Plantage des jeux sur W11 / Z790 / GTX2080 !? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2025 à 21:43:24
J'suis en train de regarder du côté de l'option "Resizable bar" ( Un adressage direct de la CG qui existe depuis qques Temps, mais qui serait + / - compatible aussi avec les CTX 20xx !? ) .
Ca serait + / - cohérent avec les messages d'erreur que me renvoient les jeux au moment de leur plantage
Mais activé ou pas dans le Bios de la CM : CPUz le voit toujours désactivé, et mes jeux plantent tjrs !
Y'a plus d'expert sur ce forum ?
Marsh Posté le 17-05-2025 à 22:17:25
C est surtout que la, j ai pas d idée..
Par contre c est pas normal que si le Resize bar est activé dans le bios il devrait être vu par l application Nvidia comme activé…
Quand j avais ma 2060 OC j avais 0 problème (et w11 etc… )
Édit : a ben si.. la série 2000 ne sait pas gérer le resize bar. C est à partir de la 3000.
Marsh Posté le 17-05-2025 à 23:57:55
Vraiment neuve la 2080? Parce qu’il me semble que c’est plus vieux que le reste de la config, surtout si tout est récent…
Tu pourrais essayer sans BitDefender aussi, je doute que ce soit ça mais c’est des plaies ces programmes, et bien incrustées dans le système…
Et OCCT GPU et Power ça donne quoi?
Et les températures?
Marsh Posté le 18-05-2025 à 03:00:21
Merci de vos suggestions
| seianec a écrit : Vraiment neuve la 2080? Parce qu’il me semble que c’est plus vieux que le reste de la config, surtout si tout est récent … |
Arf ... Of corse : la GTX 2080 n'est pas neuve
Elle est même bien "poncée" ( + de 10 ans ) ...
Mais elle fonctionne parfaitement : Démontée y'a 2 jours de l'ancien PC de mon moufflet ou elle tournait nickel et remontée dans le nouveau
C'est une EVGA FTW3 OC / 3 Ventilos ...
| seianec a écrit : Tu pourrais essayer sans BitDefender aussi ... |
J'essaierai ... Mais j'ai aussi de gros doute que ca puisse être lui !
On l'utilise sur tous les PC de mon domicile ( Dont 3 pour + / - les même jeux ... ) sans pb !
| seianec a écrit : OCCT GPU et Power ça donne quoi ? |
Pas testé ... Mais les autres benchs que j'évoque sollicitent déjà copieusement la CG !
J'essaierai avec aussi 3DMark ...
| seianec a écrit : les températures? |
C'est très très raisonnable : Pas plus de 68 / 70 °C pour le CPU sous OCCT stress extrême ...
Pas plus de 78 / 80 °C pour le GPU sous FurMark 2 ou Ungine heaven : C'est très correct pour une 2080 il me semble !?
C'pas un pb de T° car certains jeux plantent dès le passage de leur menu au moteur graphique du jeu à proprement parler ( les ventilos de la CG ne tournent pas encore dans les menus : Ils démarrent avec la charge du moteur de rendu ... ). A ce moment le GPU est encore "froid"
Marsh Posté le 18-05-2025 à 08:40:41
Effectivement si la cg fonctionne sur une autre config on peut viser autre chose….
OCCT Power c’est ce qui bouffe le plus et c’est sensé rester l’alim, qui est aussi une bonne cible dans ton problème
De toute façon faut tester au cas par cas…
Config du fiston pour voir quels tests croisés peuvent être réalisés?
Marsh Posté le 18-05-2025 à 10:35:27
Comme la RTX 2080 (et non GTX 2080?) utilise un bus PCI Express en V3, éventuellement tester cette version dans le bios au lieu de auto car les cartes mères à base de z790 sont par défaut en v4.
Marsh Posté le 18-05-2025 à 11:01:15
Je ne pense pas vu que c’est rétro compatible, mais on n’est pas à l’abris d’un bug de cm ou de cg en effet…
Marsh Posté le 18-05-2025 à 12:26:38
| seianec a écrit : OCCT Power c’est ce qui bouffe le plus et c’est sensé rester l’alim, qui est aussi une bonne cible dans ton problème |
Vais tester cela avec OCCT ...
