GTX 570 qui crash toutes les 20 minutes avec un r3 1300x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2018 à 13:16:28
Tu cumul peut être 2 soucis.
Les série 500 suivant les modèles ont du mal avec autre chose que les BIOS legacy d'où peut être le fait qu'elle ne fonctionne pas sur le 1er PCI a voir, ensuite hard freeze du pc c'est souvent un soucis d'alim.
Marsh Posté le 20-07-2018 à 23:18:12
Avec une valeur comme ca c'est quoi une antec?
Suffisant j'en sais rien ca dépend le reste, une 570 ca peut bouffer 250w voire un peu plus si OC donc suivant le reste de la config et si l'alim est mono ou multi rail ca peut être juste, surtout si elle commence a dater un peu ou si c'est pas une bonne marque
Marsh Posté le 21-07-2018 à 00:03:45
soit la GTX 570 est en fin de vie (beaucoup de ces cartes Fermi qui chauffaient énormément ont rendu l'âme), soit ta mobo a un problème.
On peut aussi partir sur l'alim qui avec sa puissance est soit une Antec HCG 520 ou une Seasonic MII 12 520, l'Antec étant presque une copie conforme de la Seasonic car elle est basée dessus. C'est une alim référence (après suivant l'âge une défaillance est toujours possible).
Enfin avec ton problème sur le premier slot je miserai plus sur la CG ou la mobo... Tu as testé la 570 avant de l'acheté?Tu as pas une "petite" carte graphique autre à tester (pas grave si c'est pas du gaming...).
Marsh Posté le 21-07-2018 à 14:03:13
Re, mon alim est justement t la mii 12 520 de seasonic, datant de novembre 2017, j'ai déjà tester une GTX 960 d'un pote, et elle fonctionne sans probleme sur le 1er slot.
La carte je l'ai tester chez le gars elle fonctionnait nickel.
Ma config complète :
Proco: amd ryzen 3 1300x
Carte mère : Gigabyte AB350 gaming 3
Hdd: barracuda 1 tout
Alim: seasonic m 12 520
Cg: pny GTX 570
Ram: ddr4 ballistix 2666 MHz cas 16 2x4 go
Marsh Posté le 21-07-2018 à 14:27:59
GTX 690 c'est Kepler soit la génération d'après, m'est-avis que comme drynek le dit, le bios uefi de ta plateforme AM4 ne plaise pas à la GTX 570.
Tu as payé combien cette GTX 570?
Marsh Posté le 21-07-2018 à 15:31:48
Et la carte que j'ai testé n'est pas une 690 mais bien une 960
Marsh Posté le 21-07-2018 à 18:05:26
On est guere mieux avancé pas de chance
La 960 est uefi donc normal a priori qu'elle boot sur le slot 1, ça confirmerais potentiellement que la 570 ai du mal avec l'uefi sur un port x16 le deuxième étant peut être qu'un x8 du coup elle tourne plus ou moins correctement.
Pour les crash soit c'est une incompatibilité soit toujours l'alim puisque la 960 consomme pratiquement moitié moins que la 570 soit en full une différence de près de 10A c'est pas négligeable si l'alim est fatigué ou chauffe.
Marsh Posté le 21-07-2018 à 18:10:23
Le 2ème port est même un 4x donc il doit moins solliciter la carte...
Marsh Posté le 21-07-2018 à 19:59:48
Ouais pas optimal du tout je serais pas étonnée que ca plante par incompatibilité tout simplement.
À part regarder si des moddeurs on pas sortie un efi mod BIOS y a pas grand chose a faire
Marsh Posté le 22-07-2018 à 12:18:27
Pour l'alim il y a pas moyen genre de brider la carte pour qu'elle consomme moins ?
Marsh Posté le 22-07-2018 à 12:25:10
Non, d'un autre côté on est plus sur une piste d'incompatibilité que sur un problème d'alim (normalement une GTX 570 doit passer sur une telle alimentation).
Marsh Posté le 20-07-2018 à 12:19:57
Salut à tous, j'ai acheter une GTX 570 d'occas en attendant les GTX 1160 mais au bout de 20 minutes windows se fige et plus aucun moyen de bouger la souris ni d'appuyer sur une touche de mon clavier, obligé de redémarrer le pc, je vous explique pas comme c'est rageant
Je précise que la carte est branché sur le 2eme slot pcie car sur le premier elle ne fonctionne pas, je me demande également pourquoi ?
