultra, j'ai laissé ce qu'il m'a mis comme preset) et c'est parfaitement fluide, aucun lag, rien à dire.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 16:21:18
Merci à tous pour votre aide. Je pense aller dans le magasin LDLC de Paris, et leur demander de me faire une config pour 1000€ environ.
Je peux dépasser un peu si le jeu en vaut la chandelle, notamment pour une carte graphique tip top : si j'ai bien compris, c'est là qu'il faut faire un "effort" non ?
Concernant LDLC, j'ai vu de bons avis sur différents forum concernant ce magasin, qu'en pensez-vous ?
Nicolas
Marsh Posté le 24-08-2020 à 16:44:27
Bonjour.
Il faut avoir lu ceci je pense :
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
Le jeu est exigeant et demande du matériel onéreux.
Une 1660 semble effectivement être le minimum.
Quand de nouveaux avions tiers sortiront style PMDG ou autres, il n'est pas impossible que cela mette encore plus à mal les tests réalisés actuellement.
Il est préférable aussi d'avoir la fibre.
Personnellement, j'ai une vielle carte à 1,7 Tflops et je ne sais pas lancer un liner. Le prix des CG calment net. J'ai déjà bien roulé ma bosse sur FSX notamment sur concorde.
J'espère que vous êtes vraiment accro à la simu et que ce n'est pas juste un coup de sang sinon vous allez cramer.
Amitiés
Marsh Posté le 24-08-2020 à 16:57:26
| GSX-R a écrit : Bonjour. |
Il me semble que je peux avoir une 1660 avec mon budget, non ? en tout cas, c'est ce que proposent déjà les PC "gamers" déjà montés disponibles à la FNAC par exemple...
Et du coup, je me disais même que je pourrais mettre jusqu'à 200 euros de plus pour une meilleure (une 2070 ? plutôt une autre ?) si le jeu en vaut vraiment la chandelle...
En tout cas, merci pour ton retour !
Marsh Posté le 24-08-2020 à 17:05:52
Le meilleure R Q/P de la gamme intermédiaire semble être la 5700 XT (9,7 Tflops). Mais elle a tendance à être bruyante et donc inconforable en version 2 ventilos. Le jeu va tirer à 100% les CG et ce tout le temps. A savoir.
Les 2060 et 2070 sont plus modernes et probablement plus silencieuses. 2060 S = 7,1 Tflops, 2070S = 9 Tflops.
L'option bon marché, si j'ose dire c'est la 1660 SUPER dans les 240€. A moins de vouloir jouer à darkstar dans manathan, là les prix grimpent très vite. Et il y a aussi l'arrivée de la prochaine génération de cartes pour l'automne qui risque de faire bouger les tarifs.
Le jeu est très impressionnant. Peut-être qu'une bonne option de père de famille est de prendre une 1660 Super, et si ensuite vraiment vous rêvez de faire du 4k, vous aurez le temps de vous décider pour une 2080 TI...
Une 1660 Super ne doit pas être trop dure à revendre sans grosse perte par rapport au budget.
30 FPS en high c'est très bien à mon sens. C'est un jeu de contemplation avant tout, ensuite la joie de découvrir le vol IFR et les procédures et autres FMC.
Perso mon truc a été concorde X. Les liners se traînent et on peut vite s'ennuyer avec FS une fois passé émerveillement du départ.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 17:14:10
| GSX-R a écrit : Le meilleure R Q/P de la gamme intermédiaire semble être la 5700 XT au dessus (9,7 Tflops) mais elle a tendance à être bruyante et donc inconforable en version 2 ventilos. |
Ah ouais, la 2080 tI est un tout petit peu hors budget ;-).
Pour toi, l'écart de prix entre la 1660 super (270) et la 2060 super (440) justifierai que je monte mon budget ? Ou la 1660 fera le job pour l'option "bon père de famille" ;-)
Marsh Posté le 24-08-2020 à 17:20:57
J'aurais tendance à penser que tant vous êtes au dessus de 30FPS, le rabe ne sera pas très utile. Mon expérience me fait penser qu'en dessous d'un rapport de puissance x2, ce n'est pas très spectaculaire, à condition de rester au moins à 25 FPS à basse altitude au dessus des zones urbaines.
Regarder les vidéos YT sur les cartes qui vous intéressent.
La puissance se paye vite très très cher.
