J'avais le bios après un long moment sans signal et mtn c'est repartie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:14:52
Perso j'ai rien biter et je n'ai pas plus cherché à comprendre, remet ton message en forme on ne comprend rien... Le copier/coller est souvent l'ennemi du bien ![]()
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:15:15
deja le pq tu clavier/souris, c souvent a cause du fast boot, normalement rester appuyer sur le bouton clavier pour entrer bios devrai marche (au lieu de tapotter)
essaye de desac le fast boot et de laisser actif le iGPU, dans le bios
vu que la en gros si tu laisse sur auto, des que tu branche un truc sur le pcie il peut s'amuser a couper le iGPU
essaye de mettre aussi "w8/w10 WHQL" au lieu de "other OS" et garde le CSM actif
sans nom de la CM ou du pc, c compliquer
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:25:58
Alors ma carte mère cest une Asus B450k-M dessus ya une 1060 un ryzen 3 une barrette de 8go de ram corshair ensuite tu le dit de mettre des trucs dans le bios sauf que je n'y ai eue accès qu'une seule fois et je n'ai rien fait mtn je ne l'ai plus pas de signal. Et tout les connectoques USB clavier vga ne marche pas donc sa ne sert à rien de taper sur le clavier ou autre je suis désespéré un peux je crois que la CM est hq même si elle a les led et les ventilo qui tourne
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:28:08
Voilà j'ai esseyer de modifier le message je voulais pas autant copier coller petite erreur
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:59:41
sur le site de la CM tu pourras trouver le .pdf du livret/mode d'emploi si tu l'as pas https://www.asus.com/Motherboards/P [...] fications/
c si bien un r3 2200G ou 2400G, faire un clear_CMOS voir livret devrai te redonner une image BIOS
si tjrs rien teste les barette de RAM 1 par 1
Marsh Posté le 22-07-2019 à 22:39:50
Le bios est-il déjà à jour afin de prendre en charge les ryzen 3000 ?
Marsh Posté le 23-07-2019 à 00:08:54
Alors j'avais regardé la version et sa avait l'air d'être la dernière 6.4 ou 1.6.4 mon dieu je sais plus mais il y avait un 6 et un 4 ok naph je vais esseyer sa après le taf demain vs me redonnez de l'espoir mais je me souviens aussi que mon bios me disait que mon cpu chauffé trop j'explique : j'ai une des vis bloqué dans la cm qui m'enpeche de coller le ventrad à mon cpu et faut que je renvoie la cm ou que j'arrive à la débloquer (ce qui est impossible elle est vraiment dedans) sinon le cpu monte 100c° et sa peux être un gros problème
Marsh Posté le 23-07-2019 à 00:25:40
a ben çà alors.... c'est certain que si ton ton dissipateur n'est pas collé au CPU, çà va vite poser soucis
pour le Bios regarde ici : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Le dernier en date étant celui-ci : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/ 1607 datant du 21 Juin 2019
Marsh Posté le 23-07-2019 à 03:10:44
erf oui ca peu, en gros ca coupe le pc tout seul a cause d'une secu ou le met en mode throtling... et ca va prendre 10 ans pour installer un OS (enfin ca ralenti grave le cpu), en+ si tu t'amuse a trop le bouger sans autre pate thermique pour la rechanger, ca risque d'encore agraver la temperature
y'a bien un ventillo sur CPU_FAN?
Marsh Posté le 23-07-2019 à 05:59:57
Non j'ai pas de ventilo juste le ventrad non mais il fait vraiment que je trouve le moyen d'enlever cette vis qui est archi bloqué soit renvoyer ma cm je vous tient au courant merci à tous
Marsh Posté le 23-07-2019 à 11:24:51
oui mais c surement ca le message que t'avais vu parler de temperature, certaine CM ne permet pas de boot sans ventillo sur CPU_FAN
Marsh Posté le 23-07-2019 à 11:29:05
Ok ben aujourd'hui je vais amené ma carte mère à un technicien et il enlèvera cette ptin de vis ce qui me permettra de la tester et de enfin vraiment pouvoir coller le ventrad et la pâte thermique et si sa marche je suis refait
Marsh Posté le 23-07-2019 à 18:18:28
Bon ben j'ai tout rebranche correctement j'ai réussi à enlever la vis proprement moi même j'ai remis correctement le ventrad ect pâte thermique et tout j'ai tout bien connecté et non pas de retour du bios avec ou sans cg avec ou sans barre de ram je pense que la cm est HS alors qu'elle est neuve youpi asus
Marsh Posté le 23-07-2019 à 18:19:16
Pas de connectique clavier souris vga mais ventilo allumé comme avant
Marsh Posté le 23-07-2019 à 19:48:24
J'ai retrouvé mon speaker pas de bip sa confirme la carte mère HS
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:00:08
Tom's Hardware
Aide matériel
J'avais
J'aime Répondre Signaler
Jonathanau1000pb
Nouveau membre
Aujourd'hui à 18:48 #3
C'est mon tout premier montage / pc voilà la config
Alors dans mon boîtier le pc tourner les ventilo les led les front panel ect mais pas de signal alors après avoir vu sa sur des forum.
J'ai enlever la CM du boîtier et fait un truc minimaliste =
Barre de ram
Cm
Alim
Ecran
Pros
Toujours aucun signal en vga
Alors je me dit tiens tiens je vais rajouté ma cg
Et la je test en HDMI tjrs rien
Je test en vga bam le bios première fois de ma vie je met en français éteint et décide de refaire tout l'installation sans le boîtier je met la cm les vis même branchements pas de bios je sort la cm et la toujours pas de bios ni de clavier ni de souris je retourne au point de départ et rien ne marche sauf les ventilo et les led
Message édité par rachpoutine le 22-07-2019 à 21:27:38
Plz help
