2080 gaming x trio ventilation mise en cause no post.
2080 gaming x trio ventilation mise en cause no post. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2021 à 09:36:34
Yo tous le monde !
Je suis face à un problème plutôt étrange. Je suis actuellement en train de remettre en service le pc d'une personne qui a fait monter sa config il y a quelque temps maintenant et qui ne boot plus suite à de muliples crash.
Mon diagnostic a permis d'identifier une panne au niveau de la CG. Les autres compo, testés sur Bench sont ok.
Après un reset complet de la config (raz bios, install Windows, mise à jour bios et drivers) je tente de remettre la cg d'origine. Rien a faire. Pas de boot. Même en mode boot Prio sur icpu. Les ventilateurs de la CG tourne a 100% et débug led VGA allumée.
Après plusieurs tentatives diverses. J'arrive à boot avec la CG branché avec le icpu. Je reset le bios a l'origine (crainte d'un mauvais flash par l installeur ou un bios corrompu). Mise a jour driver graphique. Mais même problème.
Je tente un démontage de la cg(plus sous garantie) j'en profite pour remplacer la pâte thermique et nettoyer les pads mais je ne vois rien d'anormal. Je fini par remonter le tout en déconnectant les deux fiches des ventilateurs. Et la bim le pc boot sur la carte graphique et j'ai un affichage. Je test avec les ventilateurs et la rien de boot !!!
Problème de sondes température ? En monitoring aucun problème de temp....
MSI gaming x trio 2080
Z390 MSI carbon
I7 9700k
Des idées?
J'ai des photos et vidéo la : https://www.facebook.com/groups/tea [...] 580247855/