Le prix au flop grimpe très très vite. Donc j'essaierais de viser au plus juste. Mais ce n'est que mon avis...
Avec le temps j'ai appris à ne plus trop m'emballer. Pour preuve, j'ai encore ma 7850.
En 1080, il y a de quoi se faire plaisir pour pas trop exhorbitant.
Si vous voulez du 1440 ou de 4k, là il va falloir sérieusement casquer.
P.S : Quand je vois que la PS5 aura la puissance graphique que la 5700 XT pour environ le même prix, ca permet de mieux relativiser ce qu'on paye.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 17:25:46
| GSX-R a écrit : J'aurais tendance à penser que tant vous êtes au dessus de 30FPS, le rabe ne sera pas très utile. Mon expérience me fait penser qu'en dessous d'un rapport de puissance x2, ce n'est pas très spectaculaire, à condition de rester au moins à 25 FPS à basse altitude au dessus des zones urbaines. |
Merci beaucoup pour vos retours rapide...
Je vous avoues qu'en tant que noob, je n'ai pas tout saisi, mais en gros, vous me dite que la 1660 super fera bien le job, puisque je ne compte pas jouer sur un écran de 600cm full HD 4K, c'est bien ça ?
Plus haut dans la discussion, lonely m'a donné cette config :
vous confirmez que ce serait adapté ??
Marsh Posté le 24-08-2020 à 17:32:55
Oui.
Cela me parait très bien sauf qu'à sa place j'aurais indiqué un SSD de 1To,
et pas de 500 Go. Ca doit être 150 €. J'ai un 500 Go et avec des jeunes on a vite fait de remplir les 500 Go.
Comme ça vous n'aurez pas à jongler avec C et D pour installer vos programme, et surtout si vous comptez stocker du cache de FS2020 en local (si votre lien internet est lent c'est plutôt recommandé). Bref si vous avez des enfants et qu'ils veulent installer le dernier jeu à la mode, vous n'aurez pas à leur dire "attention pas sur C j'ai plus de place etc...".
A votre place j'envisagerais peut-être l'option 1660 super. Regardez les vidéos pour vous faire une idée. Et si vous prenez la 5700 XT, en 3 ventilos pour ne pas jouer à côté d'un aspirateur. Car c'est moins moderne que nvidia et ça chauffe plus de ce que je crois savoir.
Et n'oubliez pas le joystick !
Marsh Posté le 24-08-2020 à 17:50:33
Merci beaucoup pour toutes ces infos !
Dernière question : vous avez déjà pratiqué le site ou un magasin LDLC ? Je n’aurai pas de mauvaise surprise chez eux ?
Marsh Posté le 24-08-2020 à 18:51:28
LDLC oui c'est du sérieux. Je n'ai pas du commandé depuis peut-être 10 ans.. Mais oui. Je n'aurais pas de doute sur leur sérieux.
Le plus dur c'est la CG : 1660 S, 2060 S, 2070 S ou 5700 XT. puissances brutes indicatives : 5 - 7,1 - 9 - 9,7
La meilleure référence est ici pour rappel : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,6.html
Les cartes plus modernes sont plus optimisées donc pourront donner des classements différente qu'en FLOPS. Elles chauffent en général moins et font moins de bruit.
Vous l'achetez tout monté c'est ça ?
P.S : j'ajouterais qu'avec des jeunes, je laisserais le pc neuf tourner en burn un bon moment pour dégazer les pièces avant de les laisser respirer l'air sortant. Souvent les composants "puent" je trouve.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 19:03:33
| GSX-R a écrit : LDLC oui c'est du sérieux. Je n'ai pas du commandé depuis peut-être 10 ans.. Mais oui. Je n'aurais pas de doute sur leur sérieux. |
Je comptais aller dans un magasin physique, montrer la config que vous m'avez conseillé, et voir ce qu'ils me proposent/conseillent : soit un PC monté, soit un sur mesure, un éventuel upgrade sur un des éléments en fonction de mon budget...
Marsh Posté le 24-08-2020 à 19:23:25
Ils vont très probablement vous proposer de tout racheter. Enfin je pense.
Compte tenu que votre CPU n'est pas très vieux, vous pouvez tout à fait envisager de conserver carte mère et CPU et vos 8 Go RAM si vous voulez "gratter" environ 200€ pour une performance un peu moindre.
