Problème VIDÉO TDR FAILURE quand lancement d’un jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2021 à 18:42:52
peux-tu nous éclairer sur l'ensemble de ta config (processeur, carte-mère, RAM et alimentation), sur un forum hardware c'est essentiel d'avoir une vue d'ensemble.
Marsh Posté le 01-06-2021 à 19:30:52
Pas de problème :
I5 9400f
Crucial Ballistix 2x8Go
Corsair CV650
Msi H310M Pro-M2-Plus
Et je crois que c’est tout
Marsh Posté le 02-06-2021 à 07:46:29
L'erreur peut aussi bien avoir une cause matérielle que logicielle.
Lors du test 3D as-tu monitoré (via un soft comme MSI afterburner par exemple) pour voir les températures de la GT 1030? Elle est refroidie activement ou passivement?
Marsh Posté le 02-06-2021 à 11:57:26
Non j’ai pas vu la température quand j’ai fait le test 3D, j’avait 120fps constant pendant 5 secondes puis même problème qu’au lancement des jeu mon pc redémarre
Marsh Posté le 02-06-2021 à 12:03:09
Commence par désinstaller correctement ton pilote Nvidia avec DDU en mode sans échec.
Télécharge au préalable le pilote pour la GT1030 et Windows 10 64 bits chez Nvidia : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /175661/fr
Une fois que tu as désinstallé le pilote avec DDU tu redémarres le PC normalement et tu installes le pilote téléchargé.
Eventuellement avant de faire toutes ces manip tu peux ouvrir une fenêtre de commandes MS-Dos (tu la trouveras avec une recherche dans la barre des tâches) en mode admin (clic droit puis "exécuter en mode administrateur" ) et tu tapes : sfc /scannow puis ENTREE. Cette commande vérifie l'intégrité du système de fichier (windows) et corrige les éventuelles erreurs.
Tu laisses le scan se terminer, s'il trouve des erreurs tu redémarres le PC une fois normalement puis tu testes dans les mêmes conditions que quand tu as eu l'erreur.
Si pas d'amélioration tu désinstalles/réinstalle le pilote Nvidia comme indiqué ci-dessus.
Dis nous ce qu'il en est
Marsh Posté le 02-06-2021 à 20:57:54
J’ai fait le test (sfc /scannow) et aucun problème donc peut être que la carte graphique n’est juste pas assez puissante ?
Marsh Posté le 02-06-2021 à 21:54:13
J’ai fait tout ce qui concerne le ddu et le pilote après j’ai fait un scan et toujours aucun problème d’écrit mais toujours le même problème ou je ne peux pas lancer de jeu
Marsh Posté le 03-06-2021 à 08:15:25
Tu devrais au moins pouvoir lancer GTA avec une GT1030, faudrait tester ta carte dans un autre PC et une autre carte dans ton PC.
Peut-être qu'elle a un soucis.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 08:59:00
Je vais alors voir pour tester ma carte graphique dans un autre pc et sinon des suggestions de cartes graphiques
bien et à un prit abordable ?
Marsh Posté le 03-06-2021 à 09:06:16
| awako a écrit : Je vais alors voir pour tester ma carte graphique dans un autre pc et sinon des suggestions de cartes graphiques |
En ce moment c'est pas gagné, même la moindre GTX 1650 coute une blinde à cause de la pénurie.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 18:57:48
Donc une gtx 1650 ça serait bien ? Parce qu’il me semble qu’il y a un genre de Black Friday dans pas super longtemps sinon merci
Marsh Posté le 03-06-2021 à 19:05:59
C'est la carte au dessus de la 1030 et considérée par les gamer comme le minimum syndical pour jouer.
La 1030 est plus une carte considérée comme bureautique/multimedia, même si ces cartes permettent de jouer également dans une moindre mesure.
Perso je jouais encore il y a 1 an avec une misérable GT 640, tout est possible.
Déjà je règlerais le problème avec la 1030 avant d'acheter une carte en ce moment, après tout elle est largement capable de tourner GTA 5 en 1080p/medium ce qui est suffisant pour profiter du jeu, de mon point de vue bien entendu (je ne parle pas des barges des jeux vidéos qui ne jurent que par la 4K@60fps en high).
Si la carte a un soucis matériel tu la remplaces et zou, pas besoin de te prendre la tête.
Commence par réinstaller windows au propre, d'ailleurs ton installation est récente ? quelle version de W10 est installée, la dernière ? (iso trouvé chez microsoft ?)
Marsh Posté le 03-06-2021 à 22:29:56
Erreur tdr = problème sur la carte graphique
C'est sur elle qu'il faut fouiller
(ou les options graphiques du jeu, en l'occurrence gtaV c'est juste dément les options graphiques. Selon ce que tu mets, ça peu aplatir une 1080TI sans souci)
Marsh Posté le 01-06-2021 à 17:23:26
Bonjour, je me suis inscrit récemment sur ce site car il y a peu j’ai monté mon pc et quand je lance un jeu il me met un message d’erreur VIDÉO TDR FAILURE qui fait redémarrer mon pc. J’ai essayé de voir la source du problème et il s’avérait que quand je fais un test de 3D par exemple mon pc a le même problème. Pourtant j’ai vu quelques vidéos ou des gens arrivaient à lancer gta ou autre en +60fps. Ma carte graphique est une Asus GeForce GT 1030. Merci d’avance pour ceux qui pourraient potentiellement m’aider
