FreeSync HDMI->DP ?
FreeSync HDMI->DP ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2021 à 10:57:03
Salut ici,
J'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse malgré mes recherches : si j'ai une sortie graphique HDMI FreeSync, est-ce que ça va marcher avec un adaptateur vers une entrée écran DisplayPort FreeSync ?
Si besoin de plus détails :
- l'écran en question : https://iiyama.com/fr_fr/produits/p [...] 595wsu-b1/ (l'entée HDMI n'est pas FreeSync)
- APU Ryzen 2400G  + CM : https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M%20Pro4/index.asp (pas de sortie DisplayPort)
Merci à vous ! :jap:
Message édité par Flyman81 le 15-02-2021 à 11:29:45
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:10:59
Tu peux mais il faut un adaptateur actif et pas un simple cable, ce genre là : https://www.amazon.fr/DisplayPort-c [...] B01GYJYIS0
Après concernant la compatibilité freesync via l'adaptateur j'en ai aucune idée.
Ps : ton lien vers l'écran est cassé.
Message édité par artouillassse le 15-02-2021 à 11:14:17
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:30:20
Lien corrigé :jap:
Du coup merci pour l'info mais ça répond pas vraiment à la question sur le FreeSync :D
D'ailleurs cet adaptateur c'est l'inverse, c'est DP vers HDMI.
Pourquoi il faudrait un adaptateur actif plutôt que passif ?
Message édité par Flyman81 le 15-02-2021 à 11:33:37
Marsh Posté le 15-02-2021 à 12:10:08
Alors c'est pour ça que j'ai dit "ce genre là", mais en gros d'une sortie DP vers un écran HDMI il faut un simple cable, par contre pour du HDMI vers DP il faut convertir le signal.
Vu qu'ils précisent que c'est un adaptateur actif c'est un peu ambigü ceci dit.
https://blog.eavs-groupe.com/guides [...] ls-usages/
Celui là a l'air de coller : https://www.amazon.fr/FOINNEX-Adapt [...] B07G796JF8
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-02-2021 à 14:14:11
Ca marche merci pour l'info, l'effectivement j'ai trouvé la confirmation sur wikipedia :jap:
Unidirectional – Although the dual-mode standard specifies a method for DisplayPort sources to output DVI/HDMI signals using simple passive adapters, there is no counterpart standard to give DisplayPort displays the ability to receive DVI/HDMI input signals through passive adapters. As a result, DisplayPort displays can only receive native DisplayPort signals; any DVI or HDMI input signals must be converted to the DisplayPort format with an active conversion device. DVI and HDMI sources cannot be connected to DisplayPort displays using passive adapters.
https://en.wikipedia.org/wiki/Displ [...] imitations
Du coup pour savoir si FreeSync marcherait ou non avec ce type d'adaptateur, où est-ce que je pourrais trouver l'info ?
Je précise que je n'ai pas l'écran, c'est un achat potentiel si ça marche, du coup je ne peux pas juste tester.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 14:41:43
Le dernier statut que je trouve fin 2017 dit que ça ne marche pas, je sais pas si on peut espérer une amélioration depuis..
https://forum.level1techs.com/t/fre [...] ter/135811
La source citée : https://www.amazon.com/gp/customer- [...] B07G9TQNF5
Message édité par Flyman81 le 15-02-2021 à 14:41:56
Marsh Posté le 15-02-2021 à 18:14:33
Honnêtement je ne pense pas que cela marche.
Mais tu es sûr que le freesync marche par HDMI sur ton CPU?
Il me semblait que seules les dernières Radeon (6x00) le supportent via HDMI.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 15-02-2021 à 18:37:31
D'après le site d'AMD ça devrait bien fonctionner : https://www.amd.com/fr/technologies/free-sync-faq
un APU ou un GPU compatible FreeSync
La carte mère doit avoir une connexion DisplayPort ou HDMI.
APU Ryzen prennent en charge les écrans externes compatibles avec la technologie AMD FreeSync™. Il vous suffit de connecter l’écran compatible au PC portable via DisplayPort ou HDMI.
Mais de toute façon étant sur Linux il me faut encore attendre pour l'avoir via HDMI : https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/gpu-754  (prévu vers le kernel 5.13 d'après Phoronix)
C'était pour voir si je pouvais acheter l'écran en anticipation, mais du coup je verrai plutôt les modèles disponibles à ce moment là.
