1 bip long et 3 court apres assenblage pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2020 à 17:38:13
don't panic
il n'y a plus de gpu graphique sur les cartes mères, elles sont sur le processeur
or ton processeur en est dépourvu
logique que ta carte mère crie au scandale, ce sera résolu au moment de l'installation de ta carte graphique
par contre c'est quoi ce que tu veux dire par là ? Au moment de l'assemblage je m’aperçois que l'alim de ma tour n'a pas les bon connecteur pour ma carte graphique
c'est quoi ton alim ?
(attention de ne pas faire n'importe quoi, cette phrase m'inquiète : ( j'attends les bon connecteur!))
Marsh Posté le 28-10-2020 à 17:40:21
| gomy a écrit : |
Normale : https://www.materiel.net/produit/201803050082.html
| Citation : Note technique |
EDIT : grillé par kenpachi
Marsh Posté le 28-10-2020 à 17:59:57
ok merci les gars
pour les connecteurs il n'y en a pas sur mon alim (c'est la seul tour qui rentre dans mon emplacement et son alim 500w) et j'ai commandé des adaptateur SATA=>8 pin[url] https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1[/url]! j'ai fais une erreur???
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:03:52
| gomy a écrit : ok merci les gars |
Si tu as commandé le bon adaptateur, c'est bon..., il suffit d'attendre de le recevoir, monter ta CG, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Tu as pris quoi, un truc dans ce genre la : https://www.ldlc.com/fiche/PB00231534.html ?
| kenpachi07 a écrit : |
+1
Marque et référence de l’alimentation ?
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:05:12
non! j'ai édité mon message avec le lien
Ma tour=> https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
La connectique => https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:09:56
| gomy a écrit : non! j'ai édité mon message avec le lien |
C'est quoi ton alim, elle n'a pas du tout de connecteur 6 pin pour CG ?
EDIT :
Oula, si c'est l'alimentation fournit avec cette tour, tu ferait bien de la remplacer..., ça sent la bonne grosse alim de merde qui va tout griller... ![]()
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:12:06
Micro ATX 500W (220VAC) silencieux avec connecteurs: 1 x 20 + 4P 450 mm, 1 x 4 + 4P 500 mm, 1 x SATA + HDD 330 + 200 mm, 1 x SATA + SATA 330 + 200 mm
Je dois plutôt changer l'alim?
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:13:06
| gomy a écrit : Micro ATX 500W (220VAC) silencieux avec connecteurs: 1 x 20 + 4P 450 mm, 1 x 4 + 4P 500 mm, 1 x SATA + HDD 330 + 200 mm, 1 x SATA + SATA 330 + 200 mm |
Oui, je te le conseil..., enfin, même changer complètement le boitier, car c'est même pas standard...
Je ne trouve pas d'alimentation qui s'adapte pour ton boitier.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:17:16
Oui mais c'est le seul boîtier que j'ai trouvé sur le net avec les dimensions que je recherche. L'alim fait 10x12.5x6 cm. je vais voir si je peux en trouver une plus adapté!
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:21:39
| gomy a écrit : Oui mais c'est le seul boîtier que j'ai trouvé sur le net avec les dimensions que je recherche. L'alim fait 10x12.5x6 cm. je vais voir si je peux en trouver une plus adapté! |
Perso, à ta place, j'éviterai les boitiers slim de ce genre, je mettrai un boitier "ATX standard", quitte à ce que ça prenne plus de place...
D'une part, il semble impossible de trouver une alimentation qui s'adapte dans ton boitier (c'est pas standard, le câble d'alimentation 220V est déporté sur le boitier, voir sur la photo...), et d'autre part, ce genre de boitier c'est la misère en terme de refroidissement, y'a pas assez de place à l’intérieur.
Ce genre de boîtiers, c'est pour des "petites config bureautique", pas pour du gamer avec une grosse CG, y'a pas d'airflow, c'est trop petit, etc..., tu aura les températures du CPU et de la CG qui vont grimpés en flèche avec ce type de boitier...
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:32:39
merci pour tes conseils mais je ne veux pas jouer mais faire un peu de montage 4K. Je mets un ventilo supplémentaire pour forcer le renouvellement de l'air du boiter.
De plus j'ai du mettre un déport de CG ( https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 ) car je n'avais pas anticiper que la carte ne passerai pas en hauteur, j'avais vérifié la longueur mais pas la largeur.
Pour l'alim il s'agit d'une SFX: mai je ne trouve pas plus de 450w! Qu'en dis tu?