Et si votre boîtier n'est pas un mini atx.
Sinon ça doit se revendre pour 100/200€ au moins j'imagine sur leboncoin.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 19:39:28
| GSX-R a écrit : Ils vont très probablement vous proposer de tout racheter. Enfin je pense. |
Quitte a investir, je pense que je vais tout renouveler... Et pourquoi pas effectivement essayer de revendre l'ancien sur le bon coin...
Marsh Posté le 24-08-2020 à 21:19:52
Tu peux voir pour acheter des pièces sur la partie A/V . Bon ensuite faut trouver les gens de confiance (et qui se sont pas fait pirater leurs comptes). Perso quand les finances seront mieux, je pense passer par là.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 10:11:59
Bonjour à tous !
J'ai vu que sur le site LDLC, ils proposent un configurateur de PC, et du coup, je reviens vers vous car j'ai d'autres questions:
- faut-il privilégier une certaine marque pour la RAM ? le ventilo ? le disque dur ? le disque SSD ? Ou font-ils tous plus ou moins l'affaire quelque soit la marque ?
- quel modèle de carte mère me conseilleriez vous ?
D'avance merci pour vos retours !
Nicolas
Marsh Posté le 25-08-2020 à 11:17:20
Moi j'ai toujours pris de la corsair. Mais toutes les grandes marques conviendront.
Pour le ventilo, il faudrait s'informer des dernières nouveautés. Ca change souvent. Allez faire un tour dans une autre catégorie du forum.
Pour le SSD, si vous voulez le top, le 970 evo en nvme, sinon un simple crucial mx500 suffira. Pas certain que le nvme n'aide beaucoup sur FS2020. Ca reste à prouver.
Le disque dur, j'ai toujours pris du barracuda seagate depuis plus de vingt ans. Avec du ssd il ne servira qu'à stockers vos photos de familles et vidéos et autres gros dossier. J'en ai deux. Je fais régulièrement une copie que je mets dans une autre propriété (incendie, vol etc). Toutes les informations personnelles et précieuses s'y trouvent.
Pour la CM, une basique de marque msi, ou gigabyte ou asus générique (asrock) fera l'affaire.
Ca fait bien longtemps que j'ai laissé l'overclocking de côté.
Et n'oubliez pas que si vous êtes un peu patient, les nouvelles CG arrivent dans deux mois. Et cela ne se produit que tous les deux ans.
3070, 3060 arrivent en octobre novembre. Baisses de tarifs et performances en hausse, peut-être conséquentes.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 11:29:05
| GSX-R a écrit : |
Euh pas du tout, ça devrait même faire une belle inflation encore.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 12:24:21
Parce que les derniers stocks de 1660 et autres 20xx vont prendre de la valeur à la sortie de la nouvelle gamme 3000 et des nouveaux modèles AMD ?
Je reconnais bien volontiers que je ne suis ces évolutions qu'en pointillés. J'ai juste consulté l'offre à la sortie de FS2020.
Il faudrait demander l'avis des accros aux jeux vidéos ou à ceux qui passent bien plus de temps que moi à scruter l'offre.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 13:14:26
| GSX-R a écrit : Parce que les derniers stocks de 1660 et autres 20xx vont prendre de la valeur à la sortie de la nouvelle gamme 3000 et des nouveaux modèles AMD ? |
Tu dis "baisse des tarifs et hausse de performances", moi je comprends par cette phrase que la nouvelle gamme sera plus performante et moins chère ![]()
Les anciennes gammes forcément vont baisser...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 09:56:50
Après tous les articles de presse dithyrambiques, j'ai décidé de franchir le pas et de m'acheter Flight Simulator.
Ayant comme PC un HP d'entrée de gamme, j'ai fait un test de ma configuration sur Internet, voici le résultat :
Du coup, j'en déduis qu'en augmentant ma RAM et en achetant une nouvelle carte graphique, cela me suffira pour jouer dans de bonnes conditions ?
Le fait que mon PC soit un HP d'entrée de gamme ne "bridera" pas la nouvelle configuration ?
C'est la carte vidéo Nvidia GTX 970 qui m'est conseillée, cela vous parait-il pertinent ?
Question subsidiaire : le changement de RAM et de carte graphique est-il à la portée d'un noob aussi dégourdi que la moyenne :-) ?
Je vous remercie par avance pour vos retour !
Nicolas
