1bip long puis 2 courts - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2020 à 10:29:34
Essaye sans CG en connectant directement l'écran sur la carte mère
Marsh Posté le 10-02-2020 à 11:59:31
Après avoir retiré la CG, la CM ne bip plus XD
Cela voudrait dire que ma CG et morte? Ça serait bizarre étant donné que avec la mienne ça bipait pareil...
Marsh Posté le 10-02-2020 à 12:16:30
Re,
Tu as testé et du coup tu as un affichage? Il nous faudrait la ref de la CM
c'est peut-être la CM qui a un soucis, pour le moment on ne peut rien dira d'autre.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 12:28:48
Oui il y a un affichage (fin je crois que ça doit etre le bios mais il me dit press key et tout ça) prcq j ai pas encore mis de windows...
Pour ce qui est de la ref de la CM, c'est une ms 7785.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 12:47:01
Re,
A priori tu as 2 ports x16 sur cette CM, essaye ta CG dans le port 2 en rebranchant l'écran sur la CG
Marsh Posté le 10-02-2020 à 12:54:36
Ho surprise...
Le pc s'allume XD et il ne bip plus sur les deux ports de cg
Je sais pas si c'est le fait d'avoir allumer le pc sans la cg mais en tout cas ça remarche XD
Merci beaucoup pour votre aide et j'espere que cela va durer!
Marsh Posté le 10-02-2020 à 13:24:55
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:49:45
Faux contact sur le port PCI-E de la carte graphique éventuellement, résolu en l'enlevant /remettant
Marsh Posté le 10-02-2020 à 20:01:10
Peut etre bien mais cela me semble bizarre etant donné que je l'avait deja fait plusieurs fois avant XD
Marsh Posté le 10-02-2020 à 10:10:43
Je vous explique mon problème.
J'ai récupéré un pc que j' avais démonté il y environ 1 an et demi, il ne manquait que un disque dur pour qu'il fonctionne, j'ai donc monté le pc mais maintenant impossible de l'utiliser...
Quand je l'allume, la carte mère bip (1bip long puis 2 bip courts). Je me suis donc renseigné et j'ai appris que cela voulait dire qu'il y avait un problème avec la CG. J'ai donc essayé la CG de mon pc actuel qui fonctionne parfaitement mais toujours rien...je ne peux même pas accéder au bios.
Pourriez-vous m'aider svp?
Merciiii
(Le PC est un medion Erazer x5348 d:
i7 3770k
gtx680)