Pour les Tests "croisés" c'est mort ( A part l'Alim éventuellement mais j'ai essayé plusieurs rails différents ... ) car c'est passage d'un 4770 / DDR3 à 13600 / DDR5
A moins de bien forcer sur les composants pour qu'ils s'emboitent
Je pourrai éventuellement tester ma propre 3080Ti ds le PC de mon mouflet : Mais autant commander direct sa 5060Ti !?
| wgromit a écrit : Bonjour |
Ca je connais pas du tout !?
Il ne me semble pas non plus avoir jamais vu d'option de ce type ... Je vais regarder aussi de ce côté
Marsh Posté le 18-05-2025 à 14:39:59
Bon ( Pas vraiment en fait
En effectuant le Test "POWER" d'OCCT : J'ai effectivement des 100aines de milliers d'erreurs (
... ) à la seconde
Pas d'erreur sous les instructions SSE ... Mais sur les AVX / AVX1 / AVX2 !?
Toujours du même genre CPU + RAM XXXXX errors found on physical Core X# logical Core #X , et à chaque fois spécifiquement pour 1 même Core / 1 même thread ...
Jamais les mêmes d'un test à l'autre !?
Je sais pas si ca parle à kk'un ?
C'est comme si une partie des fonctions du CPU étaient mal alimentées
Ou alors dysfonctionnelles alors que l'OCCT de validation sur 1:00 est nickel !?
Demain j'essaierai de changer la CG ... le réglage en Gen 3 du port PCie express n'a rien donné non plus !
Marsh Posté le 18-05-2025 à 14:54:40
Les fonctions AVX sont celles qui font le plus consommer d'électricité au CPU, en général, ils ont tendance à réduire leur fréquence quand l'AVX est fortement sollicité.
Tu as peut être le problème de dégradation des CPU propre aux CPU 13k et 14k, bien que les 13600k semblent être très rarement touchés. Le remplacement CPU est pris en charge par Intel, ils ont reconnu officiellement le problème.
Marsh Posté le 18-05-2025 à 14:55:44
Perso je tenterai une connerie. Je virerai l Aio et je mettrais un ventilo pour voir comment se comporte le 13600kf…
Car ç est bizarre cette erreur Avx…
Marsh Posté le 18-05-2025 à 16:56:16
| guig2000 a écrit : Tu as peut être le problème de dégradation des CPU propre aux CPU 13k et 14k, bien que les 13600k semblent être très rarement touchés. Le remplacement CPU est pris en charge par Intel, ils ont reconnu officiellement le problème. |
Ca ce serait vraiment la m....
| alriad a écrit : Perso je tenterai une connerie. Je virerai l'Aio et je mettrais un ventilo pour voir comment se comporte le 13600kf… |
Ca c'pas possible rapidement ... J'ai un CPU version Tray : J'pas le ventilo !
Demain je testerai ces fonctions AVX avec Prime95 et j'essaierai avec ma CG génération 30xx ...
Voir avec une autre Alim : J'ai encore un bloc de 1000W HG en stock !
Marsh Posté le 18-05-2025 à 17:17:35
Pas lié au pb de dégradation des CPU Intel ?
Normalement les 13600 devraient être moins touchés mais pas exempt non plus.
Le 13600KF est récent ?
Marsh Posté le 18-05-2025 à 17:19:20
A mon avis:
45%: CPU mort vu que tu as des erreurs toujours sur le même cœur. Essaye de désactiver ce cœur dans le bios si l'option existe (attention, le premier cœur est souvent numéroté cœur 0).
20% Alim (peut être l'alim est instable, détecté par le test power d'occt, mais l'étage d'alim du GPU peuvent compenser et pas celui de la carte mère).
10% problème de carte mère (VRM, broches du socket ou slot mémoire).
5% RAM
0% GPU: tes tests résultats de tests ne correspondent pas à un problème GPU. Tu peut remettre les pilotes de décembre ceci dit, les pilotes nvidia de 2025 étant connus pour être instables.
20% autre qu'on y a pas pensé.
Marsh Posté le 18-05-2025 à 18:04:19
Ce qui est bizarre c'est qu'un Intel cramé, ça plante à l'installation des drivers du GPU, là non...
Mais pourquoi pas en effet...