Message édité par Flyman81 le 15-02-2021 à 18:39:20
Marsh Posté le 15-02-2021 à 19:28:21
Du coup je pige pas pourquoi tu cherches pas un écran avec entrée hdmi compatible Freesync ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2021 à 09:21:45
Parce que j'en trouve pas en 16:10eme :/
Pour la photo c'est bien plus confortable que les écrans en 16:9eme, surtout pour les portraits.
En gros mes critères c'est :
- >= 24"
- Ratio >= 16:10
- Une faible conso
- FreeSync
Et pas trop cher (~200€)
Rien qu'avec le critère ratio + FreeSync je ne trouve que chez IIYAMA, et c'est uniquement sur l'entrée DP.
Message édité par Flyman81 le 16-02-2021 à 09:28:27
Marsh Posté le 16-02-2021 à 09:37:53
C'est pour ça que je suis partagé entre le fait de le prendre au cas où ça n'existe plus après, ou attendre de voir les modèles quand linux sera compatible FreeSync HDMI.
Il y a d'autres écrans (en 16:9eme..) chez Iiyama qui supportent FreeSync sur HDMI, je pense que je vais attendre de voir s'il y a une mise à jour sur leurs modèles 16:10eme plus tard. En espérant qu'ils les continuent.
Marsh Posté le 16-02-2021 à 09:39:06
Mais du coup pourquoi Freesync ?
Pour de la photo où de la vidéo cela ne sert à rien.
Marsh Posté le 16-02-2021 à 09:40:01
Avec tes critères et la freesync sur l'hdmi tu te compliques la tâche, pas sûr que tu trouves un écran réunissant ces critères.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2021 à 09:50:18
Parce que je fais aussi du jeu ? :)
C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un PC :D
(d'ailleurs pour du jeu je trouve que le 16:10eme pas plus mal non plus, je comprends pas la mode du 16:9eme, c'est utile que pour les vidéos)
Yep, c'est pour ça que si ça avait fonctionné avec un adaptateur HDMI->DP ça m'aurait bien aidé :)
Mais bon tant pis, c'est pas bloquant, j'ai le temps de voir venir. On verra le moment venu.
Merci en tout cas :jap:
Message édité par Flyman81 le 16-02-2021 à 09:51:09
Marsh Posté le 16-02-2021 à 10:35:23
En vrai s'il n'existe pas d'écran avec hdmi freesync et tes critères t'as pas le choix de mettre un GPU dédié pour avoir du DP.
Une RX 550 devrait faire le taff, voir même une simple Radeon 550.
Au fait, tu as déjà la config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2021 à 10:41:13
Oui j'ai déjà la config et elle est fanless (justement je veux changer l'écran parce qu'il fait du coil whine, c'est le seul élément bruyant ^^').
J'ai regardé tout à l'heure les CG fanless au cas où, il n'y a rien de récent chez AMD, et le support Nvidia sur linux n'est pas top donc j'ai pas trop envie de partir là-dedans.
L'autre solution possible est de changer la CM mais flemme juste pour ça (j'avais dû chercher le bon combo CM+RAM pour pouvoir la faire tourner à 3200Mhz avec le 2400G) je referai un point dans plusieurs mois.
Si jamais un APU Desktop 4x00G un 5x00G sort enfin un jour hors OEM ça pourrait changer la donne.
merci à vous en tout cas :)
Message édité par Flyman81 le 16-02-2021 à 10:42:32
Marsh Posté le 16-02-2021 à 11:41:27
Tu devrais essayer de te faire prêter un GPU récent et entrée de gamme, pour avoir une idée du bruit engendré par le ventilo.
Un ventilo qui ne tourne pas vite ne fait pas de bruit en général, ou alors t'as des oreilles bionique sa mère.
Quand tu dis qu'elle est fanless, même l'alim l'est ? Pas non plus de ventilo CPU ?
