| résolu ] Problème températures rtx 3090fe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2021 à 09:05:30
Repad = améliore les temps sur le RAM au détriment du GPU.
Repad raté = mauvais contact sur le GPU = thermal throttling pour éviter de transformer ton GPU en presse-papier = moins de consommation.
Mon avis : repad à la bonne taille et repast correctement en vérifiant que tu as bien du contact correct sur toute la surface du GPU. BTW sur 3090FE, c'est du 1.5mm partout qu'il faut à priori utiliser (enfin c'est ce que j'ai utilisé, et ça a bien fonctionné...)
Marsh Posté le 30-07-2021 à 09:19:59
J'ai pensé à un repad foiré moi aussi c'était mon premier mais dans le doute j'ai redemonter pour contrôler tous les pad sont en contact avec les vram , et le gpu j'ai vérifié si j'avais assez de pâte thermique et c'est très correct et déplus le côté refroidissement du gpu et bien imprégné de pâte une légère couche y'en à pas trop et je voie mal comment ça pourrait pas être en contact car le support métallique qui les maintient quand on le resere on voie vraiment que c'est bien en contact
Marsh Posté le 30-07-2021 à 09:43:25
hello drk131 ,
si effectivement côté Vram c'est ok , ca me parait un peu beaucoup la temp sur le gpu surtout si tu es à 100% niveau ventilation
à titre d'info et sans courbe particulière , ma 3090 Fe ne dépasse jamais les 72°C au niveau du GPU et tout ça ca en cas de forte sollicitation (cyberpunk and co). (plus généralement , elle reste entre 67-71°C à peu prés suivant les jeux)
ton boitier est correctement ventilé ?
Marsh Posté le 30-07-2021 à 09:46:41
La vram me semblait bonne je vérifie cette après-midi après le travail dans le doute , mais comment elle peut prendre 50degrer en 2sec et pourquoi elle dépasse pas les 180w ? Vaudrait mieux pas chercher par la
Oui correctement j'avais une 3060ti jusqu'à présent et ça fonctionnait nickel
J'arrive à régler les fan sur Afterburner , mais j'ai l'impression que même en modifiant les core clock ect ça change rien et la courbe de voltages fonctionne pas ( apart si ya une fonction à activer) et quand je lance cyberpunk elle marche 10 sec tous fonctionne , et des quel ce mais à 80 degré ça commence à sacader
J'arrive pas à définir sa power limite , je voudrais essayer d'envoyer plus de jus voir si ça tourne mieux mais je peux pas modifier le voltage, psk beaucoup
de personnes m'ont dit quel tourne entre 250-300w
Bon après je prend bien sûr aussi en compte qu'on est en été donc tous dépend des régions plus au moins chaude moi y fait 30-31 la journée donc un bon 27-28 dedans
Marsh Posté le 30-07-2021 à 09:58:18
Quelle est l'alimentation ?
Utilises tu bien 3 câbles PCI EX différent pour alimenter la carte ?
Marsh Posté le 30-07-2021 à 10:00:05
Corsair 1000w gold
Hum 3 câble j'ai que 2 port PCI sur la carte , attend je me sens con la , y faut utiliser 2 câble différents on peut pas utiliser le câble qui à 2 embout
Marsh Posté le 30-07-2021 à 11:01:43
| Drk131 a écrit : Corsair 1000w gold |
Non justement.
Il est fortement recommandé avec les RTX 3080, 3080Ti et 3090 de bien utiliser 2 câbles séparés (en utilisant qu'un seul connecteur par câble).
Marsh Posté le 30-07-2021 à 11:32:29
Hmmh , y me semble avoir quand même déjà essayé et y me semble que c'était pareille je vérifie quand même en rentrant dans le doute tu pense vraiment ça peut venir de ça ?
Marsh Posté le 30-07-2021 à 11:59:00
Ah oui, tu as une FE avec le nouveau connecteur 12 pins sur la carte et 2*8 pins de l'autre ? Donc oui, tu dois utiliser 2 câbles 8 Pins différents et pas 1 câble qui a 2 embouts 8 pins.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 12:30:13
L'utilisation du câble seul n'est pas de nature à limiter la consommation à 180W, à moins qu'il y ait une protection prise par prise sur les sorties de l'alimentation. De toute façon, si cette limitation à 180W était due à l'utilisation d'un câble unique (ma 3090FE est présentement à 300W, et est branchée sur un seul câble avec un doubleur - je sais, pas bien, toussa), cela n'expliquerait pas la température anormalement élevée de ton GPU.