Marsh Posté le 18-05-2025 à 19:38:33
| guig2000 a écrit : A mon avis : |
C'est jamais sur le même coeur ni le même thread, mais c'est tjrs un seul qui fait les erreurs sur un même test !
Des fois le #0 / #0 , dès fois le #1 / #1 des fois le #12 / #12 ...
Je sais pas si je suis bien compréhensible
1 session de test OCCT = Des centaines de milliers d'erreurs à la seconde tjrs sur le #0 / #0
1 autre session de test OCCT = Des centaines de milliers d'erreurs à la seconde mais cela sera sur un autre : le #8 / #8 par exemple ...
Marsh Posté le 18-05-2025 à 19:45:23
ReplyMarsh Posté le 18-05-2025 à 21:39:40
Je continue à penser au refroidisseur du cpu..
La ram est bien en A2 et B2 ?
Marsh Posté le 18-05-2025 à 21:44:48
| seianec a écrit : Le BIOS tu l’as installé par Windows ou par le BIOS directement? |
Par le Bios directement !
Demain AM j'aurai un peu de Temps pour vous glisser quelques captures d'écrans de mes plantages ( Différents selon les jeux ... ), ainsi qu'une capture d'écran de ce que m'indique OCCT Power
Je pense que je ferai aussi qques essais supplémentaires : Chgt de CG voir d'Alim + Qques essais d'encode car je reste étonné que les plantages n'interviennent que sur des jeux ( les applis graphiques comme mes benchs gourmandes en mode fenêtré tournent parfaitement !? ).
Merci en tout cas pour vos suggestions
... Je vais essayer d'y aller pas à pas en alimentant le fil de ce Topic !
Marsh Posté le 18-05-2025 à 21:52:53
| alriad a écrit : Je continue à penser au refroidisseur du cpu.. |
Vi A2 / B2 bien sûr ... Mais j'essaierai avec une seule au cas ou
Pourkoi penses-tu ke cela puisse être le refroidisseur ?
Toutes mes T° son très contenues voire même assez basses en burn, et au lancement des jeux la montée en T° de mes composants CPU / GPU n'a même pas commencé puisk'ils plantent preske tous dès la sortie de leur menu de lancement !?
Tous mes benchs graphiques en mode fenêtré m'indiquent que des mes T° CPU / GPU sont très très correctes ...
Tu penses à un excès de serrage du WB ? Ou a une trop forte conso élec de la ppe ?
Marsh Posté le 18-05-2025 à 22:00:28
De toute façon maintenant que t’as un test rapide pour vérifier, on va finir par trouver ![]()
Marsh Posté le 18-05-2025 à 22:22:57
| TheGarth69 a écrit : |
Parce que je trouve bizarre que la panne ne soit pas toujours sur le même cœur. Ça me fait penser à une chauffe sur un des cœurs mais jamais le même..
Marsh Posté le 19-05-2025 à 00:49:37
Après y'a aussi un truc tout con :
Avec mon Alim 1200 W j'ai un des 2 câbles 8 pins / 8 pins pour brancher les 2 connecteurs ATX_12v de la CM ( 5 sur le schéma ) qui a une indication bizarre côté bloc ( 760/860Ax Only ... ) et qui est en 6 + 2 pins de l'autre côté !?
le côté 6 +2 s'emboite à l'identique sur l'un ou l'autre des connecteur ( 5 )de ma CM ...
Dans la mesure ou c'est semble t'il le même que le second et que je n'en ai pas d'autre : Je l'utilise ...
Mais qu'il soit branché ou pas : le PC fonctionne pareil et le pb reste le même
J'ai essayé de déplacer ces câbles sur d'autres slots 8 pins / 12v de mon bloc sans mieux .
Ceci a certainement une incidence directe sur l'alim CPU ?
J'ai pas fait gaffe à la LED ( 23 ) : Elle doit peut être m'indiquer qque chose
Elle est masquée derrière mon câblage
Marsh Posté le 19-05-2025 à 06:48:45
Avec ton alimentation aussi puissante tu n'as pas 2 câbles pour le CPU?
Ce deuxième câble n'est pas toujours nécessaire (en cas d'oc, lire la doc). En revanche si un seul câble utilisé mieux vaut le mettre sur le connecteur ATX_12V_1, celui qui a la led. Il est fort probable que si cette led s'allume c'est que le câble est manquant ou mal inséré. A terme elle ne doit pas être allumée.
