Conseils carte graphique light - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2024 à 19:11:01
Hello, le proc n'est pas mal, le gros problème est l'alim, vu les watts et le nom je subodore une alim propriétaire, donc le risque de ne pas avoir un connecteur Pcie
tenter une 1050 ti sans connecteur style asus cerberus
ou alors partir sur une alim, voir si taille standard atx passe dans le pc..
https://www.amazon.fr/Corsair-Modul [...] ers&sr=1-2
Marsh Posté le 24-04-2024 à 19:17:56
Bonsoir
Pour l'alim au moins 500-550W, de qualité. D'occasion tu peux trouver des alim très correctes.
Ensuite selon le budget restant (à nous indiquer), au moins cher en neuf tu n'auras pas trop le choix, une GTX 1650 à 150€ : https://www.pccomponentes.fr/msi-ge [...] gJyPvD_BwE
C'est une carte sortie il y a quelques temps déjà, c'est pas folichon mais t'auras pas mieux neuf.
Sinon d'occasion tu peux trouver des GTX 1080, mais il faudra mettre un peu plus sur l'alim histoire de garder une bonne marge.
Ici par exemple une 1080 Ti : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0241_1.htm
Faut voir si le boitier permet l'installation du radiateur AIO.
Sinon le tarif plus élevé ce serait une RTX 3060 en neuf, autour de 300€.
J'y connais pas grand chose en AMD donc je ne propose rien ![]()
Marsh Posté le 24-04-2024 à 20:52:40
Une rx6600 avec peut être un adaptateur sata pciexpress pour l'alimentation devrait passer (130+65w)
Marsh Posté le 24-04-2024 à 19:02:36
Je souhaite upgrader l’ordinateur de mon fils qui n’a pas de CG pour améliorer le FPS sur les jeux comme Red Read Redemption 2 ou The last of us.
Voici la configuration actuelle :
- AMD Ryzen 5 5600G,
- MSI Pro A320M-B (emplacement PCI-Express x16 il me semble)
- 2* 8GB 3200MHz Kingston FURY Beast
- Alimentation GEH NT ATX 250W Netzteil Rev. 2
- DeepCool Matrexx 30 Boîtier Micro ATX
- Ecran 1080p
Quelle carte graphique accessible pourrait convenir pour améliorer les FPS de sa petite configuration ?
Je sais que l’alimentation risque d’être limitée. Faut-il la changer Quelle puissance prendre alors pour supporter la CG ?
Merci d’avance de votre retour et belle journée.