AMA c'est la température qui limite la puissance, parce que tu as un problème de refroidissement du GPU.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 12:30:40
Non non 2x8 dessus je test ça en rentrant et je tiens au jus
Marsh Posté le 30-07-2021 à 12:43:23
En effet, si le GPU chauffe trop, il doit "throttler" et donc normalement réduire sa fréquence de fonctionnement et cela a pour conséquence de moins consommer.
Mais il passerait de 350W à 180 W ?
Cela fait beaucoup non ?
Je vérifierai dans un premier temps tout de même cette histoire de câbles.
Sinon, si le GPU chauffe autant, possible que cela vienne du boîtier.
La qualité du refroidissement de ce dernier est primordiale avec une telle carte.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 13:18:35
Vous avez un bon logiciel pour contrôle le wattage en direct ? Y me semble que non je l'ai jamais vu dépasser les 140-180w
Parcque tant que le gpu n'est pas durement soliciter il et à 30° avec un jeu type lol
Et des que je lance un jeu type cyberpunk ou quoi
La carte ce mais en mode démon et vraiment elle passe de 30° à 85° en même pas 10secondes
Et du coup tu pense que le fait quel n'est pas assez de W ferais mettre les puces ainsi que les gpu en surchauffe ?
Marsh Posté le 30-07-2021 à 14:31:09
| Drk131 a écrit : Vous avez un bon logiciel pour contrôle le wattage en direct ? Y me semble que non je l'ai jamais vu dépasser les 140-180w |
Logiciel gratuit HWInfo
| Drk131 a écrit : ... |
Je dirais que c'est plutôt l'inverse.
C'est parce que le GPU chauffe trop qu'il doit abaisser sa consommation (W).
Mais je suis quand même étonné qu'il la baisse autant (350W à 180W).
En revanche, il peut y avoir une faiblesse sur l'apport en courant à cause des câbles notamment qui pourrait expliquer la puissance uniquement de 180W (mais aucun lien avec la température du GPU dans ce cas). Toutefois si la puissance avait été de 350W ou plus au lieu de 180W, une surchauffe éventuelle des câbles peut se produire si un seul câble est utilisé.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 14:38:44
Possible. Mais étonnant qu'elle soit à 30° toutefois au plus faible.
Ventilateur à fond même au repos ?
Normalement la carte est semi-fanless et devrait arrêter ses ventilateurs quand la température est inférieure à 50-55°C.
Dans ce cas (ventilateurs à l'arrêt), le GPU n'est plus vraiment à 30°C mais plutôt autour de 50°C au repos.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 14:45:48
Je pense que ta carte consomme seulement 180W car elle diminue sa fréquence à cause de la chauffe.
Si elle n'était pas assez alimentée, tu aurais d'autres problèmes (reboot PC, plantages, etc...)
Il faudrait voir avec HWInfo car comme quelqu'un le dit aussi plus haut, le GPU de ma 3090 ne dépasse jamais 70° (j'ai repad la VRAM + changé la pate thermique du GPU). A mon avis, la température de 83° que tu nous donnes est plutôt le "hotpoint" qui est une espèce de moyenne GPU / VRAM.
Par contre, avant de repad ma 3090, elle était quasiment inutilisable car la VRAM chauffait toujours au delà des 106° au bout de quelques minutes de jeu. De plus, l'undervolt n'a quasiment aucun impact sur la température de la VRAM. C'est pour ça que je soupçonne vraiment une surchauffe VRAM sur ta carte vu que tu nous dis que bidouiller Afterburner n'a aucun impact.
Et je confirme qu'il faut repad avec du 1.5 mm et en profiter pour changer la pate thermique du GPU (environ 5 à 10° gagnés selon les conditions).
Toujours bien nettoyer les surfaces à l'alcool et éviter de toucher au maximum avec les doigts. S'assurer aussi que ton boitier est assez bien aéré.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 15:15:44
GPU-Z permet de voir combien de watt la carte prend sur le port PCIEX de la carte mère (75w max) et de chaque 8 PINs (150w max par 8 PINs).
Marsh Posté le 30-07-2021 à 15:15:55
Mais en même temps ça me paraît bizarre au démarrage elle à une bonne température tu peux gagne 50°degrer en 5 secondes physiquement c'est impossible non ?