Marsh Posté le 19-05-2025 à 09:17:37
effectivement il faudrait voir avec l'autre câble pour le CPU, comme le dit Wgromit
en revanche, j'avoue que je connais pas du tout la signification de "760/860Ax Only" sur ton cable !
de mon côté, je n'ai jamais branché le deuxième câble pour le CPU ca sert en effet en cas de fort overclock et normalement il n'y a aucun souci en n'en branchant qu'un seul en utilisation classique (voire même en o/c un peu en fait )
et +1 avec la led, normalement si tout est bien branché, la led juste en dessous du ATX_12V_1 doit être éteinte normalement sinon des chances que ca soit pas bien branché.
Marsh Posté le 19-05-2025 à 09:19:59
Sur certaines cartes mères il n'y a qu'un seul atx 12v 8 broches, d'autre a une époque il y avait 8+4, de nos jours, c'est 8+6 et enfin 8+8 pour les cartes mères prévues pour l'oc extrême (azote liquide). C'est pour ça que t'as un câble 6+2 et un 8 tout cours, c'est pour être compatible avec tout les cas modernes possibles. Seul le premier est nécessaire au bon fonctionnement du CPU hors oc ou gros Cpu (14900k).
Marsh Posté le 19-05-2025 à 09:55:59
Ce câble vient bien de ton alim 1200w?
Ou c’est un câble que tu avais d’avant?
Marsh Posté le 19-05-2025 à 10:22:05
Pour le câble CPU, j'ai toujours vu du 4+4 ou 8 broches.
Jamais du 6+2 qui est plutôt dédié à la carte graphique.
Il y a vraiment des câbles CPU en 6+2 ?
Certaines cartes mères ajoutent un connecteur 6 broches pour ajouter un peu de puissance notamment pour le port USB-C interne ou pour les ports Thunderbolt qui propose une charge en 60w ou plus. Et on utilise dans ce cas précis un des câbles dédié à la carte graphique et non celui du CPU
Et comme demandé plus haut tous les câbles utilisés sont bien ceux livrés avec l'alimentation ?
Car attention à la section des câbles. Il y a eu des changements en fonction de la norme atx. Et même parfois certains intègrent des condensateurs, cas chez Seasonic par ex, sur certains modèles d'alimentation.
Car le câble cité plus haut semble faire référence à une autre alimentation d'une puissance inférieure. Curieux que le constructeur livre un tel câble avec le modèle 1200w alors que sur le câble c'est précisé uniquement pour une autre puissance inférieure.
Marsh Posté le 19-05-2025 à 12:41:55
Yo All !
Bon ... A priori rien à voir avec ledit câble un peu bizz ( Me suis trompé en plus car c'tait un 2 * 4 côté CM , bien marqué CPU sur chaque morceau ... ) !
J'ai quand même testé l'un et l'autre seul sur l'un et l'autre des connecteurs CM : Idem pas de pb ...
la p'tite LED rouge s'allume effectivement en cas de pb genre "Aucun des 2 câbles branché"
J'ai testé aussi avec une seule barrette de RAM ( en A2
... ) / Pas mieux avec l'une ou l'autre
Cet AM je remplace l'Alim et la CG ...
Marsh Posté le 19-05-2025 à 14:43:40
Oui, je me suis mélangé, c'est 8 + 4 (EPS 12V + ATX 12V) dont le 8 est en fait parfois comme un 2x4 (mais ce n'en est pas un, la partie atx 12V et extension EPS12V sont différentes).
Le 6+2 c'est en effet normalement pour le pcie-e mais si il avait branché le pci-e dans l'atx12v ça aurait fait un court-jus entre le 0v et le +12V car le 0v et le 12V sont intervertis entre les deux standards.
Marsh Posté le 19-05-2025 à 16:47:04
Bon ... Ca s'oriente petit à petit vers du "C'est bien la merde"
Ce ne devrait pas être le software ou les bios 100% dernières versions ...
C'pas la RAM ( Chaque barrette testée individuellement )
C'pas les câbles ...
C'pas l'Alim : Config testée avec un bloc Asus ROG Thor 1000W cet AM et avec ses propres câbles
C'pas la CG : Remplacée par ma 3080Ti cet AM ( Dans l'absolu c'est même pire : les jeux se plantent direct au lancement de leur menu ... )
Me reste donc plus que CM et CPU
les 2 composants les plus ch.... à tester sans les avoir en double !
