Une carte graphique actuelle va-t-elle sur une carte mère de 2009? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2021 à 01:46:49
Hmmmm.
En fait je crois que la 4670 pourrait sortir cette résolution mais uniquement Dual-DVI, mais pas de connecteur DVI sur l'écran. (et HDMI de standard trop vieux sur la carte graphique pour supporter la résolution)
Réponse courte : OUI ça passe sans problème, déja utilisé ce genre de carte récente sur un PC aussi vieux.
Par contre c'est monstrueusement cher pour "juste" de l'affichage. Mais pas le choix
Il serait plus judicieux de prendre une version avec mémoire en GDDR5 plutôt que DDR4 = c'est encore plus cher mais au moins si un jour la carte doit resservir sur un autre PC, elle ne sera pas "castrée"
Egalement faire attention au FORMAT de la carte : ce sont souvent des "Low Profile" (LP) ou ITX pour les petits boitiers (tant que c'est fourni avec le "bracket" = panneau arrière de tailler normal c'est OK)
Je prendrais plutôt celle-ci => https://www.amazon.fr/Carte-graphiq [...] B077HT8DX4
Marsh Posté le 04-08-2021 à 04:17:13
Cela fait quand même cher pour simplement pouvoir afficher en 2560x1440.
Une GT 710 à 50€ ferait aussi l'affaire pour du 2560x1440 via la sortie HDMI.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 07:49:42
| Roovy a écrit : Cela fait quand même cher pour simplement pouvoir afficher en 2560x1440. |
Absolument!
J'y avais pensé mais un peu tard hier soir
Ceci dit le 2560x1440 60 hz est le maximum absolu en HDMI sur la GT710. ( https://www.evga.com/support/faq/FA [...] aqid=59486 )
la GT 1030 est plus pérenne et permet le décodage hardware HEVC, affichage 4K si besoin plus tard etc.
Mais en l'état "strict", la GT 710 suffit pour du 2K/60 Hz sur ce PC
Marsh Posté le 04-08-2021 à 10:27:13
En théorie , une GT 710 peut afficher via sa sortie HDMI 1.4 en 3840x2160 à 30Hz , et même à 60Hz en utilisant le sous-échantillonnage de la chrominance avec le YCbCr 4:2:0 , mais c'est effectivement une solution à éviter pour un affichage en UHD 4K.
Pour un écran simplement en QHD sur un vieux PC de 2009 , il peut paraître plus raisonnable de vouloir limiter les frais avec une GT 710 à 50€ plutôt que de mettre plus de 100€ dans une GT 1030.
Quand le PC sera renouvelé , un processeur doté d'une partie graphique moderne sera mieux et rendra inutiles ces cartes graphiques bas de gamme qui datent de 2013 pour la GT 710 et de 2017 pour la GT 1030.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 11:06:55
Merci infiniment Zonka et Roovy pour vos précieux conseils de connaisseurs.
Je vois que mon PC est vraiment vieux.
Question 1 : la carte graphique :
Je ne joue pas mais par contre, je regarde des films HD. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la carte graphique Inno3D N1030 à 114€?
Je suis prête à payer 64€ si avec cette carte le gain en affichage est perceptible par rapport à une GT 710 à 50€.
Question 2 : est -ce qu'une cate graphique avec displayport vaut le coup? J'en ai repéré une.
Je suis prête à investir 60€ de plus si ça me permet d'avoir un PC plus vif.
Question 3 : quelle carte graphique premier prix? une ddr3 à 59€ ou ddr5 à 74€?
Dans le cas où une carte graphique premier prix est préférable.
Est-ce qu'au lieu de prendre celle-là ( gt710 avec ddr3) à 59€ :
https://www.materiel.net/produit/201602090131.html
ça vaut le coup de prendre celle-là (Gt 710 avec ddr5 pour 74€):
https://www.materiel.net/produit/201708250043.html
Question 4 : est-ce que ça vaut le coup de changer de PC?
Mon PC actuel a un processeur pentium E5200.
Je fais de la bureautique, je vais sur internet et je fais un peu de vidéo.
