3 ecrans pour un amateur musicien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2013 à 20:16:35
Déjà, tu confonds carte mère (là où on met le processeur, la RAM, tout ça) et carte graphique.
Ton Dell, c'est un portable ? T'as la référence exacte ?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 17:09:07
je vous l'ai dit , je ne suis pas un fort en matériel informatique.
C'est XPS 8300 Ordinateur de bureau.
Avec mes excuses , c''est une carte graphique que je veux rajouter.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 18:05:31
Un topic bien utile => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
La GT 545, c'est grosso modo une GT 440 si elle est en DDR3 (36 points), ou une GTS 450 si elle est en DDR5 (65 points).
Enfin, les cartes OEM, c'est généralement le bazar. Dans les deux cas, ça semble au dessus d'une GT 220.
Le mieux pour toi serait de trouver une carte possédant 3 ports. Si tu ne fais rien qui ne sollicite trop ta carte graphique, la gamme "bureautique" pourrait suffire. Quelles sont les définitions de tes écrans ?
NB : Tu peux essayer de simplement rajouter ta GT 220 et réinstaller les drivers, au pire ça ne fonctionnera pas, tu ne risques en aucun cas d'endommager l'ordinateur.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 12:10:06
merci Kijja
je vais regarder ce lien et essayer de placer cette carte : on verra bien .
mes resolutions d'écrans sont 1080 * 1024
je te tiens au courant avant de clore ce topic.
merci et bon w-end
Marsh Posté le 28-04-2013 à 12:19:51
Il te faudrait un deuxième port PCIe 16x. Or tu n'as qu'un port 16x, plus trois ports 1x donc en seconde carte graphique tu ne pourrais mettre qu'une rare carte en PCIe 1x.
Rare oui, mais on peut en voir une ici - une geforce 610, qui est en fait une GT520 renommée donc au moins ça colle avec la GT545 côté technologie
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 81378.html
Une petite complexité : avec Windows Vista il faut que le pilote des deux cartes graphiques soit le même. Avec 7 et 8, pas besoin a priori. Mais quel que soit l'OS on doit être tranquille avec GT545 + GT610, qui a priori fonctionnent avec strictement le même pilote.
Autre solution une carte qui supporte trois écrans : radeon 6450 Flex, geforce GT640. Malheureusement sur les trois écrans seul un VGA est supporté : il faut donc connaître tes écrans (des VGA?, des DVI?, VGA ou DVI au choix)
Marsh Posté le 28-04-2013 à 12:26:49
J'oubliais : tu as peut-être une vidéo intégrée?
Sur cette image on semble voir.. un port DVI (compatible VGA) planqué derrière un cache?
Tu pourrais essayer de t'en servir, du coup les deux cartes graphiques seraient Intel "HD Graphics 2000" + nvidia geforce GT545 ![]()
modus operandi :
- virer l'espèce de plastique ou caoutchouc
- brancher un écran là, sans d'écran branché à la geforce
- démarrer et voir ce qui se passe, ptet essayer de rentrer dans le BIOS (si l'écran reste tout noir et que l'ordi refuse de démarer faudra aller dans le BIOS, avec l'écran branché sur la grosse carte graphique, et chercher un réglage...)
- installer un pilote graphique Intel si besoin, brancher le ou les autres écrans sur la grosse carte graphique et ça ferait du triple écran
Marsh Posté le 28-04-2013 à 13:49:51
Merci de tes conseils , effectivement J'ai démonté et je ne peux mettre qu'une carte en PCIe 1x.
Il y a bien une sortie vga derrière le plastique , j'ai testé et bien sur écran noir. le plus dur est de trouver ce réglages pour afficher le 3eme écran
je reteste et je te redis
Marsh Posté le 29-04-2013 à 09:43:35
bonjour,
J'ai testé , cela ne marche pas .
Je suis allé dans le bios et activé la ligne carte graphique et lui imposant : toutes les cartes graphiques . mais il ne reconnait que l'écran branché sur la prise VGA. et ne voit pas la grosse carte graphique avec les prises DVI.
Par rapport a ce que je comprend , seule une carte avec 3 ports peut fonctionner pour du triscreen. ou alors je ne comprends rien a la methode a mettre en place.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:25:05
Mr blazkowicz : bonjour
J'investit donc dans une carte GT 610 , et je vous tiendrai au courant de ce fonctionnement.
Merci encore de vos conseils avisés.
phil
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:42:20
Une GT610 n'affiche que sur deux écrans...
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:28:19
Oui mais une gt545 PCIe 16x + gt610 PCIe 1x feraient jusque quatre écrans. (Commander une GT610 PCie 16x serait une catastrophe par contre)
Sinon, on a vraiment besoin de savoir la connectique des écrans.
Une solution idéale avec une seule carte graphique, je pense que c'est la radeon 6450 flex :
http://www.amazon.fr/dp/B006GTDSC6 [...] B006GTDSC6
(idéale parce que ça va moins chauffer dans le boîtier et on peut revendre la gt545)
Cependant elle est capable de faire deux écrans DVI + un écran VGA (adaptateurs fournis), mais pas deux VGA + un DVI. (avec deux cartes graphiques, on a au moins deux VGA)
D'ailleurs j'ai du mal à savoir si la GT545 peut faire un seul VGA ou deux VGA. (c'est une mode récente d'avoir des CG avec deux ports DVI dont un seul peut fonctionner en VGA, au lieu de deux ports DVI qui tous deux peuvent fonctionner en VGA)
Re-d'ailleurs, je ne sais même pas si tout ceci est important, ça ne l'est pas si tous les écrans à brancher sont en DVI. Il est important de savoir ce détail. C'est chiant
mais je dois poser la question, vu que c'est pour utiliser des "vieux" écrans en 1280x1024.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:06:30
effectivement, une 1x est utilisable en plus de la gt545.
pour ce qui est de la compatibilité des écrans sur cette carte, aucune idée.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 23:18:20
Carte reçue : installation réussie et résultat impeccable. avec la possibilité de mettre peut etre un 4eme ecran sur la GT 610 1x en Vga.
En ce qui me concerne cela me va très bien et je vous remercie pour votre aide.
A+ Philmusic
Marsh Posté le 09-05-2013 à 13:29:47
Merci pour le compte rendu
content que tout marche, et, oui, le 4ème écran est possible.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 20:00:12
J'ai essayé de comprendre dans ce forum bien fourni , mais je suis hélas un petit amateur.
je suis musicien et je travaille avec cubase 7 logiciel d'arrangement musical.
J'ai acheté un XPS Dell I7-2600CPU 3.4 GHz de RAM 8.0Go avec une carte graphique Nvidia GeForce GT545 et je dispose de 2 ecrans en étendu .
Je voudrais rajouter une carte mère supplémentaire pour installer un 3 eme ecran .
mon problème c'est que je n'y connais rien.
j'ai sur mon autre PC une carte graphique Nvidia GeForce GT220 que je voudrais mettre dans mon Dell.
-1 est ce possible et compatible ?
-2 Quelle est la procédure la plus simple
-3 y a t-il des risques pour mon PC ,
Ce serait sympa d'éclairer un néophyte en informatique. Merci pour vos réponses.