J'ai lu plusieurs topic sur Reddit ect ou y passer avec du 2 mm et 3mm derrière , à la limite je peux tjr commande du 1.5 je suis plus à ça prêt , après ça pourrait correspondre le coup 75w max et 150w max du coup vu que je suis passé par le même cordon d'alimentation, oui la pâte thermique à était changer
Marsh Posté le 30-07-2021 à 15:24:10
je suis quand même en train de me demander si tu n'aurais pas aussi un problème de sonde de température sur ta carte.
car à moins d'avoir de la ventilation en idle ca me semble difficile d'avoir 30°C avec les ventilos à l'arret (sauf si tu as fait une courbe avec MSI AB pour que ca continue à ventiler).
Même avec une légère courbe de ventilation , la mienne prends 35-37°C en idle (j'ai fait ça car il fait assez chaud chez moi en ce moment).
Marsh Posté le 30-07-2021 à 15:24:44
ReplyMarsh Posté le 30-07-2021 à 15:28:47
| wgromit a écrit : |
J'ai lancé une game de lol pour test hier , pas grosse consommation du gpu c'est sur , j'était à 42°
J'ai lancé cyberpunk je suis immédiatement à 83° pendant le chargement du jeu , je joue le ventilo tourne à fond , je mais le jeu en pause je redescend immédiatement à 30-40°
Non les ventillo tourne à l'arrêt fin au bureau quoi mais juste ce qui faut pour ventilée rien d'alarmant quoi
Marsh Posté le 30-07-2021 à 15:31:10
| cyberfred a écrit : je suis quand même en train de me demander si tu n'aurais pas aussi un problème de sonde de température sur ta carte. |
Oui après je suis dans le sud et y fait légèrement chaud au démarrage du pc elle et à 34-35 , sur lol 40-45 , cyber elle commence le barbeuc
Marsh Posté le 30-07-2021 à 15:32:50
| Mackila a écrit : 2mm et 3mm c'est pour les 3080FE. |
Je vais commander des pad en 1.5 voire si ça change quelque chose qui sais
Marsh Posté le 30-07-2021 à 16:48:01
Bon j'ai test de passer par 2 cordon 8pin pour alimenter le gpu le problème reste le même si quelqu'un aurait un peu de temps pour checker avec moi les temps vram,voltage ect ça serait super sympathique
Marsh Posté le 30-07-2021 à 18:16:51
comme te l'a conseillé wgromit , utilise HWinfo , lance un bon gros bench ou un cyperpunk 2077 (tout à fond de préférence)
une fois hwinfo lancé , clique sur sensors , lance ton bench/jeu et envoie un screen de cette partie :
Marsh Posté le 31-07-2021 à 07:01:05
| cyberfred a écrit : comme te l'a conseillé wgromit , utilise HWinfo , lance un bon gros bench ou un cyperpunk 2077 (tout à fond de préférence) |
Voila je pense que c'est bon
C'est un test a l'arrêt fin au bureau :
https://imagizer.imageshack.com/img923/5982/jTyAm0.png
Avec cyberpunk :
https://imagizer.imageshack.com/img922/8981/d2Pqro.png
Je vien de remarqué que la rtx sur la partie du milieu ya une led qui clignote , du bleu au rouge quand je lance le jeu , et quand je l'éteint elle s'éteigne ?
Ça peut venir des pad même si il serait plus gros de 0.5mm il s'ecraserais le surplus qu'il ya ?
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:51:23
Regarde ici : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Pour 344W le GPU monte a 66°C avec une ventilation a 1300RPM.
Toi tu as pour 326W un GPU a 88°C avec la ventilation au environ de 3100/3200RPM.
Ta carte chauffe beaucoup trop elle a un soucis.
Ton repast/repad est foireux en gros,tu as surement un mauvais contact entre le GPU et le rad a cause d'un mauvais remontage et/ou a cause des nouveaux pads.
Marsh Posté le 31-07-2021 à 12:23:21
comme le dit disabled 93 , y a mauvais contact entre le rad et le GPU car là c'est clairement beaucoup trop , 88°C en charge au niveau du GPU
mais côté repad , ca a du marcher un peu car ta Tjunction ne monte qu'à 64°c au max !
Marsh Posté le 31-07-2021 à 13:07:31
| wgromit a écrit : |
Totalement faux, désolé de le dire le rail 12v du port pcie permet d'utiliser un un câble dédoubleur. je suis sur une corsair RM850 80+ gold et une 3080 ti gaming x trio ( 3 prises pcie x8) , j'ai un câble branché seul et 1 double câble branché sur un deuxième. Ca fonctionne parfaitement bien en game 4k 144hz.La, ce qui te limite niveau watt c'est que tu atteins des températures excessives, du coup ta RTX 3090FE limite la casse.
La RTX 3090FE demande un très bon flux d'air et recrache une partie de son air chaud dans le boitier
Quel est ton boitier?