Je regarde des films en HD.
J'ai hésité à prendre cet écran en 4K mais pour de la bureautique c'est trop. Le 2K est parfait.
Est-ce que j'y gagnerai beaucoup en faisant monter un PC plus moderne?
En bureautique, je suppose que je ne gagnerai rien.
En affichage, le Pc sera plus vif?
Pour regarder des films, j'éviterai le risque de sacades?
Pour le montage vidéos là c'est sûr qu'un PC actuel sera beaucoup mieux.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 12:26:05
Plop.
Réponse rapide sur portable.
1) 'HD' = 1080p = ce nest pas la résolution qui compte mais l'encodage. Si c'est du H264 ou du divx aucun souci avec le décodage processeur . Si c'est du HEVC le E5200 n'y arrivera jamais et le décodage par la carte graphique sera utile.
2) HDMI ou DP peu importe aucune différence.
3) si tu optes pour la GT710 c' est une carte pure bureautique = prends clairement la moins chère, la il n'y a aucune 'optimisation' ou projet futur de réutilisation.
4) même en bureautique tu verrais une grosse différence même avec le plus faible des PC bureautique actuels et un SSD
5) pour le montage vidéo il faut un processeur puissant, de la RAM, un SSD, éventuellement une carte graphique costaud selon que l'accélération graphique soit prise en compte ou pas par le programme de montage.
Ton PC actuel peut faire de la bureautique basique et du net, et encore c'est moins fluide qu'avec quelque chose d'actuel.
Perso je suis fan d'optimisation de vieux PC. Tu pourras remplacer ton disque dur par un SSD pour gagner en réactivité de manière drastique, et passer à un processeur quad-core d'occasion a 10 euro si la carte-mère le permet.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 14:25:24
| zonka a écrit : |
moi aussi
ms pour faire du montage auj. ... faut avoir envie, mm sur un C2Q ![]()
Marsh Posté le 04-08-2021 à 14:48:39
Grâce à toi je ne cours pas le risque de retourner un produit inadapté.
Pour le SSD, c'est déjà fait, c'est grâce à ça que je ne ressens pas trop l'âge de mon PC, ça lui a filé un immense coup de jeune.
Je vais donc acheter une GT710 à 49€.
Pour 10€ (59€) de + j'ai 2GO de ram graphique au lieu de 1 GB. Ça vaut le coup?
Avant de fréquenter ce forum, je ne connaissais rien. Tout ce que j'ai appris c'est grâce à Hardware et au savoir et à la générosité de personnes comme Zonka. Longue vie à Hardware .fr qui accomplie une admirable et exemplaire mission pédagogique et humaine.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 15:10:07
Là encore pour la GT710, peu importe la vitesse ou quantité de RAM c'est tellement médiocre au niveau '3D'. Pour de l'affichage simple 1 ou 2Go ne changent rien. En 2K il doit falloir 64 Mo de VRAM (de tête / à la louche).
Merci pour les gentilsmots, disons que quand les demandes sont exprimées clairement c'est plus facile de répondre, comme c'est le cas ici ![]()
Et un gros merci à roovy pour avoir recadré le débat : j'allais te faire prendre quelque chose de trop cher pour une hypothétique réutilisation future qui ne sera probablement pas d'actualité (changement complet effectivement, a terme). (note : si tu souhaites lire des vidéos en HD ou 2K encodées en HEVC/H265, ou jouer un peu, la 1030 reste de mise, sinon NON)
Tu pourras revenir vers nous avec un nouveau sujet à ce moment là
Marsh Posté le 04-08-2021 à 16:16:32
Juste une dernière question.
Je vais passer de windows 7 à windows 10.
Est-ce que je peux choisir le 64bits au lieu du 32 bits avec le materiel (de2009) que j'ai?
Carte graphique de 2009 et processeur pentium E5200.
Où est-ce plus sûr de rester en 32 bits ?