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:47:59
| gomy a écrit : |
450W ça suffit, mais il faut surtout que ce soit une bonne marque, comme "Corsair", "Antec", "Seasonic", etc..., et pas une "Chinoiserie bas de gamme"...
PS : la GTX 1660 Super consomme dans les 200W en burn : https://www.cowcotland.com/articles [...] en%20burn.
Et le Ryzen7 2700X, idem, 200W en burn : https://www.hardware.fr/articles/97 [...] tique.html
Ca fait dans les 400W au totale..., ceci-dit je conseil toujours de prendre une alim un peu plus puissante (dans les 50W à 100W supplémentaire), donc 450W-500W, ça devrait passer.
Par-contre, il faut fuir comme la peste les alimentations "sous-marque", qui affichent 500W, mais qui crament à plus de 300W, ce sont bien souvent des alims qui grillent la carte mère, ou les autres composants du PC, quand elles lâchent... (les 20 ou 30 balles que tu va économiser sur le prix de l'alim, tu les perds le jours ou ta CG ou ta carte mère rend l’âme à cause d'une alim merdique). ![]()
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:07:09
je n'ai fait que survoler les réponses, mais un 2700x c'est pas compatible avec B550, tout simplement (aucun 2xxx en fait)
B550 = 3xxx ou 5xxx
> B450 ou X570 (ou précédents x470, B350, x370, etc.)
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:10:07
| kabyll a écrit : je n'ai fait que survoler les réponses, mais un 2700x c'est pas compatible avec B550, tout simplement (aucun 2xxx en fait) |
Ah oui, bien vu, il est pas dans la liste des CPU compatibles : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Bon ben, faut changer de CM aussi...
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:11:02
et avec 1 graveur+1 ssd sata +1 ssd m2 +1 sat 3.5" il faut compter de Watt en plus?
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:13:28
+1
C'est bien beau le AM4 partout, mais dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça.
ça n'enleve pas ce qui a ete dis sur l'alim, c'est de la merde, change la. Le probleme c'est pas la puissance c'est la qualité, 450w ça le fera si tu reste sur ce genre de matos(principalement la CG. Ce que tu viens de poster ne tire pas sur les meme rails donc tkt
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:13:47
je renverrais plutot le cpu, pr prendre un 3600 (185€ sur amazon.de)
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:14:46
| gomy a écrit : et avec 1 graveur+1 ssd sata +1 ssd m2 +1 sat 3.5" il faut compter de Watt en plus? |
Oui, après un PC consomme rarement la conso "max" (en burn), mais c'est toujours bien de prévoir une alim qui supporte plus.
Bon la pour le coup, comme l'a dit kabyll, il faut aussi que tu change de carte mère, elle est pas compatible avec ton CPU...
| kabyll a écrit : je renverrais plutot le cpu, pr prendre un 3600 (185€ sur amazon.de) |
Oui, par exemple.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:16:06
voir selon où il l'a acheté ça peut etre remplacer par un 3700x( niveau prix, en Fr le 2700x peut etre tres chere)
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:23:14
| kiloutyg a écrit : voir selon où il l'a acheté ça peut etre remplacer par un 3700x( niveau prix, en Fr le 2700x peut etre tres chere) |
207€ pour le 2700x et + de 300€ pour le 3700x et puis le 2700x est déjà monté sur ma config
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:29:19
| gomy a écrit : |
De tte facon faudra le demonter, c pas compatible.
Soit tu changes de cpu, soit de cm
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:31:56
Bon j'ai écouté vos conseils, je viens de commander la Corsair SF450
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:33:22
Ca changera rien...
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:36:01
| kabyll a écrit : Ca changera rien... |
+1, on te dit qu'il faut obligatoirement changer aussi de CM (ou de CPU), sinon ça fonctionnera pas, il ne sont pas compatible...
Vois avec le magasin ou tu as tout acheté, si tu peut faire un échange, ou te faire rembourser.
PS : tu as tout acheté dans le même magasin (en VPC), ou chaque composants dans des boutiques différentes ?
Si tu as acheté en ligne, tu as 14 jours de droits de rétractation : https://www.service-public.fr/profe [...] %20retour.
| Citation : Rétractation |
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:42:32
Kabyll a tapé juste... Si c'est pas compatible, c'est pas compatible...
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:49:43
| gomy a écrit : 207€ pour le 2700x et + de 300€ pour le 3700x et puis le 2700x est déjà monté sur ma config |
J'imagine que "peut etre" veut dire "est". et "selon où" veut dire partout.
Et tu ne pourras pas faire plier AMD sur le support des zen+ sur b550 a toi tout seul.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:52:39
| kenpachi07 a écrit : Kabyll a tapé juste... Si c'est pas compatible, c'est pas compatible... |
je ne comprends pas! pourquoi est ce pas compatible?
