Problème connectique HDMI -> YUV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:37:34
salut,
je ne suis pas sûr que le HDMI inclus les signaux analogiques que tu cherches à obtenir.
as-tu vérifié ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:53:35
Merci d'avoir répondu
je n'ai pas trop saisi le sens de "vérifier" quels tests puis je faire ?
sinon c peut etre stupide ce que je dit mais si un cable de la sorte existe , qu'il a d'un coté un HDMI et de l'autre le YUV c'est que c'est pour quelque chose et meme
si je recois un signal numérique, il ne fera que regresser en analogique( comme l'inverse est impossible)
thx
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:58:48
et au fait le YUV permet d'avoir du 1080p d'apres ce que j'ai pu lire
Marsh Posté le 07-11-2010 à 00:15:52
je ne vois pas comment c'est possible.
il y a plein de topic sur ces sujets tu devrais poster dessus pour que les spécialistes te répondent
Marsh Posté le 07-11-2010 à 00:27:16
salut,
entre un signal numérique et une connectique analogique, il ne peut y avoir d'adaptateur qui marche mais un convertisseur.
si tu veux utiliser l'entrée yuv de ta télé, le plus simple est utiliser un adaptateur vga to yuv : http://www.wolfsoft.de/shop/produc [...] 15-cm.html mais je ne vois pas d'intéret si le vga utilise déjà la réso native de l'écran.
- le plus cher est d'utiliser un convertisseur dvi/hdmi to yuv : http://www.achat-digital.fr/conver [...] p-309.html
Citation : YUV permet d'avoir du 1080p |
... et le vga du 2048
mais sur un écran, ce n'est pas la connectique qui détermine la résolution la plus haute, c'est la dalle, une tv hd ready avec du hdmi est incapable d'afficher 1080 ligne réelles.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 00:41:13
eau quai c_planet
bref je crois que je vais rester en vga vieux routard que je suis du catho, je voulais juste voir si j'aurais une amélioration de l'image ou pas
sur ce je vous laisse et merci
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:59:01
Bonsoir tout le monde,
Bref merci de m'eclairer
malgré d'incessantes recherches , et n'ayant trouvé aucune piste susceptible de resoudre mon problème, je m'en remet à vous, fins connaisseurs, en esperant trouver la solution. En tout cas je vous remercie d'avance
Ma carte graphique (ati eah5670 1gddr5) possède les trois sorties standard , à savoir DVI , VGA et hdmi. Ma télé quant à elle, possèdes des entrées péritels, une RGB, une VGA et une composante (je crois avoir compri que ca s'appelait aussi YUV, trois câbles pour la vidéo; rouge, vert et bleu, et deux cables audio; rouge et blanc.
Mon envie était de brancher ma tour sur la télé. En VGA et dvi tout marchait niquel durant des mois. Ensuite on m'a parlé du YUV et je me suis finalement debrouillé un cable HDMI - YUV. Mais , enfin je m'en doutais, ca marche pas. quand je branche le cable sur le port hdmi de ma carte et les 5 cables sur l'entrée Pr Pb Y (audio)L R, aucun signal n'est detecté. Je ne sais pas s'il faut activer l'HDMI sur ma carte, ou alors si je suis en train de poser une question stupide
Re-merci