Est il bien ventilé?
Le boitier évacue-t-il bien l'air chaud du boitier?
A l'arrière de la RTX3090FE , y a t il une barre du boitier qui obstrue l'évacuation d'air de ta CG (la ou tu fixe la CG)?
Si tu peux, mets une photo de ton installation dans le boitier stp.
Si ton boitier ne lui donne pas assez d'air frais, c'est normal. Si ton boitier n'évacue pas assez l'air chaud , c'est normal. Si l'évacuation arrière de la Cg est obstrué, c'est normal.Quand tu donne les température, dis nous la température ambiante de la pièce ( a défaut la température de ta ville ) pour voir le delta. Exemple sur Toulouse il y a pas longtemps, il a fait 39 degré et ma RTX 3080 ti montait a 80/83 degré après 3h de game soit un delta de 41/44 degré ce qui est normal in game.
Marsh Posté le 31-07-2021 à 13:11:48
| disabled 93 a écrit : Regarde ici : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html |
pour 344w, je suis monté a 80/83 degré avec tout d'origine sur ma RTX 3080 ti non FE aucun repad ou quoi mais une temp ambiante a 39 degré et après 3h de jeu dans un boitier bien ventilé. sans température ambiante cela ne veut rien dire. il a fait son repad car il avait déjà ces températures d'origine
Marsh Posté le 31-07-2021 à 13:29:18
| cyberfred a écrit : comme le dit disabled 93 , y a mauvais contact entre le rad et le GPU car là c'est clairement beaucoup trop , 88°C en charge au niveau du GPU |
Et comment être sûr que le ventilo et bien en contact en contact j'ai bien vérifié toutes les visses sont serrer correctement et la plateforme en aluminium qui permet de maintenir la carte et vraiment bien serrer quoi ?
Marsh Posté le 31-07-2021 à 13:31:45
| tchek8 a écrit : |
Non aucun soucis par rapport au température intérieure/extérieur j'ai essayé à 3 h du matin au plus frais avec 14 dégrée c'est pareille , et j'ai essayé en dehors du boîtier avec un riser c'est pareile , ça vien de la carte pas du boîtier
Je pense qu'on s'éloigne du sujet les gars , j'ai bien précisé que elle UP de 50° quasi instantanément ça n'a rien avoir avec le airflow ect..
Alors peut être j'aurais foiré le repad comme dit plus haut mais pour 0,5mm ça m'étonnerait dans le doute j'essaie de commander du 1.5
Marsh Posté le 31-07-2021 à 13:46:09
| Drk131 a écrit : |
ok, mais d'origine tu avais des températures excessives, ce qui est étonnant car la RTX3090FE est bien conçu de base et a le plus gros rad des FE. Bon j'espère que ces repads ne font pas sauter la garantie. bonne chance
Marsh Posté le 31-07-2021 à 14:18:01
| tchek8 a écrit : |
Tu ne peux pas vraiment comparer ton cas avec celui ici.
Pas la même carte graphique et surtout ta carte utilise 3 connecteurs PCI Express, contrairement à la RTX 3090FE qui en n'utilise que 2.
Donc la puissance est répartie sur 3 prises dans ton cas.
Si par ex, ta trio consomme 400W, mais que tu utilises que 2 câbles, on a donc potentiellement 200W par câble.
Et en effet, ça passe. Je m'abstrais de la puissance fournie par le bus PCI Express (sûrement autour de 50-60W en réel). C'était pour prendre le cas extrême.
Or dans son cas, avec une consommation de 350W, si tu ne prends qu'un seul câble (car la RTX 3090FE n'a que 2 connecteurs PCI Express), il faudra qu'il puisse tenir ces 350W (abstraction de la puissance du bus), donc bien plus que dans ton cas (200W).
Cette recommandation vient de nVidia mais aussi de fabricants d'alimentation notamment si la puissance sur le câble vient à dépasser les 225W (de souvenir).
Bien sur qu'on peut la dépasser au risque de faire plus chauffer le câble avec en plus un risque soit de cramer quelque chose si l'alimentation ou du moins ses câbles sont de mauvaises qualités, soit de déclencher la protection OCP intégrée dans l'alimentation.
En regardant toutefois les captures HWInfo, la puissance semble être correcte (326W max relevé, pas de 180W). Ok, ce n'est pas 350W car sûrement dû à la température excessive du GPU, entrainant une baisse de la fréquence.
Mais pas de soucis sur les câbles sûrement. Surtout s'il n'y a pas de crash.
D'ailleurs pourquoi il n'y a plus ces 180W ? Que s'est-il passé entre temps ?