Message édité par artouillassse le 16-02-2021 à 11:42:06
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2021 à 12:05:55
Aucun ventilo, même l'alim, même le CPU :)
Si vous voulez voir le détail de la config avec des photos je l'avais posté sur le topic idoine : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10455932
Ça a d'autres intérêt que le silence : bien moins de poussière et la satisfaction personnelle :D
Du coup pas intéressé par du ventilo silencieux ou du semi-passif (c'est un coup à se faire caillasser sur le topic fanless ça :o ;) :D )
Message édité par Flyman81 le 16-02-2021 à 12:06:08
Marsh Posté le 16-02-2021 à 12:14:24
Ben du coup t'as pas vraiment de solution, à part un GPU fanless AMD compatible freesync du niveau du vega 11 du 2400G je vois pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2021 à 12:29:37
C'est ça :D
Mais c'est pas bien grave, ça m’empêche pas de vivre en attendant :)
Marsh Posté le 16-02-2021 à 20:37:54
Du coup c'est quel type de jeu? et surtout quels réglages tu vises (quels FPS)?
Tu as vu que sur l'écran que tu vises, FreeSync ne marche qu'entre 45 et 75Hz
Tu arrives à maintenir au moins 45fps sur les jeux auxquels tu joues?
Marsh Posté le 17-02-2021 à 09:55:16
Effectivement bien vu, je n'avais pas pensé à ça.
Clairement je ne tiens pas les 45fps dans tous les jeux, je me contente souvent de 30-35fps pour les plus gourmands. (je pourrais mettre des réglages plus bas pour avoir plus de FPS mais je trouve que c'est un bon compromis)
Du coup il se passe quoi dans ces cas ? Le FreeSync se désactive ?
On peut trouver des écrans FreeSync jusqu'à combien au plus bas ?
Il n'y a pas de limite côté "carte graphique" ?
Message édité par Flyman81 le 17-02-2021 à 09:55:50
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:22:31
je pense que freesync ne commence qu'a 48 hz (i/s) pour n'importe quel écran,
si tu n'arrives pas a cette valeur, c'est comme si y'avait pas de freesync, donc si tu veux pas de tearing il faut activer vsync en jeu et tu seras probablement capé a 30 i/s
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:48:50
Ok, et pour le vsync il n'y a pas besoin d'une capacité freesync ?
Vu comme ça c'est tout de suite beaucoup moins alléchant :D
Merci beaucoup, finalement ça va simplifier mes critères tout ça :)
Marsh Posté le 17-02-2021 à 12:00:01
j'ai pas bien saisi la question, donc je vais brasser large
vsync = limiter le nbre d'image par secondes que sort le GPU (ici le chipset graphique de ton processeur)
de maniere a afficher un nbre constant d'image par seconde, pr ne pas avoir de tearing etc.
ex: si l'écran est un 60hz, et que la carte graphique sort 87 i/s, alors il va y avoir plein de moments où l'écran va recevoir 2 images à la fois, et il affichera en partie telle image et puis déjà la suivante > l'image est coupée en deux à l'écran
visuellement ca donne ca:
https://i.ibb.co/3pzzkKX/Capture.jpg
en haut l'écran affiche l'image x, mais il a pas eu le temps de finir de l'afficher qu'il recoit deja l'image suivante > deux images a l'écran
Freesync c'est l'inverse, l'écran va s'adapter et afficher exactement le nombre d'image qu'il recoit de la carte graphique
si le GPU sort 87 i/s, l'écran affiche a cet instant 87 i/s
si ca varie et qu'il sort 52 images apres, l'écran en affichera 52 par seconde
Pr pouvoir utiliser freesync il faut un GPU compatible (càd AMD)
Marsh Posté le 17-02-2021 à 12:09:56
Sur les écrans à plage FreeSync étendue (typiquement 48-144Hz) , il y a la LFC (low framerate compensation) qui permet de multiplier les images à bas framerate pour pouvoir rentrer dans la plage et ainsi maintenir fonctionnel FreeSync.
Mais ce n'est pas le type d'écran que tu vises.
Message édité par Roovy le 17-02-2021 à 12:12:21
Marsh Posté le 17-02-2021 à 13:49:32
Ok donc je comprends que l'importe quel (i)GPU est capable de faire du vsync :jap:
Ça marche, merci pour l'info :)
Du coup pour info j'hésite entre ces 3 modèles d'écran :
- https://www.amazon.fr/dp/B07PJZB3T3
- https://www.amazon.fr/dp/B088VGD2BF
- https://www.amazon.fr/dp/B07BZB1S7X
Le lien LCD-compare : https://www.lcd-compare.com/index.p [...] OCX24P1=on
Tout avis est le bienvenu :)