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:53:45
Parce que AMD en a decidé ainsi.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:55:03
| gomy a écrit : |
Le chipset B550 de ta carte mère, ne prend pas en charge les Ryzen7 2xxx.
Voir la liste des CPU compatibles sur cette mère, le tient n'est pas dedans : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Donc soit tu change de CPU, soit tu change de carte mère, pas le choix...
PS : avant de choisir une carte mère, c'est toujours utile de vérifier la liste des CPU compatibles sur le site web du constructeur.
Mais ça n’empêche pas qu'il faut aussi changer d'alimentation... ![]()
Marsh Posté le 28-10-2020 à 20:04:38
https://www.amd.com/en/chipsets/b550
Marsh Posté le 28-10-2020 à 20:06:43
ET MERDE!!!
A vendre Ryzen 7 2700x jamais servi
j'avais pas fais attention à ce paramètre
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 28-10-2020 à 20:09:45
| gomy a écrit : |
Si tu as acheté en VPC, tu as peut-être encore le droit à la rétractation, voir avec le SAV du magasin.
Soit tu demande la rétractation sur le CPU, ou sur la carte mère, et tu choisit un autre modèle.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 20:31:00
| Marcel Pitou a écrit : |
Marsh Posté le 28-10-2020 à 21:20:16
pour une question de facilité, j'ai tout acheté sur Amazon. je pense qu'il me reprendront facilement le ryzen car je n'ai rien utilisé ni le ventirad ni le la pâte thermique.
Et quel pros me conseillerez vous, entre un gros 5 et un petit 7
( pas de jeux mais du montage 4k)
Marsh Posté le 28-10-2020 à 21:36:41
ouais amazon sont assez cool pour ça, le plus rentable c'est le 3600, mais bon un 3700x c'est pas dingue
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:04:46
y'a pas de mauvais choix,
avec sa freq supérieure, malgré ses 2 coeurs en moins, le 3600 c'est l'equivalent d'un 2700x
en mono coeur, le 3600 est devant le 2700x (10-15%)
en multi coeur intensif, le 3600 est pas loin du 2700x (5-10%)
https://www.cpu-monkey.com/en/compa [...] 5_3600-927
le 3700x est tout le temps devant, freq superieure et 2 coeurs de plus que le 3600
185€ vs 295€, a voir selon ton budget
ta cm c'est qd mm du tres léger, tu l'as payée combien? je la vois a 120€ sur amazon.fr
si c'est le prix, pr pas grand chose de plus, tu peux avoir plus costaud (format ATX)
B550 Aorus Elite 129 €
https://www.megekko.nl/product/4286 [...] moederbord
B550 TUF Gaming 132 €
sinon, a pas cher en µATX, B550M Aorus Pro (110€)
Marsh Posté le 31-10-2020 à 16:52:03
Je viens de recevoir le ryzen 7 3600 et renvoyer le 2700x, j'ai garder la carte mère car c'était plus chiant a renvoyer.
Je vient de monter le PC tout fonctionne bien, mais le boulet que je suis
va vous poser une dernière question:
Ma ram,des Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz sont reconnu sous CPU-Z à 1330.6 Mhz. Ai je pas choisi les bons slots? il me semble que si ou dois-je changer quelque chose dans le bios ? Ou vous aller encore me dire que cette RAM n'est pas compatible avec cette CM
Marsh Posté le 31-10-2020 à 17:07:34
tu dois aller dans le bios, chercher DCOP ou XMP (souvent sur la page de garde sur MSI),
et là tu loads le profil de la ram pr la mettre a 3200 (lu 1600 ds cpuz)
Marsh Posté le 28-10-2020 à 17:30:50
Je viens vers vous car je ne sais plus ou chercher!
Je viens d'assembler un nouveau pc
CM ASUS PRIME B550M-A
RYZEN7 2700X Socket AM4
CG Carte Graphique GeForce GTX 1660 Super
16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
Samsung SSD Interne 970 EVO Plus NVMe M.2
Au moment de l'assemblage je m’aperçois que l'alim de ma tour n'a pas les bon connecteur pour ma carte graphique.
Pas grave ! Il y a une petite carte graphique sur ma carte mere! Donc je ne mets pas en place ma CG( j'attends les bon connecteur!) et je branche mon HDMI directement sur ma CM.
Et la au démarrage: rien! seulement 1 bip long et 3 court!
Pouvez vous m'aider?
Message édité par gomy le 28-10-2020 à 17:34:18
