Consommation sous gpu-z
Consommation sous gpu-z - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2023 à 10:41:42
J'ai récemment remplacé une gtx 1650 que j'avais choisis pour sa faible consommation par une gtx 1660 super.
J'avais cru comprendre en lisant différents test sur le net que la 1660 super consommait 125w contre 100 pour la gtx 1650.
Lorsque la 1650 était installée, j'avais vérifié avec gpu-z et sous Power Consumption (%) [% TDP] la valeur était bien de 100.
En vérifiant avec la 1660, la valeur indiquée est aussi de 100w lorsque je suis en jeu.
Par simple curiosité, pensez-vous que la valeur sous gpu-z est exact ?
Marsh Posté le 01-05-2023 à 11:17:13
C'est pas tres clair pcq tu parles de %, donc c'est pas cette ligne qui donne la conso.
Tu dois regarder une ligne avec des valeurs en watts, logiquement ca devrait etre Board Power Draw ou qqch comme ça
Apres, un gpu tire pas systématiquement 100%, ca depend des jeux, de ton cpu (si bottleneck), etc.
Message édité par kabyll le 01-05-2023 à 11:19:36
Marsh Posté le 01-05-2023 à 11:44:29
Ah oui effectivement.. Merci pour cette précision :-)
Marsh Posté le 02-05-2023 à 13:25:13
utilise l'affichage en jeu de MSI Afterburner, tu verras en direct selon la charge.
Marsh Posté le 03-05-2023 à 01:17:49
Je peux utiliser cette appli même si ma carte n'est pas de cette marque ?
Marsh Posté le 03-05-2023 à 08:42:03
Oui sans problème.
La seule limitation est au niveau de la gestion de tension etc si tu n'as pas une MSI, ce qui n'est pas le souci. Pour le monitoring c'est OK sur toute carte de toute marque
