Probleme SLI
Probleme SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 15:37:55
Bonjour à tous et à toute sur le panneau nvidia je ne trouve pas l option SLI
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=12115523
Ma carte mère:
http://www.commentcamarche.net/gui [...] -p55-t3eh9
Mes carte graphique:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 59618.html
Mon alimentation:
Cooler Master GX 650 w 80 plus pas bronze
J ai mis le pot SLI.
J ai désinstaller les drivers et réinstaller mis des drivers mois récent, je ne c est plus quoi faire c est pour sa que je fait appel a vous.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 16:17:11
Oh putain, l'orthographe :x
Screenshot le panneau NVidia, stp.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 16:22:07
As tu pensé à rajouter le carburateur après le POT SLI ?   :D
Sinon plus sérieusement, Va voir dans ton bios dans un premier temps dans les paramètres système, voir comment sont cablés tes cartes / ports pci-express.
Si par exemple tu en as une avec 16x et l'autre en 0x... passe les en 8x 8x.
Vérifie ensuite dans le gestionnaire de périphériques qu'il y a bien 2 cartes graphiques de détectées, qu'elles sont bien alimentée electriquement, et que le PONT SLI est bien enfoncé.
Si tout est bien vérifié comme ci dessus, tu devrais avoir logiquement une ligne supplémentaire dans le panneau de config Nvidia qui te permettra d'activer le SLI :)
Marsh Posté le 24-02-2014 à 20:31:32
C est bien ça que tu veux voir Mini?:
Au niveau des ports pci le premier est en x16 et le second est en x8
les deux cartes sont bien détecter par le gestionnaire mais je ne sais pas comment vérifier l'alimentation?
PS:Désoler pour l'orthographe je vais faire un effort et merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 17:57:00
Vérifier tes branchements 6 ou 8 pins je voulais dire.
ci dessous une capture de ce que tu devrais avoir si tout se passait bien :
http://imgur.com/M6xjZVR
Marsh Posté le 25-02-2014 à 20:27:36
Oui les deux fiches 6 pins (par carte) sont connecté comme il faut.
J'ai branché mon écran sur la carte brancher en pci x8 et aucun problémé.
J'ai démarré l'ordi sous xp et il a le même problème.
J ai penser a une éventuelle erreur du driver j ai deux os sur l ordi xp et seven es possible que ça vienne de là?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 20:31:50
Inverse tes 2 cg et si ça ne fonctionne toujours pas, retourne ton pont sli
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:11:45
Toujours la même chose...
Marsh Posté le 02-03-2014 à 12:57:03
Victoire j 'ai fait la maj du bios et au redémarrage un message est apparu SLI détecter merci pour vos réponses.
