Freeze réguliers et baisse de performances - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2020 à 20:04:56
Bonsoir
Les détails du PC ?
Tu as la possibilité d'essayer la carte graphique sur un autre PC, ou une autre carte graphique dans le tiens ?
Marsh Posté le 11-07-2020 à 22:01:50
| artouillassse a écrit : Bonsoir |
Voici la config du PC lors de l'achat :
Depuis, j'ai rajouté ça :
- SSD Crucial MX500 1 To
- SEAGATE BARRACUDA 2 To
- Crucial Ballistix 8GB DDR4
Y'a t-il une sorte de compatibilité pour la CG ? ou je peux la mettre dans n'importe quel autre PC ?
Marsh Posté le 12-07-2020 à 08:59:00
N'importe quelle carte graphique PCI-E fera l'affaire, mais on va déjà tester l'alimentation.
Essaie un test "Power" avec OCCT, qu'on voit si ça tient.
Ensuite on essaiera de voir ce qui coince avec MSI afterburner pendant une partie (GTA 5 par exemple).
Ici un tuto pour afficher les infos importantes à l'écran : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
charge CPU
fréquence CPU
charge GPU
fréquence CPU
Mémoire vive
Marsh Posté le 12-07-2020 à 12:48:12
| artouillassse a écrit : N'importe quelle carte graphique PCI-E fera l'affaire, mais on va déjà tester l'alimentation. |
Pour le test avec OCCT, est-ce que 2 heures suffisent ? De plus, est-ce que je peux utiliser le PC à côté ou je dois le laisser tranquille durant la totalité du test ?
Marsh Posté le 12-07-2020 à 14:43:33
15 minutes suffiront pour OCCT. Tu peux faire quelque chose à côté ça ne gêne pas tant que c'est pas trop gourmand, sinon t'auras pas assez de ressources.
Pour MSI AB il faut juste surveiller in-game les températures et les fréquences, éventuellement tu fais une capture si tu sens qu'il y a besoin.
Marsh Posté le 18-07-2020 à 00:41:07
| artouillassse a écrit : 15 minutes suffiront pour OCCT. Tu peux faire quelque chose à côté ça ne gêne pas tant que c'est pas trop gourmand, sinon t'auras pas assez de ressources. |
Le test avec OCCT n'a révélé aucune erreur.
Depuis presque une semaine, je joue en ayant MSI AB en fond et je surveille un peu tout ça. Le bruit d’Airbus est présent sur la quasi-totalité des jeux mais je n'avais cependant pas de freeze sur les jeux que je jouais.
J'ai lancé tout récemment, Watch Dogs 2, et j'ai eu des freezes quasi-instantanément lors de mon arrivée dans le jeu. Voici les screens avec les stats MSI AB avant et après freeze.
Marsh Posté le 18-07-2020 à 08:13:23
J'ai déjà fait passer un pc en assurance pour la foudre, il m'a suffit de tout faire faire chez un pro
Ça dépend de l'assurance habitation que tu as qui peut compter l'obslescence de celui ci
Ou carrément tu peux ne pas avoir l'option appareils electroniques ...
Marsh Posté le 18-07-2020 à 08:18:56
Bon en l'occurance, c'était difficile pour eux de dire que c'était pas le cas, car c'était passé par la box via la cable telephone, et remonté par la carte reseau et c'était bien visible
Marsh Posté le 18-07-2020 à 10:38:25
| mathanor a écrit : J'ai lancé tout récemment, Watch Dogs 2, et j'ai eu des freezes quasi-instantanément lors de mon arrivée dans le jeu. Voici les screens avec les stats MSI AB avant et après freeze. |
Visiblement tu perds la carte graphique à ce moment là, elle a surement morflé quand t'as pris la foudre.
L'alim a l'air de tenir le coup en OCCT mais je me méfierais quand même.
Reste le test de ta 1060 dans un autre PC pour confirmer la panne.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 13:29:28
J'ai récemment eu la foudre qui est tombée sur ma maison. Ce qui a eu pour effet de faire sauter les fusibles, coupant l'électricité. Mon PC étant allumé à ce moment là, il fut arrêté de force.
Avant que cela ne se produise, je jouais à plusieurs jeux assez gourmands en termes de ressources tel que TC Ghost Recon Wildlands.
Le problème étant qu'après cet incident j'ai commencé à rencontrer de nombreux freezes in-game, et qui persistaient même si je réduisais les graphismes.
J'ai également commencé à ressentir des baisses significatives de fps dans d'autres jeux (GTAV), que je n'avais jamais rencontrer auparavant.
J'ai donc contacter le constructeur de mon PC (TopAchat) qui m'a fait faire des tests (RAM, CG).
Ils en ont conclu que le problème venait de ma CG. De plus, je leur ai parlé du fait que, en dehors de l'incident, mon PC à tendance à faire le bruit d'un demi-airbus au décollage quand je lance des jeux assez gourmands.
Bien évidemment, un malheur n'arrive jamais seul, ma CG était sous garantie jusqu'en mars
Auriez-vous des solutions, des conseils pour que je puisse tester mes composants et avoir la certitude que c'est bien ma CG qui est défectueuse ?
Mathanor