Marsh Posté le 04-08-2021 à 16:54:36
hello nathalie0123
oui , tu peux sans soucis passer sur du win 10 64 bits
attention par contre si tu upgrades ton seven 32 bits , il me semble que dans ce cas win 10 va automatiquement s'installer en 32 bits , à vérifier ce point ca fait longtemps que j'ai pas upgradé de seven (sinon faut faire une réinstalle bien propre et là tu peux partir directement sur une version 64 bits , ton pentium E5200 étant bien entendu compatible)
https://ark.intel.com/content/www/f [...] z-fsb.html
| Citation : Intel® 64 ‡ Oui |
Marsh Posté le 04-08-2021 à 17:49:49
Ok merci Cyberfred.
je préfère tout réinstaller depuis un SSD vide c'est plus sûr.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 18:31:11
il me semble aussi qu'en venant d'un 32bits on doit rester en 32bits en cas d'upgrade (mm en cas de clean install)
tu verras bien, si ca te propose pas la version 64 bits qd tu fais une clean install, tu skip et t'auras qqs jours pour mettre une clé
et des clés, tu trouves à pas cher (2 à 10 €)
Marsh Posté le 04-08-2021 à 20:29:07
Plop.
Ton processeur supporte un windows 64 bits.
Par contre ça n'a pas grand intérêt, la version 64 bits consomme un peu plus de RAM et en general en dessous de 4 Go de RAM (ce qui doit être le cas au u de la génération de PC) on reste souvent en 32 bits.
Pour finir, W7 à beau être obsolète, W10 va considérablement plus 'tirer' sur les ressources du PC et va le mettre à genoux juste pour les tâches de fond (mise à jour / anti-virus, télémétrie etc) = tu as quasiment le plus lent des core2duo / 2 cœurs seulement.
= je resterais en W7, vraiment.
PS: avec un quad core W10 se discute.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 21:46:50
effectivement , ca pourrait être juste , j'avoue que je n'avais pas trop pensé à ça car je connais pas bien le pentium E5200.
pour ma part j'ai un vieux PC qui tourne sous Win 10 mais il s'agit en effet d'un Q9550 quad core donc (avec SSD tout de même) , et sur bureautique/web/lecteur vidéo etc.. il n'y a aucun souci de fluidité avec l'OS.
après ca se teste , et si vraiment tu vois que ca rame trop , retour à Seven.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 21:55:19
Rien ne t'empêche justement de changer le CPU de ta machine, les processeurs en socket 775 de cette génération valent kedal sur aliexpress (<15 €).
Pour la carte vidéo zonka te l'a dit mais j'appuie un peu dessus, une 710 c'est bureautique et rien d'autre, ton écran en 2K si tu commences à vouloir regarder des sources vidéos avec des normes récentes là ça va pas le faire et en plus si tu fais du montage vidéo... contrairement à une 1030, bien que cette dernière je la trouve vraiment trop chère pour ce qu'elle est, pas facile...
Marsh Posté le 04-08-2021 à 22:41:00
W10, il vaut mieux installer la version 64b, le seul truc c'est qu'il faut 8 Go de RAM minimum
Marsh Posté le 04-08-2021 à 22:51:27
Au passage donne nous la ref exacte de ta carte-mère = les 1eres ne prenaient en charge que les Pentium/Celeron et C2D dual core comme le E5200, les suivantes permettaient le passage au quadcore ; avec un ventirad à 20 balles et un CPU à 10 balles ça peut permettre de changer la donne pour cette vénérable machine.
