[HELP] Probleme surchauffe CG Sapphire Radeon RX 6950 XT NITRO+
Probleme surchauffe CG Sapphire Radeon RX 6950 XT NITRO+ [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2025 à 11:45:02
Bonjour.
J'ai un souci avec ma Sapphire Radeon RX 6950 XT NITRO+ qui vient d'avoir 2 ans (ce n’est pas de bol .....)
Du jour au lendemain elle s’est mise à surchauffer a telle point d'éteindre le PC.
Je l'ai remarqué en jouant a Helldivers 2 , dès le jeu démarre, les ventilos se mettent à fond, la température arrive à 110 et plante le PC.
J’ai pensé au début a un problème de mise à jour du jeu et il y a 2 jours pour jouer avec mon fils j’ai installé Palworld .  Même soucis. Par contre pour limiter la surchauffe j’ai pu mettre le jeu a 60FPS max .
La carte na pas subi de choc , je dépoussière régulièrement mon PC .
En bureautique RAS .
La lumière voyage plus vite que le son. C’est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu’à ce qu’elles commencent à parler
Marsh Posté le 23-04-2025 à 11:53:43
Potentiellement la pâte thermique qui a fait son temps. Auquel cas, il faudrait la changer.
Si le problème est systématique lorsque la carte est sollicitée à 100% sur différentes app (jeux, benchmarks...) et que tu arrives à le contenir en limitant l'utilisation de la carte alors je pencherai là dessus.
Il faudrait donc ouvrir la carte pour voir l'état de la pâte thermique, nettoyer cette dernière et la remplacer.
Marsh Posté le 23-04-2025 à 12:02:31
+1
Jete aussi un œil aux ventilos pour voir s’il y a pas un câble qui bloque voir un qui est cassé
Marsh Posté le 23-04-2025 à 17:07:35
merci ,
le ventilos fonctionnent correctement .
Par contre c'est direct des que je lance un jeux la temperature grimpe et les ventilos a fond .  des que je quitte pareil temperature passe de 100 a 48 en 3 seconde.
Marsh Posté le 23-04-2025 à 17:52:28
Ouvre la, repaste, verifie les pads thermiques. perso je le fait tout le temps , même sous garantie car quand j'elève tout et je vois comment c'est pourris leurs application de la pate et le truc sec que c'est alors que c'est censé être une pate, je met de la MX 4 , ca tient bien. Après pour éviter ça vu que tu doit avoir le zero rpm activé, désactive le et met un minimum de rotation pour que ca passe pas direct a 50° sur le bureau.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 24-04-2025 à 19:49:40
Je te propose un repast avec de la ptm de chez Thermal Grizzly - PhaseSheet PTM (50 x 40 mm) 13 euros chez mamazon.fr (voir les commentaires).
Pour l'application voir l'article de Igor's Lab application du film du le radiateur et non sur la matrice du gpu!
https://www.igorslab.de/en/how-to-a [...] -practice/
Le thread sur HFR
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9400_1.htm
Message édité par ohyes78 le 24-04-2025 à 19:57:24
Marsh Posté le 28-04-2025 à 09:51:33
Mer ci j'ai nettoyé et remis de la mx6 ( galère elle ne tenait pas ) . Les températures sont normale .
c'est etonnant que du jour au lendemain la carte de passer de 80° a plus de 110° ( arret du pc )
Marsh Posté le 29-04-2025 à 17:47:09
Un exemple de repad sur ma RX 9070 Xt
UPSIREN mastic thermique UTP-8 50 grammes à 20 euros et réutilisable plus de problèmes d’épaisseurs des pads et beaucoup moins chère dans le temps!
J'aime bien la pâte à modeler....
Sur la mémoire c'est le reste de Thermal Grizzly TG Putty Pro perf équivalente à la UTP-8 bien moins chère à l'achat.
Outillages:
Alcool Isopropylique Pur à 99,9%
1 tournevis phillips 1
1 tournevis phillips 00
1 paquet de cotons tiges
1 brosse à dents poils souples
https://i.ibb.co/nqKRcpBk/20250429-150606.jpg
https://i.ibb.co/b5BqjpdJ/20250429-150614.jpg
Mise en place Thermal Grizzly - PhaseSheet PTM (0.20mm) 13 euros (50x40) sur le radiateur et non sur la matrice du GPU
https://i.ibb.co/jvyfVW1P/20250429-151323.jpg
Message édité par ohyes78 le 29-04-2025 à 18:10:20