Pour l'histoire du WB qui ne refroidirait pas correctement : J'y crois pas trop vu mes T° en burn et les plantages avant même que CPU / GPU soient sollicités ( Par contre ces fameuses instructions AVX qui ne seraient pas fonctionnelles !? ) !
Mais bon j'aviserai ...
Je pourrai avoir tendance à penser à un pb sur la CM, car bien qu'achetée neuve à un revendeur sur Amazon : la boite et l'enveloppe aluminisée de la CM n'étaient ni l'une ni l'autre celées par des pastilles autocollantes !?
Ca m'avait un peu étonné au déballage : Mais tous les petits films protecteurs des éléments étaient encore présent, et elle semblait neuve .
Pour le CPU bien que en version Tray : Il n'a absolument pas tourné ( Hors install OS, drivers, AV et 1er jeu ) avant que je me rende compte du pb !
Je vais balancer qques screen des fois que ca vous donne une idée ...
Marsh Posté le 19-05-2025 à 16:58:48
Preske 200000 erreurs en 4s : Pas mal non
A chaque nouveau test : C'est un nouveau coeur physique et un nouveau coeur logique qui sont concernés ( Jamais les mêmes donc ... ) !
Marsh Posté le 19-05-2025 à 17:23:57
Je renverrais cm/cpu pour partir sur autre chose
Edit: si trop tard pour renvoyer, contacte la boîte pour un SAV et tu renvoies les 2 pièces ![]()
Marsh Posté le 19-05-2025 à 18:49:08
| seianec a écrit : Je renverrais cm/cpu pour partir sur autre chose |
la "boite" : C'est Amazon !
Mais oui : C'est certainement ce que je vais faire : J'ai jusk'au 02 et 13 juin pour le CPU et la CM ...
C'est vraiment dommage paske cette CM elle me semble vraiment de qualité ( Tout y est relativement clair, accessible et documenté ... ) : J'envisage même de reprendre la Z890 ds la même gamme ( ROG Strix ... ) pour ma propre prochaine config. Celle ci était pour mon mouflet !
Ce p'tit 13600 est 50 % + perf que mon 9900K en single Core et 170 % + en MultiCore ... De koi hésiter à partir sur un I7
Faudrait juste qu'ils fonctionnent correctement ensemble
Finalement pour un vieux "Geek" k'avait plus assemblé de PC depuis 10 / 12 ans : Ca m'a fait une bonne remise à jour
Dommage que le résultat soit pas probant
Marsh Posté le 20-05-2025 à 13:30:00
Les pochettes des cartes mères ne sont pas scellées habituellement, il ne faut pas t'inquiéter de ça.
Pour les tests Cpu, dans occt, fait le test avec variation de charge au lieu du test power. Si celui avec variation de charge ne passe pas et que le Cpu n'est pas neuf, c'est presque sûr que tu as un problème de dégradation Cpu. En raison des problèmes qu'à Intel sur ces modèles, la prises en charge "rma" est assez facile.
Ton Cpu c'est un reconditionné?
Aussi si tu utilise la rétractation Amazon au lieu de la garantie, tu vas transmettre la patate chaude à un autre client et le constructeur de la cm ou du Cpu n'assumerais pas las la défaillance du produit.
Marsh Posté le 20-05-2025 à 13:54:04
| TheGarth69 a écrit : Bon ... Ca s'oriente petit à petit vers du "C'est bien la merde" |
Je vais essayer de filer un coup de main mais ça risque de faire plus de bordel qu'autre chose.
Pour le bios et le software, tu ne peux pas exclure que ça vienne de la parce que justement c'est la dernière version et qu'il n'y a aucun recul dessus.
Pour la ram, chaque test est spécifique donc dur à valider à 100% en réalité.
Le seul moyen d'être sur que ça ne vient pas de la c'est d'essayer avec de la ram qui est OK et que ça plante toujours.
Et si ça plante toujours tu aura juste éliminé la ram de la liste ensuite il faut tester les slots.
Une seule barrette slot par slot pour voir si ça n'est pas le slot qui est HS.
Pour les câbles, il faut toujours brancher les deux même si dans certain cas un seul est théoriquement suffisant.