Mais il y a un truc bizarre dans les relevés.
La température VRAM est plutôt très bonne (ok il y a eu le repast entre temps) mais en général c'est elle qui est la plus élevée MAIS celles du GPU et GPU Hot spot sont franchement trop hautes.
C'est quoi la pâte thermique qui a été utilisée pour le GPU ?
Lors du changement, tout avait été bien nettoyé (au niveau du GPU + ventirad) ?
Pas de résidu de l'ancienne pâte ?
Ou alors problème de fixation ?
Car d'après ce que j'ai compris, les pads changés ont une épaisseur de 2mm or la plupart conseillent plutôt des 1.5mm
Ce ne sont pas ces 0.5mm en plus qui pourrait provoquer un très léger espace entre le GPU et le ventirad car épaisseur plus élevée au niveau des pads (donc mémoires ou VRM sûrement) et qui pourrait expliquer ces 2 températures trop hautes ?
Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'air entre le GPU et le ventirad. L'air étant plutôt un isolant.
Marsh Posté le 31-07-2021 à 15:20:44
| wgromit a écrit : C'est quoi la pâte thermique qui a été utilisée pour le GPU ? |
+1 ! je me posais aussi la question !
Marsh Posté le 31-07-2021 à 16:12:20
| Drk131 a écrit : |
disons qu'il faudrait peut être refaire le montage , il suffit quelques fois de moins d'un demi mm et les températures vont s'emballer.
après le souci c'est que tu semblais aussi avoir le souci à l'origine donc peut être et malheureusement , une mauvais montage d'origine sur la tienne
edit : +1 avec les questions précédentes , quel type de pate thermique tu as mis ? on sait jamais
Marsh Posté le 31-07-2021 à 16:16:23
| MonsieurZ a écrit : Je pense que ta carte consomme seulement 180W car elle diminue sa fréquence à cause de la chauffe. |
j'ai pensé comme toi au départ d'où effectivement le monitoring avec HWinfo et sa capture d'écran un peu plus haut est sans appel c'est bien son GPU qui prends 88°C et ca , c'est effectivement pas normal sur une 3090FE.
Marsh Posté le 31-07-2021 à 17:13:12
| lolo-1234 a écrit : |
COOLER MASTER Pâte thermique HTK 002
Corsair TM30, Pâte Thermique Haute Performance
Du coup dans le doute je vien de commander la corsair tm30, avec les pads en 1.5mm si jamais c'est ça
Marsh Posté le 31-07-2021 à 17:19:03
| wgromit a écrit : |
Oui tous à bien était nettoyer à l'alcool isopropylique , j'ai redemonter 3fois le gpu justement par acquis de conscience en même demandant si justement j'avais mal remonter quelques choses ou qui et rien d'anormal
Dans le doute je tente de repad au propre une 2 ème fois en changeant de pate thermique et en changeant les pad en 1.5
Oui on m'a déjà parlé du fait que peut-être le radiateur était mal en contact mais franchement je comprends pas alors parcque j'ai juste démonté soigneusement la partit "carte" j'ai pas démonter le dessous ou ya des câbles plus épais qui passe
Donc on pourrait penser que sois là pâte que j'ai mise n'est pas bonne ou sois que les 0,5mm empêche le rad d'être bien en contact avec le gpu ?
C'est une usine à gaz de démonté complètement le gpu pour auquel cas regarder du côté rad ??
Marsh Posté le 30-07-2021 à 09:01:30
j'ai fait l'acquisition d'une rtx 3090fe et quand elle commence à être à peine sollicité benchmark ou gros jeu "cyberpunk", la température monte à 83degrer gpu je précise pas vram avec les fan a 100% alors que si je suis juste sur le bureau elle tourne à 30° j'ai essayé un jeu moin gourmand type League of legends et ça fonctionnait correctement.
On m'a dit d'essayer de repad c'est donc ce que j'ai fait du thermal en 2mm comme la plupart des tutos , j'ai que 180w qui sorte du gpu j'ai essayé d''oc ou d'under avec MSI afterburner mais rien n'y fait , j'ai l'impression que ya pas assez de jus qui arrive et donc qui la fou à 100% parcque elle à pas la puissance nécessaire ?
Et quand bien même je bidouille un peu Afterburner elle chauffe tellement que les fans passent à 100% pour la thermoreguler et donc les paramètres afterburner saute
Si quelqu'un à déjà eu un truck similaires ou une idée je suis vraiment preneur
Merci bcp
Message édité par Drk131 le 06-08-2021 à 20:54:10
