ma carte graphique n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2022 à 14:36:47
Euh. Installer les pilotes NVIDIA ?
Marsh Posté le 06-10-2022 à 14:40:25
comment installer une pilote si la carte n'est pas reconnu de Windows...
Marsh Posté le 06-10-2022 à 15:01:21
Là n'est pas le problème.
Que dit l'installateur NVIDIA ? 'pas de carte' etc ?
Marsh Posté le 06-10-2022 à 15:11:11
Pilote graphique non compatible avec cette version de windows ou cette pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible. ma carte; NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Marsh Posté le 06-10-2022 à 15:13:06
La carte fonctionne dans la mesure où l'écran est branché dessus.
Au pire débrancher la carte, souffler /nettoyer les contacts, rebrancher, PC éteint bien sûr.
Éventuellement forcer le mode pci-e du port 16x en gen 2 ou 3 dans le Bios au lieu du 4 standard pour la CM je suppose.
Marsh Posté le 06-10-2022 à 15:14:22
(Ce n'est pas de moi, c'est une recherche sur google)
Il faut tout d’abord dans le bios régler la carte graphique comme étant sur un slot Pci.
Ensuite dans la barre de recherche de Win 10 taper « cmd.exe » et dans la partie « applications » en haut faire un clic droit sur « Invite de commandes » et cliquer « Exécuter en tant qu'administrateur ».
Cela lance le terminal d’invite de commandes.
Taper alors : bcdedit /set pciexpress forcedisable
Au redémarrage la carte graphique apparait dans le « Gestionnaire de périphériques » et le port Pci express fonctionne normalement.
On peut alors installer le pilote adéquat pour la carte.
Marsh Posté le 06-10-2022 à 15:31:43
Merci pour vos réponses....merci....quand je vais dans le bios en tapant sur f2 ou supp, l'écran de Gigabyte ( fond noir et orange avec des petits ventilos qui tournent) s affiche mais après pas évident à faire???? dsl mais suis à la masse...
Marsh Posté le 08-10-2022 à 13:55:53
Salutation,
quel est le modèle de ta carte graphique précisément?
parce que ton problème/symptôme fait penser aux fausse carte graphique de ce type qui circulaient dans le marché type ebay/cdiscound + amazon avec marketplace etc.
tu peux installer gpuz et mettre en avant l'onglet graphic card pour déterminer le modèle précis et idéalement il peut déterminer si fake ou non.
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Marsh Posté le 06-10-2022 à 14:02:46
Je viens de monter mon ordinateur avec une GIGABYTE Z590 UD AC Carte mère Intel Z590 LGA 1200
une Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Processeur Intel Core i7-11700K Rocket Lake (3,6 Ghz)...
Windows pro 10 est installé tout fonctionne sauf que dans le gestionnaire de périphérique
je ne vois pas ma carte graphique qui est allumé les ventilos tournent.... En fait le problème est que ma carte graphique n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique a la place J'ai carte vidéo de base de Microsoft... Nvidia n'apparait nulle part et pourtant mon écran est bien branche sur la nvidia et il fonctionne et les ventilos de la carte tournent. mais impossible de faire une MAJ ou tout autres communications. Faut-il aller taper dans le bios pour y remédier?
Pouvez m'aider a trouver une solution afin que ma carte graphique soit vu par Windows 10 pro?
Franck