Eventuellement lance CPU-Z et fais nous des copies écrans des onglets CPU / SPD / MEMORY / MOTHERBOARD (hebergement des liens sur https://www.casimages.com/ par exemple)
Marsh Posté le 04-08-2021 à 22:54:50
| Scrabble a écrit : W10, il vaut mieux installer la version 64b, le seul truc c'est qu'il faut 8 Go de RAM minimum |
4Go ça tourne, je suis resté avec 4Go sur mon Q9550 jusqu'en 2018, j'avais assemblé un pc pour mon frère avec seulement 4Go (core I3 sandy bridge), j'avais pas plus, il ne s'est toujours pas plaint, bon il ne fait que du surf internet
Marsh Posté le 04-08-2021 à 22:56:29
| zonka a écrit : Au passage donne nous la ref exacte de ta carte-mère |
| Citation : GA-EP45-UD3R |
Luxueuse à la vue du cpu qui l'accompagne
Marsh Posté le 04-08-2021 à 23:08:52
| Pachparla a écrit :
Oh merde j'avais pas vu
Excellente carte-mère qui effectivement ferait rêver un overclocker rétro et qui peut encaisser sans souci un quad
Marsh Posté le 06-08-2021 à 05:51:03
+1
La carte prend même 16Go de ram, si l'utilisation est du montage vidéo je vois mal comment ça peut être confortable avec 4Go.
Même si investir dans une vieille plateforme peut paraitre idiot, ça vaut le coup de chiner un peu pour trouver 4Go complémentaire histoire de monter à 8 pour être tranquille.
Ca + nouvelle carte graphique et un CPU 4 coeurs à pas cher et ça donne une bonne petite bécane encore utilisable aujourd'hui.
Le youngtimer du PC ![]()
Marsh Posté le 06-08-2021 à 09:15:20
| zonka a écrit : Plop. |
Pour avoir eu W7 puis maintenant W10 sur le même PC C2D et 4Go de RAM, je dirais le contraire, il y a un réel progrès par rapport à l'ancienne OS, (démarrage, lancement applis, navigation web), je préfère largement utiliser W10 que W7 sur ce PC daté.
Il n'y a pas de soucie.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 09:35:05
@mosco : testé sur C2D / 4 Go sur plusieurs configs : toujours pas d'accord, la gestion interne de W10 et ses différents services met à genoux la machine (notamment lors des MAJ ou leur gestion / téléchargement / nettoyage). L'OP testera
Marsh Posté le 06-08-2021 à 09:47:58
| Citation : la gestion interne de W10 et ses différents services met à genoux la machine (notamment lors des MAJ ou leur gestion / téléchargement / nettoyage). |
C'était vrai au début des 1eres versions, mais cela s'est amélioré depuis.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 12:07:55
Hello, GA-EP45-UD3R c'est du Gigabyte et effectivement une bonne CM pour un petit upgrade en C2Q, mais dans sa config matériel y'a marqué CM Asus
l'alim c'est bien une Enermax Modu 82+ quel puissance ?
ah oui, sur le cpu actuel tu a un ventirad Intel ou un custom ?
Marsh Posté le 13-08-2021 à 18:14:12
Honnêtement, le top c'est :
- tu passes en Core 2 Quad genre Q8400 (ça doit coûter genre 5€ d'occase, au pire j'en ai un dont je fais rien que je te vends à ce prix si tu veux)
- tu mets une petite carte qui vaut pas une blinde avec la pénurie actuelle du genre 7570 comme celle là https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] c=98969919
Et tu pourras afficher tranquillement en 2K. Après, investir dans une machine plus récente serait pas un mal. Pour 100-150€ pour un pc d'occase, tu trouveras un truc qui tournera bien mieux que ça!
Marsh Posté le 13-08-2021 à 19:56:41
Je regrette d'avoir vu ce topic un peu tardivement.
Il y a un gros avertissement à faire il me semble pour les GT 710/730 : a priori pas de compatibilité avec le très proche Windows 11 !
C'est clairement le foutoir actuellement avec le marché des cartes graphiques.
J'ai tenté de voir s'il y avait des CG basse conso/bas bruit compatibles avec Windows 11 et ba il y en a pas des masses à tarif raisonnable.
(sachant que j'aimerais en plus avoir une sortie dual link DVI et ba c'est le désert
Marsh Posté le 13-08-2021 à 20:58:43
| zelolo a écrit : Il y a un gros avertissement à faire il me semble pour les GT 710/730 : a priori pas de compatibilité avec le très proche Windows 11 ! |
Source ?