Lors de certain type de charge le fait d'avoir un seul câble produit des instabilités et tu peux même le constater directement dans l'observateur d'événements et/ou si tu as des bsod avec whocrashed pour lire les dump.
Tu as fait un tour dans l'observateur pour voir si tu as des erreurs ?
Le fait que tu crash en OCCT power me fait penser à :
- Câbles
- Waterbloc trop serré
- ram et/ou slots comme expliqué au dessus
- dégradation CPU ou problème de tension en charge, je ne connais pas les plages de tensions de ce CPU faudrait les vérifier pendant l'OCCT
Marsh Posté le 20-05-2025 à 15:23:21
Salut, vérifie la compatibilité RAM/CM surtout si tu as activé le XMP
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] vl_memory/
Refait un OCCT en désactivant le XMP
Marsh Posté le 20-05-2025 à 16:40:03
Pt'ain ! J'y crois pas
Avant de démonter et de tout renvoyer à Amazon : Je me suis dit que ce serait pas con pour une dernière tentative d'essayer sous Windows 10 X64 Pro !
Sous ce bon vieil OS : Tout fonctionne parfaitement
Avec exactement les mêmes réglages Bios et les mêmes logiciels installés ( BitDefender / AmouryCrate / SAMSUNG Magician ! / Chrome / STEAM ... ) .
Plus de plantage des jeux et OCCT mouline à donf sans la moindre erreur ...
3 jours à me faire Ch... à tout démonter / remonter / essayer pour un pb qui finalement doit être lié à priori à un bug ou conflit avec l'OS
C'est peut être une idée à retenir que de considérer l'install d'un autre OS comme élément de diagnostik / validation
Merci en tout cas de toutes vos suggestions et du temps consacré à essayer de m'aider !
Pour la RAM c'est bien une Intel XMP / Validée par ASUS pour ladite CM ... Je l'avais bien sûr essayée sous tous ses profils et sans l'XMP
Marsh Posté le 20-05-2025 à 17:11:43
Doublon ... C'est l'émotion
Marsh Posté le 17-05-2025 à 15:43:12
Yo All
le vieux et dépassé Geek ke je suis à besoin de conseil ...
Config neuve sur base : 13600KF sous AIO 360 / ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi / Corsair Vengeance DDR5 7200 Intel XMP / HXi 1200 W / GTX EVGA 2080 / Windows 11 ...
Install "neuve" ( Juste BitDefender Total security et les pilotes ... )
Contexte : Tous les "gros" jeux que j'installe ( Kingdom Come 2 / farCry 6 / Cyberpunk 2077 / Savage planet ... Sous STEAM ou autres plateformes ) retournent à Windows dès la sortie des menus au lancement de la partie graphique du jeu !?
les plus modestes ( Diablo 3 / Ark / No mans's Sky... ) tournent qques mn avant de planter auss
Mes essais :
- Plusieurs OCCT CPU / DDR extrême > RAS : Ni plantage ni erreur sur plusieurs heures !
- Bios CM et CG dernières versions en date ...
- Pilotes CM / CG / nVidia App idem ( les 3 dernières versions puis 576.40 ... ) > Plantage idem !
- Jeux optimisés par l'App nVidia ou réglès par leur propre menu > Plantage idem !
- Utilisation ou pas du profil DDR XMP / Utilisation et / ou pas de l'OC par AI > Plantage idem !
- Déplacement de la CG sur un autre slot PCIe 16x > Plantage idem !
- Alimentation des deux connecteurs élec CG par un et / ou deux câbles différents et / ou à partir de différentes distributions de mon Alim > Plantage idem !
Des Tests tels que FurMark 2 ou Ungine heaven fonctionnent parfaitement sous tous les modes graphiques ( D3D / Open GL / Vulkan ... ) dans toutes les résolutions et au maximum de sollicitation / détail ...
J'envisageai de remplacer la GTX 2080 de mon mouflet par une 5060 Ti 16 Go plus récente et peut être plus "compatible", mais cela me fais un peu ch... de racheter un composant dans l'incertitude de la situation actuelle
Z'en pensez koi ? Devrai-je tenter de voir ce que cela donnerait avec Windows 10 ?
Message édité par TheGarth69 le 17-05-2025 à 15:54:25