Marsh Posté le 13-08-2021 à 21:00:53
C'est cryptique mais j'ai du mal à l'interpréter autrement alors que Windows 11 est attendu pour octobre...
https://www.generation-nt.com/nvidi [...] 89341.html
(50 autres sources donnent à peu près le même communiqué)
https://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] /a_id/5202
Updated 06/15/2021 12:35 PM
Support Plan for Kepler-series GeForce GPUs for Desktop
Effective October 2021, Game Ready Driver upgrades, including performance enhancements, new features, and bug fixes, will be available for systems utilizing Maxwell, Pascal, Turing, and Ampere-series GPUs. Critical security updates will be available on systems utilizing desktop Kepler-series GPUs through September 2024
Je le décode comme : on fera les MAJ sous les vieux Windows pour les GPU Kepler jusqu'en 2024 pour de nouveaux drivers vous pouvez rêver.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 21:05:36
Ouais, pour les mises à jour critiques, en gros si ça passe pas il faudra pas se tourner vers Nvidia.
Ce qui ne veut pas dire que les Kepler seront incompatibles avec W11.
D'ailleurs les mises à jour ne concernent pas que W11 mais aussi les autres, en gros il n'y aura plus de mises à jour pour les GPU kepler après 09/2024.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 21:11:56
| zelolo a écrit : Grosse incertitude quand même, non ? |
Techniquement ça sous-entend qu'une mise à jour windows pourrait foutre le boxon, rien de neuf en somme ![]()
Marsh Posté le 13-08-2021 à 21:34:23
De toute façon, W11 à des pré-requis de sécurisation énormes, et même s'ils ont retropedalé sur le TPM obligatoire il me semble quasi certain que ça demandera au moins un bios UEFI et Secure Boot = sur ta carte mère ça me semble totalement illusoire.
Marsh Posté le 16-08-2021 à 11:50:07
j'essaye d'installer ma carte graphique et je vois qu'il n'y a que des pilotes 64 bits . Mon système actuel est windows 7 32bits.
Est-ce que le pilote 64 bits peut fonctionner sur un OS 32 bits?
Sinon j'installerai windows 10 64bits.
Mais si j'installe windows 10, je vois qu'il n'y a pas de pilotes windows 10 pour ma carte mère. Il n'yba que des pilotes windows 7 .
Merci à vous pour toute informations, conseil ou avis.
Marsh Posté le 16-08-2021 à 11:59:35
Il te faut un pilote 32 bits... Ou un OS 64 bits....
Marsh Posté le 16-08-2021 à 12:04:38
| nathalie0123 a écrit : j'essaye d'installer ma carte graphique et je vois qu'il n'y a que des pilotes 64 bits . Mon système actuel est windows 7 32bits. |
Voilà le pilote W7_32bit pour la GT710 : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /132856/fr
Marsh Posté le 16-08-2021 à 12:44:37
Merci beaucoup artouillasse.
C'est dommage qu'ils ne le proposent pas sur le site ASUS.
Marsh Posté le 16-08-2021 à 13:14:31
Généralement on va directement sur le pilote générique Nvidia
Marsh Posté le 04-08-2021 à 01:19:21
J'ai acheté l'écran viewsonic 32 pouces 2K (donc 2560x1440) :
https://www.materiel.net/produit/201801100033.html
Et ma carte graphique de 2009 (Sapphyre radeon HD 4670 512 mo) ne fait fonctionner mon écran qu'en 1920x1080 au lieu de 2560x1440.
Elle ne dépasse pas 1920x1080, c'est le maximum de sa capacité d'affichage quand je regarde dans affichage.
Je dois donc changer ma carte graphique.
Est-ce quelqu'un sait si cette carte graphique actuelle (MSI GeForce GT 1030 LP OC - 2 Go (DDR4)
https://www.materiel.net/produit/201804090085.html
va sur ma carte mère de 2009 qui est une:
GA-EP45-UD3R
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#ov
Merci à tous pour toute information, avis ou conseil.
Merci infiniment à ceux qui donne un peu de leur temps pour aider les autres; j'ai énormément appris grâce à ce forum et aux gens qui y apportent leur savoir."
